¿Como apagar un motor?
  • ¿Como apagar un motor?
    Hola a todos y unas cervecitas de mi parte , que va haciendo ratos de buen tiempo y apetece.
    Estuve este fin de semana en un barco navegando y se produjo una averia curiosa y sobretodo un efecto posterior por el que os pregunto.
    La averia : la ranura para la llave de arranque del motor se estropeo. Giro en bloque al girar la llave, con lo que por dentro los cables se soltaron de sus conexiones.
    El Patron haciendo pruebas con los cables y los conectores logro que el motor arrancara. Pero luego no consiguio pararlo, al llegar a puerto.
    Yo sé que los motores de gasolina se paran al desconectar los cables. Pero parece que no ocurria lo mismo con este motor de gasoil.
    Asi que pregunto a los que teneis mas conocimientos : ¿como se puede parar un motor de un barco?
    Gracias y un saludo
    Re: ¿Como apagar un motor?
    si es gasolina, cortando la electricidad.
    si es diesel, cortando la entrada del aire.
    el diesel se retroalimenta con su propio giro aspirando aire en cada ocasion. se puede decir que el diesel solo gasta electricidad en el arranque ya que carece de bujias.
    Winter is coming...
      Yo cortaria la entrada de aire y se ahoga.
      Tambien puedes cortar el suministro de combustible, pero no es tan rapido.
        Estrangulándolo. Para ello, tiramos de la leva que está a tal efecto en el motor, accionada bien a mano con un cable o mediante un solenoide.
        Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
          Muchas gracias por vuestras rapidisimas respuestas
            Como te han dicho, los motores diesel suelen llevar una palanquita cerca de la bomba de inyección para estrangularlo, y si eso no funciona, normalmente cerca del depósito hay una llave que cierra el paso de gasoil.
              despues de lo que le paso al amigo scampolo, le pregunte a un tecnico que subio a mi barco, y me enseño un punto en el que si aprietas quitas los inyectores, y la boca de entrada de aire que si la tapas tambien se para el cacharro.
                Hola, el problema que tienes es debido a que está mal la masa del mando, seguramente se ha soltado o bien ha pasado algo con ese cable, (Ojo!!, si abres el mando tiene coj.. ponerlo todo en su sitio, pero como todo, con tiempo tampoco es para tanto.) Revisa todo el cable del tierra del mando, Si está desconectado, o se ha cortado por algún sitio. La forma de solucionarlo es simple, reemplazalo. Para pararlo ya te han comentado los compis.
                Saludos y cerveza bien fría a tu salud.
                  Solo añadir, que mejor apagarlo con el estrangulador, pues si se hace cerrando la llave de paso de gasoil, podrías verte obligado a purgar el motor.
                    Originalmente publicado por goneva Ver Mensaje
                    Goneva,que yo sepa,nunca he visto que se apague un motor de gasolina cortando la electricidad,a menos que sea electrico,no se apaga así ,pienso yó.
                    Un motor diesel y uno de gasolina se apagan de la misma forma primero cortando la bomba de inyeccion,donde esta el muelle que al soltar marcha lo hace volver al ralentí,se empuja hacia atras y zas,finito.
                    El diesel al trabajar en base a comprimir aire y calentarlo por presion,tambien se puede apagar simplemente poniendo un tela espesa en su sistema de aspiracion,para que no tenga contenido para comprimir,y se axfisie.
                    De hacerlo cerrando la llave de paso de combustible,solo hacerlo en motores de gasolina,ya que los motores diesel,pueden coger aire y luego abria que purgar todo el sistema,tampoco no es dificil,se abre el pase de gasoil,y se va purgando por trozos el sistema de inyeccion desde el deposito hacia los inyectores,aflojando tornillos y bombeando,hasta que vayan saliendo las burbujas de aire de cada sector del circuito.
                    Un para empezar el dia,chao
                      Hola de nuevo,bueno entiendo que cuando dijiste un motor de gasolina,querias decir un motor fueraborda electronico,pero este sistema solo utiliza el sistema de arranque electronicamente,luego de arrancado así,no deja de ser de gasolina,por lo que aunque cortes la electricidad no se apagarápienso,luego existo,chao
                        Originalmente publicado por titulofalso Ver Mensaje
                        Las bujías necesitan la electricidad generada por el alternador para poder explotar la gasolina. Por ello, aislando el alternador, de forma que no mande electricidad a las bujías se ahoga un motor de gasolina.
                          Pues no se, ahora me haces dudar,... de siempre habia pensado que la corriente necesaria para hacer saltar el arco electrico de la bujia provenia de los 12 voltios que da la batería elevada a 18000 que es lo que necesita para hacer saltar la chispa.
                          En los motores pequeños (algunos fuerabordas) la energia se acumula mediante magnetos. Estos magnetos son pequeños generadores del tipo de rotor a imanes permanentes de corriente alterna movidos por el propio motor y sincronizados con el que producen electricidad para alimentar el sistema. Por ello creia que si a un motor fueraborda de gasolina le retiras el distribuidor (o sea, le cortas la electricidad) este se paraba.
                          No asi en los motores diesel donde no existe ni bujia ni chispa ni na de na, ya que la mezcla de aire combustible "igniciona" al mezclarse el diesel con el aire previamente calentado por presion. Por ello al cortar el aire el motor se para.
                          Aclaramelo si me estoy equivocando en algo.
                          Editado por última vez por goneva; 28/04/2009, 15:35:01.
                          Winter is coming...
                            Hola Goneva,los diesel en el arranque,luego de arrancar el motor de combuestion interna,no utiliza mas que la compresion(Calentado de gas-oil)en los diesel, en los de gasolina,y dependiendo del tipo,fueraborda,intraborda,sí, hay mucha variedad,pero todos fueraborda e intraborda si dependen de la corriente para dar chispa por bujia,antes de delco y platinosahora sistema de distribucion de encendido,etc,aunque yo en casi todo encuentro diesel,aunque hay de todo,la inyeccion electronica sí,los de explosion(gasolina)si,hay mucha variedad de sistemas antiguos y nuevos,aunque si,generalmente si ,en esto no te equivocas nada,chao
                              Mucho más sencillo, lo subes por la rampa del varadero, sin acelerar y en una marcha larga, y se cala seguro, lo mismo gasofa que diesel. En la rampa del garaje, me pasa eso con el coche casi todos los días.
                              :o :o :o
