Pintar el Bulbo
  • Pintar el Bulbo
    Buenas cofrades, después de lijar y lijar ya tengo toda la obra viva y muerta preparada para darle la imprimación epoxy, pero me queda la duda del bulbo, tiene unos ronchones de óxido, ¿que hago? la lijo y después le doy algo para proteger el hierro, tipo oxirite de xylazel y encima la imprimación epoxy y luego la patente, si alguien me puede ilustrar a tal efecto le estaría eternamente agradecido
    Saludos y muchas fresquitas que ya va haciendo calorcito.
    Re: Pintar el Bulbo
    Lija, barre los restos de óxido (con escoba sin palo) e inmediatamente aplica la imprimación sin que dé tiempo a formarse nuevo óxido. La mía es de fundición y es cosa de minutos, cogía ese tonito...
    Saludetes
      Re: Pintar el Bulbo
      En orzas de fundicion es imposible evitar esto, la mía es igual. La orza, aunque no lo parezca, chupa un poco de agua y cuando lo sacas del agua la va "sudando".
      De acuerdo con Marconcio, la barres o le das una pasada rápida con lija fina y pintas enseguida. Al día siguiente, tendras otra vez chorretones. Los limpias un poco y otra mano rápido. A partir de la 3ª mano de imprimación ya no mancha (o casi). Después patente y al agua
      ¡¡¡TABERNERO, UNA DE PULPO Y MUCHO RIBEIRO!!!
        Re: Pintar el Bulbo
        La semana pasada hize la orza y los pasos que seguí fueron los mismos que el cofrade Marconcio indica.
        No te cortes en cepillar y quitar el oxido aunque te salgan hoyitos,... esos ya los rellenaras de epoxy.
        Verás que ilusión cuando acabes!!!!
        Winter is coming...
          Re: Pintar el Bulbo
          Entonces por lo que me decís no le pongo ninguna pintura de esas de protección para hierro, lo saneo con cepillo y lija y directamente encima la imprimación epoxy, ¿no?
          Venga, unas y
            Re: Pintar el Bulbo
            Originalmente publicado por josanvall Ver Mensaje
            Venga, unas y
            Yo antes de darle epoxy le di una de esas para el hierro, luego el epoxy, y luego otra capa de las de para hierro.
            Winter is coming...
