¡¡para entendidos de motores!!
  • ¡¡para entendidos de motores!!
    hay alguien ke tenga informacion sobre este motor gracias
    Editado por última vez por tantanka; 26/08/2008, 14:23:54.
    El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
    Lope de Vega: 1588
    Re: ¡¡para entendidos de motores!!
    Esta claro que es de gasolina, el carburador y la bujia lo cantan a gritos y ademas parece ser monocilindrico y de no mucho cubicaje. No podria decir si de 2 o 4 tiempos pero me decanto mas por la segunda. ¿De donde ha salido?
      Perdon, acabo de fijarme y es bicilindrico.
      Lo dicho.
        Podrías subir fotos de vista desde otros ángulos? Cuantas más mejor.
        Sí, es bicilíndrico, si es 4T o lleva distribución por varillas o no sé donde cabrá el árbol de levas. La bujía mustra que la culata queda alta (no sé si la parte superior es la culata directamente (2T) o si la tapa de balancines apenas deja espacio para la distribución (4T)). Lo dicho, más afotos please.
        Saludetes
          Aqui subo mas informacion, el ke logre acertar premio de un barril de ron virtual tiene embrague centrifugo, y es de 350cc,
          Lope de Vega: 1588
            Es un Dolphin, gasolina, bicilíndrico, 35 cc
            Parece que tiene sus años, pero tiene buen aspecto, no?
              hola,
              es de 2 tiempos
              G.T. Jones and Co - Engineering for the Pumping, Mining and Extractive Industries. centrifuges,centrifuge,bowl,centrifuge bowl,reconditioned,decanter,horizontal,vertical,nozzle,industrial centreifuge,industrial,Mining,monitor,alluvial,process,g.t. jones and co,gt jones and co,g.t jones and co,gt jones,G.t jones.,engineering,mining industry,mining equipment,mineral,mineral processing,process,pump,impeller,impellor,centrifugal,centrifugal pump,aggressive fluids,gland,gland driver,glandless,marine,multi stage,multi-stage,multistage,multi stage pump,multi-stage pump,multistage pump,single stage,single-stage,singlestage,single stage pump,single-stage pump,singlestage pump,water,water monitor,gravel,gravel pump,slurry,slurry pump,kaolin,kaolin pump,china clay,conveyer,classifiers,screw,screw classifiers,volute
                efectivamente es el motor ke decis
                tabernerooo un barril de tu mejor ron
                lo encontre en esta web de barcos, por cierto muy buena
                www.yachtsnet.co.uk
                Lope de Vega: 1588
                  Creo que es el que llebava Cristobal Colon en los botes de apoyo para bajar a la orilla, ¿como ha llegado a tu barco?
                  Socio de ANAVRE
