Xi Regata Castrosua Solitario-a Dos
    Re: Xi Regata Castrosua Solitario-a Dos
    Por vosotros y por sufrirme, actualizo la lista:
    Xanete ....... La Burla Negra (a dos)
    Soavela ..... Enxuto (a dos)
    Norte ......... Flor de Lis (a dos)
    Bardayu ..... Alimentos de Zamora (solitario)
    Kaia .......... Bahía las Islas (a dos)
    Picamillo .... Grifo (a dos)
    Sí, en principio el recorrido será el del año pasado, os gustó, no?
      Gracias Maruxia por el post
      Cabo_udra....Pintiña dos (a dos)
      Respaldo las propuestas y especialmente la de Norte de velas, a la que me uno!!En el tema del precintado, habría que organizar bien los remolques de la salida, pero somos voluntarios para salir en la primera tanda. Si no sale lo del precintado, yo propondría no autorizar el encendido del motor, ni para cargar baterías por la noche. Hay pocas horas entre la puesta y la salida de sol y la gente no creo que use el microondas, por lo que se puede pasar la noche solo con baterias.
      Buena proa a todos!
        Convendría igualmente que se decidiese si la regata es tipo"guateque años 70" o hay q llevarlas luces de posicion encendidas.
        El año pasado flipe llegando a Toralla con los barcos gandes q volvian en su mayoría sin luces
        Norte,en prevision de que este año no te encuentre de vuelta a la Puebla,me he hecho con un ploter para cubierta
          Hola a todos:
          Maruxía y Maraxe, como podéis ver la preocupación en la flota sobre el tema de las velas y del motor es grande. Es una regata muy dura y da mucha rabia que al final aparezca un .......... con velas más grandes de lo declarado.
          Insisto se trata de controlar a los que hayan llegado con posibilidades de hacer un buen papel, como mucho serían 9 barcos, la llegada es escalonada con lo cual no creo que se forme una cola muy grande, una persona con el certificado en la mano y controlando las velas no le lleva más de 15 minutos.
          Le pido a la organización que contemple esta posibilidad, en una forma de hacer la regata más grande y más justa.
          En esta taberna somos unos pocos, pero estoy seguro que a los demás participantes les parece buena idea y estoy dispuesto a pedir firmas a los que conozco para que esta medida se haga realidad, con la colaboración de la organización. (insisto no es dinero lo que costaría, es una cuestión de voluntad).
            [QUOTE=Soavela;550964]Hola a todos:
            El problema es que sabiendo que hay medición el que lleva velas mas grandes las puede dejar fondeadas a la altura de la Ostreira (con escotas y todo)
              Maruxia bos dias tengo tres preguntas, como nunca fui quisiera saber:
              1º-- es el mismo recorrido el de dos que solitarios
              2º-- distancia para solitarios
              3º-- si pusieras un plano del recorrido, con la boyas seria ya la re ostia.
              Gracias de antemano, ¡¡¡Juapisima!!!
              En un bote de vela a la mar me tiro
              Que me lleve el viento muy lejos contigo
                Sobrequilla:
                Te pongo este enlace para que veas todo lo referente a la Regata del año pasado, en principio el recorrido es el mismo.
                Para el resto, como dice Maruxia se estudiarán todas las propuestas
                maraxe = Brisa suave del mar = Agitación suave de las ondas propia de los días de mucho calor y de bochorno.
                + = el día ideal
                  Originalmente publicado por Soavela Ver Mensaje
                  ........no creo que se forme una cola muy grande, una persona con el certificado en la mano y controlando las velas no le lleva más de 15 minutos.
                  Pues esos 15' serán pensando en tu barco , ya que en el mio, solo desmontar la mayor y bajarla a tierra, lleva poco menos de una hora, soltar los pasadores de los patines de la carrilera es un trabajito nada agradable .
                  En las regatas que he participado por el Mediterráneo, solo en algunas hay medición de velas por sorteo.
                  Por otro lado, quien considere que alguien lleva velas más grandes de lo declarado, la cosa es sencilla, se le protesta y a medir se ha dicho.
                  ______________
                  Instagram bahialasislas
                    Estimado amigo Kaia:
                    No se trataría de desmontar todo el velamen, se trata de que embarque una persona designada por la organización, que controle el número de velas,sellos de medición con lo aportado en el certificado.
                    Una visual rápida en la que todo "tiene" que coincidir.
                    Con ello tendríamos una medida disuasoria para los que pretenden "ganar" con métodos poco deportivos.
                    Y sobre protestar o no, está claro que si tengo la más mínima sospecha de que alguno de los participantes, sea amigo o no, utiliza velas no declaradas, no me temblaría la mano firmando una protesta. El problema está que yo sólo se que velas utilizan los barcos de mi zona.
                    Por eso le pido a la organización que establezca algún método de control para poder erradicar estas prácticas.
                      ¡¡Ufff!! que peso me quitas de encima, porque este año voy a por todas
                      ______________
                        Hay que tener cuidadin con Kaia, que este año está haciendo un intensivo de regatas en la ría. Y nada mal por cierto.
                        En cuanto a la medición, no es nada descabellado, cuando los barcos con opciones entran hacer una inspección de velas.
                        Si se precintan motores, cuando alguien comprobase el precinto pordría comprobar tambien el inventario de velas.
                        Para mi, una regata como la Castrosua es una gran regata, dura y bonita, muy bien organizada y que la engrandecería un poco mas el precintado de motores.
                        En caso de hacer mediciones, mi consejo es que fuese alguien a bordo para comprobar el material, ya que en alguna regata te piden que lleves el mayor génova o el mayor espi, el que hace trampa tampoco duda en llevar el que le interesa para la medición.
                        Seguro que es un coñazo el que te midan cuando llegas después de darte toda la paliza navegando pero es lo suyo, y después de hacer la regata un poquito mas en la medición tampoco es tanto.
                        O si eso es demasiado se podría ver el inventario de velas abordo antes de la salida. Las velas que quedan en tierra seguro que no se usan durante la regata.
                        Editado por última vez por norte; 30/04/2009, 16:16:26.
                          Por otro lado, siempre oimos lo mismo, fulanito que enciende motor para cargar baterías, menganito lo mismo.
                          Yo, no tengo un barco bueno, ni nuevo, y seguro que por hablar este año me quedo tirado sin batería pero en todas las ediciones que llevo haciendo esta regata estupenda, nunca hubo problemas de batería.
                          LLevo dos de 75 amperios, y llevo el plotter encendido toda la noche, sonda, corredera, equipo de viento, vhf y luces de navegación.
                          Nunca necesité encender el motor en toda la noche para recargar baterías, y el que tiene previsión de gastar mas batería porque usa radar o otros equipos electrónicos que ponga otras dos o las que necesite.
                          Es que yo, a lo mejor, soy muy raro pero cuando en medio de la noche estoy encalmado y derrepente me adelanta un barco con el motor encendido para "recargar baterías" cuando menos me queda la duda.... Se que la organización se empeña en hacer una regata limpia y que se deja la piel en organizarla, tambien se que muchos participantes estamos deacuerdo en que se precinten motores. ¿Por que no este año?
                          Editado por última vez por norte; 30/04/2009, 16:18:30.
                            Joder Norte:
                            Se puede decir más alto pero no más claro, eres como un libro abierto.
                            Ahora sólo falta que Maraxe traslade las inquietudes de los regatistas a quien sea menester y así los que estamos en el agua ( sin los que la regata no sería posible ) estaremos más contentos y tranquilos.
                            Adiós me piro a comer.
                              hola. de todas formas no habria que poner el radar si todos encendiesemos la luces durante la noche. y menos tonterias con eso de que ven las posiciones los rivales
                                bueno , y perdón por la entrada, pero es que leo cosas que por un lado son logicas ,pero que si todos seguimos las normas bien, pero si no .... pues eso que hy mucho
                                pero bien , el MARAL III este año repite
                                un saludo y
