Eterno Problema Conector Coaxial Emisora Vhf-dsc
  • Eterno Problema Conector Coaxial Emisora Vhf-dsc
    Pues eso, para empezar, una ronda de cerveza fresca para los presentes que ya se acerca la calor.
    Como veís es el eterno problema, y os lo voy a plantear con la emisora concreta que tengo. La emisora es una icom ic-m411 y una antena Haicom con conexión Usb:
    De la emisora sale un cable tipo coaxial que según el folleto de la misma indica que la malla externa es outer conductor: NMEA (-) y el cable central (vivo) es inner conductor: NMEA (+)
    De la antena Haicom, me sale el Usb, con los 4 pin´s que sabeis:
    1 5V
    2 data (-)
    3 data (+)
    4 masa
    La conexión 1 y 4 (power 5 voltios) la tengo resuelta sacandola del transformador del mechero - Usb (12V a 5V).
    Pero me gustaría encontrar un CONECTOR o algo que se le parezca para unir los dos cables de datos del Usb que vienen como hilos en par trenzados y de la emisora que vienen como vivo y malla.
    Espero vuestra ayuda, y que sigan las rondas de cerveza hasta que halla solución convincente.
    un saludo cofrades y buena proa a todos.
    Re: Eterno Problema Conector Coaxial Emisora Vhf-dsc
    A la espera de la llegada del amigo Olaje creo que te hará falta un convertidor Serie-USB entre emisora y antena:
    Este cable permite conectar dispositivos serie en el puerto usb. El cable es un convertidor de serie a usb.
      sube a ver si se anima alguien
        Recuerdo un hilo parecido a este. Creo recordar que alguien propuso una solución, pero salía más barato comprar una "seta" GPS.
        El problema es que no puedes conectar directemente una antena USB a un puerto serie, los protocolos son completamente diferentes.
        La solución que te da Nelson valdría en caso contrario: una antena NMEA a un puerto USB de un PC.
        Lo único que se me ocurre es utilizar un PC como intermediario de la señal, pero si lo vas a dedicar sólo a esto ya te sale más caro que una seta.
        Tabién creo que es posible encontrar algunas antenas USB como la tuya en las que trapicheando dentro puedes llegar a sacar la información NMEA, pero para eso hace falta algo de instrumental electrónico y suerte.
