Consulta: Que no puede hacer un 21 pies?
  • Vela Consulta: Que no puede hacer un 21 pies?
    Hola gente:
    Posadero, para empezar una rondita de cerveza fria para los parroquianos!!!.
    Soy un nuevo PER y nuevo aficionado a la vela intentando aprender y navegar asiduamente.
    Por cierto, ya he salido alguna vez en barcos de amigos de esta taberna (saludos, Sopletero!!!)
    Estoy pensando (a medio plazo) ser armador de un velero, mas bien tirando a pequenio, por el tema de la economia, que esta muy achuchada.
    La pregunta que me asalta es la siguiente, que limitaciones tengo con un velero de 21 o 23 pies.
    Lo que no quiero es adquirir un barco de ese tamanio y a los 6 meses darme cuenta que me he quedado corto por ahorrarme 4 duros.
    Entiendo que un 23 pies, para navegar por el Mar Menor, salir al mediterraneo de vez en cuando, hacer travesias en el dia, la mayoria de las veces o de fin de semana es mas que suficiente.
    Pero... que me estoy perdiendo? Que busca la gente que cambia de barco por una eslora mayor que no tiene con barcos pequenios?
    Muchas gracias y un saludo
    Gorka
    Re: Consulta: Que no puede hacer un 21 pies?
    Con un 22 pies puedes hacer muchas cosas aunque con menos espacio, en los años 70 se cruzaba el Atlantico y se daba la vuelta al mundo en un Hurley 22 como el que tengo, cuando lo traslade de Malaga a Cadiz cruzamos el estrecho con ponientera de 30 nudos y 2 metros de ola, entonces es cuando me di cuenta de que el tamaño no es lo mas importante, buscate un barco bueno de los de antes que aunque corra menos siempre llegas.
    Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
      Si el barco está bien construido y es robusto, casi no hay nada que no puedas hacer con un 22 pies, en una eslora superior lo que tendrás es mayor habitabilidad y mayor velocidad, pero no más posibilidades de travesía.
      De hecho, si tienes bandera española, hasta donde puedas ir lo va a delimitar la zona para la que tengas despachado el barco y tu titulación, en este caso, hasta 12 millas de la costa y trayectos entre los archipiélagos balear y canario.
      Es, más bien, entonces, una cuestión de espacio y habitabilidad, no de posibilidades de navegación.
      salud y suerte en la compra!!!!
        Originalmente publicado por goriveto Ver Mensaje
        Hola gente:
        Gorka
        Tienes toda la razón, es más que suficiente. Suerte en la búsqueda
        LLenaremos las velas con la luz naufraga de la madrugada...
        http://www.tiranopapo.blogspot.com/
          Buenas, poco puedo aportar más que lo poco que se por experiencia.
          De un 21 pies a un 23 puede haber diferencias de habitabilidad grandes pero si es como mi caso que persigo un plan de navegación similar al que propones y unas posibilidades económicas limitadas, el que mi barco sea de 21 pies y en documentación tenga menos de 6 metros supone un ahorro económico importante, solo en revisiones y gastos añadidos.
            barco pequeño = problemas pequeños
            barco grande = problemas grandes
              Hola gente:
              Tener mas comodidad para haser el amol!!!
              Winter is coming...
                Pasate por www.balandros.com y entra en la sección BARCOS PEQUEÑOS; GRANDES NAVEGANTES, luego me cuentas.
                Mi Facebook: https://www.facebook.com/velero.impavido
                  Depende del 21 pies.
                  En general:
                  1. Desde el punto de vista de la navegación/seguridad el limite lo marca el diseño, que te lo aclara el constructor y el homologador, es decir para qué categoria de navegacion esta diseñado. Depende de qué fuerza y que altura de ola puede aguantar de forma segura PARA UN NUMERO DE TRIPULANTES DADO. El tipo de construcción, materiales, francobordo, etc son parametros que influyen en esto.
                  No me acuerdo ahora de todos los datos, pero es algo así.
                  A, oceanico, sin limite
                  B, alta mar F8 / ola 4m.
                  C, costera
                  D, interiores
                  Yo he tenido un First 211 (21 pies) homologado para B. Pero hay otros que no. Y esto ocurre en todas las esloras. Por lo tanto es lo primero que debes de mirar.
                  2. Capacidad y comodidad.
                  De cajón. Cuanto mas grande, mas gente y mas pertrechos caben con comodidad.
                  La eleccion depende del numero de personas y de lo que vayas a necesitar del barco, es decir, delo que los tecnicos llaman tu "plan de navegación".
                  No es lo mismo un barco para pasear por el Mar Menor y dormir en casa todos los dias, que para hacer travesias de varios dias durmiendo en el barco. Y travesias ¿hasta donde y durante cuanto?, con que edad?, en solitario o en pareja?, en pareja con niños?, ... O que resulte que lo te gusta es la regata y correr y la comodidad ni te importa ni la necesitas,...
                  En un 21 pies, en este sentido, la comodidad y habitabilidad es similar a la que consigues en una tienda de campaña, desde luego puedes dormir y cocinar y tener un wc, pero no te puedes poner de pie, todo es estrecho,... Segun la edad, la aficion, etc , esto se aguanta ¿3 dias, 1 semana?
                  En mi caso, despues de varias travesias, y de averiguar que lo que me gustaba era el crucero y no la regata, eche de menos mayor comodidad y espacio. En travesias de varios dias te cansas si no puedes descansar y disponer de un poco de espacio para ti, te gusta hacer la comida de pie, etc...
                  Mi consejo:
                  1. Decidir si Crucero o Regata.
                  2. Si Crucero, hasta donde quieres llegar y cuantos dias necesitaras vivir en el barco.
                  3. Si crucero: el mas GRANDE que tu presupuesto (de compra, amarre y mantenimiento), tus conocimientos y el numero de tripulantes necesario para manejarlo (solo, varios, niños,..) te permita.
                  Como ves se trata de un ejercicio para encontrar un equilibrio entre varias variables, algunas incompatibles. Nunca fue facil.
                  Editado por última vez por marlow; 29/04/2009, 13:24:27.
                  Marlow
                    Además de lo dicho anteriormente sobre habitabilidad, etc...... y, de perogrullo: no se navega igual en un barco de 21 que en un 23, ni en este que en un 27 o un 30 pies, etc. El paso de ola es radicalmente distinto y la Mar que te parece "grande" en un 21, es "más pequeña" en un 30 y parece "minúscula" en un 50 .... El tamaño, aquí, SI importa.
                    Ahora bien, ¿se puede ir al fin del mundo con un 20 pies? ... Por supuesto. Evalúa tu zona de navegación, posibilidades de atraque, presupuesto, etc. y busca el mayor y más sólido barco que cumpla tus condiciones.
                      Gracias a todas las opiniones, companieros.
                      A las preguntas que me haceis, hay algunas cosas que tengo claras.
                      1) Crucero, nada de regatas, nada de competir (para eso ya esta la vida real, jejeje)
                      2) Basicamente los requerimientos son salidas en el dia, algun fin de semana esporadico y en veranete, 3 o 4 dias
                      Una de las cosas que me he dado cuenta es que los precios se disparan exponencialmente segun se sube la eslora..... ayyy, que decision mas dificil.
                      voy a empezar por alquilar un par de veces, para ver las diferentes sensaciones.
                      De todas maneras esto es algo que hay que pensar con mucha calma y tranquilidad
                      Saludos a todos!!!
                        Para ese plan de navegación, el 21-23 pies es fabuloso.
                        No necesitas nada más.
                          No puede ir a trabajar por ti....
                          Ni llebar los niños al colegio....
                          Ni hacer la colada....
                          Ni fregar los platos...
                          Ronditas
                          Buena Proa!!!!
                          El estrepito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones y del trueno al son violento y del viento el rebramar yo me duermo sosegado arruyado por el mar....
                          Jose Epronceda.
                            ...por eso, un pelin mas de eslora,... estirate hasta los 25 pies.
                            Winter is coming...
                              Tengo un Westerly Nomad de 22 pies del año 1968, he invertido en su restauración lo que podría haber invertido en un barco más grande, pero barco grande ni regalado.
                              Te cuento mis motivos: cuando hice las prácticas de vela en la academia, yo me desesperaba de ver aquel velero de 12 metros, que hacía falta un montón de gente pendiente para poder moverlo. Esos winches enormes, no le llegan las manos, en fin..... por no hablar de los gastos de mantenimiento, amarre, seguro , etc....
                              Para navegar tú solo en un barco grande puedes poner piloto automatico, equipos electronicos, winches electricos..... etc... sí, vale, pero también te puedes montar en un Transmediterránea y dejarte llevar....
                              Personalmente, el tamaño que ronda los 22 pies es ideal para mí, sé que es lo máximo a lo que puedo llegar, tanto por economía como por mi capacidad de gobernar un barco. Por tanto, tú también deberias conocer tus límites y aspiraciones.
                              LO que cabe en mi 22 pies:
                              -Motor intraborda volvo
                              -4 camas (un camarote independiente con puerta)
                              -cuarto de wc
                              -cuarto de almacen de agua dulce con colgador para ropas mojadas.
                              -Arcones para guardar cosas debajo de las 4 camas.
                              -Bodega con botellero
                              -armarios en los techos para guardar cosas de aseo y de cocina.
                              -Despensa.
                              -Lavamanos con grifo de agua dulce.
                              -Nevera de hielo o arcón para guardar alimentos.
                              -Mesa grande para comer 4 personas o para el estudio de las cartas.
                              -Pequeña estanteria para libros
                              -Todas las luces de navegación.
                              -Las cosas como radio, Gps, etc... son portátiles, así me las llevo a casa.
                              Barco homologado para zona B , alta mar. Diseñado originalmente para dar la vuelta al mundo en un barco pequeño en los años 60.
                              Capeando olas es una pasada, cada vez me gusta más navegar con él...
                              Y No, no está en venta. Lo siento.....
                              Suerte......
                              Visita mi FACEBOOK:
