Alarma Volvo Md 2030
  • Alarma Volvo Md 2030
    Hola a todos/as y una ronda.
    Se trata de la alarma general de presión de aceite, alternador y temperatura. Comprobada con el tester, indica que está inútil.
    Quisiera saber si alguien puede indicarme cómo se desmonta la alarma del cuadro de control para cambiarla.
    He sacado todo el cuadro pero no veo como se desmonta la alarma. ¿Va roscada simplemente? Parece que lleva una gran arandela de plástico que no se puede desenroscar pues parece que va solidaria con la carcasa.
    Gracias de antemano.
    Re: Alarma Volvo Md 2030
    Buenas, Fani.
    Si se trata del elemento 15-16 del despiece adjunto, parece que debes quitar primero la carcasa 16 para acceder a la tuerca del zumbador.
    También recordarte que un zumbador piezoeléctrico tiene mucha resistencia al medirlo con el tester. Es mejor meterle directamente los 12V, aunque supongo lo habras hecho.
    Si no fuese el zumbador de lo que hablamos, cuenta, cuenta, que por aquí estamos para investigar.
    Suerte!
      Originalmente publicado por Fazer1000 Ver Mensaje
      Buenas, Fani.
      Suerte!
      Gracias Fazer1000.
      En efecto son los elementos 15-16.
      El 16 se saca directament por delante sin nigún problema. En cambio el 15, se saca por detrás del panel, por lo que veo desenroscando, pero va muy duro y no hay espacio para una llave.
      El despiece es clarísimo. Gracias de nuevo.
        Fani, parece en el dibujo que el 15 tiene la tuerca por delante.
        Quizá en fábrica le hayan aplicado un sellador y va mas apretao que los tornillos de un submarino.
        Si lo consigues extraer, pregunta en tiendas de componentes antes que en una náutica (no siendo que tu tengas una...), tipo Diotronic, Onda Radio, Electrónica Peña, etc, en donde un zumbador piezoeléctrico puede ser un 75% mas barato.
        Gracias a ti.
        Suerte!
        La referencia Volvo es 828587 y cuesta 88,21 euros mas transporte. http://www.marinepartseurope.com/es/...10-30-792.aspx
        Editado por última vez por Fazer1000; 29/04/2009, 10:42:24. Razón: Incluir referencia y precio
