Chivato MErcury 4 tiempos
  • Chivato MErcury 4 tiempos
    Hola cofrades!
    duda existencial: ¿cuando se enciende el chivato que esta al lado del hombre al agua? A causa de?
    Gracias y cerveza para todos
    Re: Chivato MErcury 4 tiempos
    Originalmente publicado por shundori Ver Mensaje
    Hola cofrades!
    No sabemos la potencia de tu motor, ni si lo compraste nuevo. Los Mercury llevan un manual SmartCraft, que si no lo tienes debes hacerte con el, en donde te explican absolutamente todo.
    Tampoco sabemos si llevas en el testero tacómetro y velocimetro.
    Puede ser simplemente que cuando metes la llave en el contacto, la bomba de combustible entra en funcionamiento de forma automática, mandando éste al carburador, aunque no le hayas dado a la "pera". Hay un procedimiento escrito, pero insisto no aportas datos de nada.
      si es un motor de 4t pequeño sera el de la presion de aceite
        Hooolas en mi mercury de 4t 6cv es el chivato del aceite.
        Saludos .
        ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
        Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
        https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
          Es un 6 CV, creo que está relacionado con la presión del aceite.
          Me parpadeo un poco pero parece que no es nada.
          lo que sí me interesa es conseguir el manual de este motor.
          Gracias!
            Hola shundori .... mira si me dejas un mail ... te envio el manual del motor en pdf .... Mercury 4T 6CV.
            Cuando arrancas el motor a veces parpadea un poco la luz roja ... lo suyo es que no se encienda mientras el motor esta en marcha.
            Un saludo y ya diras .
              Gracias!
              Supongo que habrás mirado como andas de aceite en el depósito. Llevarás una cadenita con dos bolitas supongo. Pero en lugar de indicar que es el máximo y el mínimo, te dice el manual que has gastado x o b. En otro apartado te dice que llenes de aceite ...hasta el tapón. Te hablo en función de mi manual, no se si por ser un motor "más gordo" es distinto.
                Es distinto .... este motor tiene en el mismo tapon del carter la varilla para ver el nivel de aceite, con su max. y su min.
                  Hola he comprado un mercury de 6cv 4t y estoy intentando encontrar el manual, le agredeceria muchisimo si me lo pudiese enviar. Atentamente un saludo, mi correo es eusebioelchico@yahoo.es
                    Hola muy buenas a todos y una ronda bien fresquita para ustedes. Tengo el motor que se menciona.. mercury 6cv 4t... seguira por ahi el pdf del manual?
                    Gracias y un abrazo
