Navtex ¿Cual recomendáis?
  • Electrónica Navtex ¿Cual recomendáis?
    Pues estoy planteándome instalar un Navtex. Busco con las tres B.
    Tengo claro que lo quiero sin papel. Solo con memoria interna. Pero no estoy nada puesto en estos paratitos.
    Acepto consejos, experiencias, recdomendaciones y ofertas.
    Re: Navtex ¿Cual recomendáis?
    Hace poco, en el hilo de algún cofrade que no recuerdo, se ponía un enlace a una tienda online, no se si de USA o GB, en la que ví una solución navtex para el portatil. Solo constaba de la antena y del software, no recuerdo el precio pero me pareció realmente barato; mucho más que los equipos navtex tradicionales.
    Además guardaba los datos aunque el portatil no estuviera encendido o conectado a la antena.
    Siento no recordar más detalles porque me pareció una solución interesanta.
    José Carlos.
      Aunque a menudo navego con ordenador, preferiría no depender de él para esto. Una pantallita dedicada a la meteo dentro no molesta.
      Estoy mirando un Nasa, pero no se si es recomendable o mejor otro
        Hola Butxeta,
        Yo me he instalado el de FURUNO que va sin papel y puedes conectarlo optativamente al PC.
        Estoy contento con su rendimiento. De hecho he decidido quitar la alarma sonora cuando entra un mensaje porque no para... Muy util para meteo y aviso a los navegantes, ademas de SAR. Cuando a veces navegas puedes perderte algun parte o comunicacion por el 16 y el NAVTEX te asegura la recepcion y que puedes consultarlo cuando quieras.
        Respecto al precio de BBB nada de nada... Ya sabes que BBB y nautico dificilmente van unidas...jejeje
          Sin duda Nasa Marine es el mas BBB
          Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
            Yo solo he usado y por tanto conozco el Navtex de furuno y me ha ido de coña.
            Un navtex es un elemento muy útil a bordo, sobre todo por que no siempre tienes cobertura de radio para los partes meteo o simplemente estas con el apreton cuando lo dan.
            Coincido con Butxeta que no se tiene que depender de un PC para estas cosas, es más, la electrónica de abordo, personalmente opino que debe de funcionar de manera independiente y que a lo sumo un portátil para monitorizarla en la mesa de derrota.
            Hace años que que le doy vueltas a eso de diseñar un PC "embedded"... fiable para uso nautico.... pero no hay ningun sistema operativo 100% fiable (a pesar de lo que digan los de soft )
            Salut i ron
            Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
            (Albert Einstein)
            La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
            (Eric Tabarly)
            Navegar no es un lujo, es un derecho
              NASA en UK es BBB
              Semana pasada por 250 leuros. me tengo que ir y no lo puedo buscar
              suerte
                Yo tengo la suerte de tener un VHF fijo con DSC y Navtex, y realmente es mas relajado ver los mensajes cuando te viene bien. El Navtex me costó solo los 32 lereles de la antena, y estoy con Islanautica... Nasamarine es BBB.
                Si me gustase solo verlo en PC, pondría un PC Pro2 por muuuy poca tela.
                Por algo mas, tengo eso y ademas weatherfax y receptor SSB con un HF3W.
                Para un Navtex puro con display independiente pondría un Clipper de doble frecuencia, por poca tela.
                Y para ser ya como Mariano Medina, y hacerle la competencia al Meteosat, por un poquito mas, lo complementaría con esta estación conectable a la veleta (si es de Nasa).
                Y que conste que no tengo nada que ver con esta gente. Solo doy mi bisoña opinión.
                Suerte!
                  Gracias Fazer1000 por la info , los precios ya se los doy yo !!!!
                    Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
                    Joaquín acuerdate del 2% para mi
                    Suerte!
                      Fazer1000, por favor, puedes indicar la marca y modelo de tu VHF DSC con Navtex, e indicar que tal te va?
                      Y, que corran las birras
                        Originalmente publicado por Arrufo Ver Mensaje
                        Lleva la Jopix Dsc-10, supongo que le va bien, yo vendi muchas de esas y ningun problema.
                          Buenas, yo tambien me estaba planteando instalar un navtex, pero he visto una radio de onda corta (solo receptor) al mismo precio, alguien la puso en un post, de nasa si no recuerdo mal, y voy a tirar a lo segundo, ya que tiene cobertura mundial y recibe tambien los partes de navtex entre otros
                            Yo antes me pongo un AIS, el Navtex, no lo uso nunca, antes me descargo los grib al ordenador.
                              Pozí, tengo la Jopix 10, parecidiiiiiiísima a la Nexus NX2500. Pa lo que me costó, un lujo oriental. Y Homologada, Oiga!
                              Pedidos a Islanáutica, pa que quede todo en casa.
                              JOPIX DSC 10:
                              Originalmente publicado por edmo Ver Mensaje
                              Cuidadiiiin, Navmo. Ese receptor recibe también Navtex, Weatherfax y Radiotelex, pero lo tienes que ver en un PC adicional con tarjeta de sonido, no en el propio display del cacharrito:
                              Suerte!
