Aerogenerador de 540w por menos de 100 euros.
  • #46
    Re: Aerogenerador de 540w por menos de 100 euros.
    Hay muchas cosas que no entiendo, tu dices de usar un ventilador de auto, y se sabe que no tienen suficiente par como para mover un alternador, para el colmo tu lo acoplas a un freno, si tu reductora alrevez, es un freno. Otra cosa que no entiendo es como logras exitar el aternador, los alternadores de coche necesitan de un fuente externa para exitar las bobinas, la cual la obtienen de la bateria, pero tu dices que solo suben dos cables.
    No dudo que lo hallas echo, pero faltan datos como para que alguien se ponga a gastar, pues con los que has dado no puede funcionar.
    El motaje de las piezas es otro misterio, por una punta de la reductora, es facil esta el mandril, pero por la otra, son pequenos, muy pequenos engranjes como para acoplarlos a un alternador, la diferencia de el grosor de los ejes es enorme. Trata de colocar fotos para que entendamos.
    • #47
      Copas a tod@s.
      ¡Al fin! encontré la dirección del americano que describe -con fotos, dibujos y texto-, la construcción de su aerogenerador.
      El punto más importante de esta web, es la descripción de cómo realiza -con fotos y dimensiones-, las palas de su máquina. Ya se ha acabado el hacer serrín.
      Espero que este nuevo aporte de información,complemente la facilitada por el colega Landa 70.
      No olvideís pintar las palas de blanco para evitar el ataque de los maléficos rayos ultravioleta.
      Mike's World with links to all his various home-built projects and helpful how-to's
      Saludos y más copas.
      Y después .......... a trabajar.
      • #48
        Originalmente publicado por Landa70 Ver Mensaje
        Tambien estube contemplando el acoplarle el alternador al eje de la helice, de esta forma cuando el motor estaba funcionando tenia dos circuitos separados de eletricidad sin separador ni nada. Y a vela en punto muerto la helice me daria corriente con el segundo alternador. Pero por desgracia estoy mucho mas en el puerto que fuera navegando.
        Es otra idea a tener en cuenta y mas sencilla.
        No hay algún avance o experimento real en este sentido?
        Es decir, alguien conoce algún sistema efectivo de conseguir generar electricidad con el movimiento de la hélice y su eje navegando a vela?
        • #49
          Bueno, pues ya que lo de las fotos no va a ser posible, sería de agradecer que nos dieras la curva característica del "bisho", o sea la potencia entregada en relación a la velocidad del viento.
          Te lo pido con gran interés porque los datos que das de potencia habría que referenciarlos a la velocidad del viento y sobre todo ver como va con velocidades medias y bajas.
          Sobre los 540W de potencia, la potencia teórica en el eje de un aerogenerador se puede obtener mediante una sencilla formulita que nos servirá para ir haciéndonos idea del orden de magnitud:
          P = 1/2 p S v^3 , esto nos da los vatios (W), donde p = densidad del aire, tomaremos 1,220 kg/m3, S es la superficie de barrido de las palas, en el caso de nuestro cofrade sería casi un circulo de 1m de diámetro (0,785m2) y v, es la velocidad del viento al cubo, en m/s, por si hay algún despitado 1m/s es igual a 2 nudos.
          Bueno pues vamos a ver que sale al poner los 540W en la P y obtener la velocidad de viento: v = 10,39m/s o lo que es lo mismo, 20,78 nudos. Es una cifra más que buena, teniendo en cuenta que los fabricantes de aerogeneradores toman unos 12m/s como velocidad nominal.
          PEEEEEEEEERO, aparece un tipo antipático que se llama BETZ y nos dice que esta potencia teórica debe venir afectada por un coeficiente, cuyo valor más alto posible no llega a 0,6, pero que en la práctica este tipo de aerogeneradores no alcanzan el 0,5. Sin tener en cuenta perdidas por rozamientos mecánicos ni rendimiento del alternador y aplicando un coeficiente de potencia de 0,5, la velocidad necesaria para obtener la potencia que el cofrade nos indica es de 13,11 m/s que significa 26,22 nudos.
          Lo cual sigue siendo una cifra muy buena. Ahora bien, lo que yo quiero saber es lo que ocurre cuando el viento es de 15 nudos o menos, porque esa velocidad media me sirve para obtener producciones esperadas y, ya no por problemas físicos, pues teóricamente obtendría unos buenos 100W, sino por problemas del alternador, me temo que cero patatero,
          El talón de Aquiles de estos diseños es que requieren velocidades muy altas y su rendimiento cae en picado cuando la velocidad es inferior a la nominal. En el caso que nos ocupa, al emplear un alternador, en lugar de un motor de imanes permanentes de tierras raras, este efecto se magnifica y practicamente solo obtendrás salida de potencia para velocidades muy altas.
          Pormotivos parecidos, cuidado con los aerogeneradores que venden para uso marino, de unos 300-500W, en la práctica sus curvas son inferiores a las del fabricante, siendo éstas ya muy poco favorables a velocidades medias y bajas, así un conocido aerogenerador de 400W de potencia nominal, prácticamente no carga a velocidades inferiores a 25 nudos, porque la tensión de salida es inferior a la del regulador de carga si llevas placa solar, por ejemplo.
          Perdonad por el ladrillo, pero creo que se justifica la petición al cofrade de la curva, más que nada para que podamos hacernos una idea de lo que podemos esperar del "bisho".
          • #50
            Ya estamos los ingiiiiiiiiinieiros dando la monserga . Un ampeiro al pairo que me meta el bisho en mis valientes baterias es mejor que naida. La osti cuanto triquismikis. (sin animo de ofender). Jolin...sera mejor que nada?. Pues yo que sé la curva o el grado de "exitacion" que necesitan las bobinas del relé del salpicadero. Lo que yo sé es que que cuando las palas dan vueltas el indicador del cuadro me da 14v. . y entonces si que me exito.... Tios si colon se hubiese esperado a que inventasen el GPS...Seguiriamos esperando para tomar piña colada.
            A barco nuevo, capitan viejo.
            • #51
              No es que sea ingeniero, es que cuando tu tienes un vehiculo diesel de los de antes, y le quitas el contacto, deja de cargar. Y por que es? Por que el alternador, lleva 2 o 3 cables, mas la tierra, uno es la salida, y siempre esta conecatada, otro es del del piloto (a veces no lo lleva), para saber si carga, y el tercero va a la llave de contacto, que alimenta el alternador, si tu le quitas la electricidad no hay carga, entonces una de dos, o tu alternador es un modelo especial, que no digo que no lo sea, o no funciona, por mas que te rias. Asi de simple, entonces me parece correcto avisar, que lo que tu propones no funciona siempre, pues no me gustaria que un cofrade gaste dinero en algo inutil.
              • #52
                Sin animo de crear polémica creo que este proyecto tiene grandes lagunas, ademas de lo que bien dice el cofrade Albatros. Lo veo mas una ídea a la que le quedan bastantes flecos sueltos que un proyecto serio.
                Como ya se ha comentado unas fotos aclararian mucho, pero el artifice del cacharro se niega a colgarlas, el porque? pues sinceramente porque a mi entender no lo tiene acabado, si ya sé que soy un malpensado, pero piensa mal y acertaras dicen...
                • #53
                  Por favor.....fotos para todos....manitas y torpes y a los que necesitamos que nos dén todo explicadito para poder hacer cosas que normalmente no hacemos....
                  • #54
                    Hay un asunto adicional a tener en cuenta, que es el equilibrado de las palas, pero es un asunto sencillo, que puede hacerse estáticamente.
                    El tema central debe ser el título del post, y siendo tantos, lo que a uno no se le escurra, que lo haga el de al lado.
                    Suerte!
                    • #55
                      Mientras llegan las fotos, se me ocurre preguntar:
                      El generador , y el desmultiplicador de rpm, van metidos en una caja de madera. ¿Como evitar su deterioro, sol, agua etc.?
                      ¿Como evitar la entrada de agua de lluvia, rociónes, o rocío salitroso mañanero, entrando por el orificio de conexión entre el generador y las aspas?.
                      • #56
                        Bueno, Señores:
                        Ya antes de recibir todos los agradecimientos y todas las lecturas que he recibido, cosa que agradezco mucho, os ponía cosas como “un Aerogenerador vale 800 euros, por algo será.” O “Sé que más de unos me va a odiar”. O “me vais a echar a patadas de la taberna”.
                        Lo decía con cierta ironía porque siempre que pegas en el blanco es cuando salta la liebre.
                        Que no os engañe nadie...un aerogenerador no tiene mas “tecnología” que la de un secador de pelo. Pero claro uno vale 20 euros y el otro vale si es náutico 1.200 los baratitos.
                        Bueno pero como yo en esto no gano nada. Y como la necesidad de demostrar la tienen los que siiiiiiiiiiiiiiii tienen intereses.
                        Yo me retiro. Muchísimas gracias por vuestra atención. No voy a intervenir más en relacion a este tema. Porque tengo cosas mas serias que hacer. Por ejemplo navegar mas y estar en casa menos.
                        Pero antes os dejo una foto. Esa foto es de una Piper Cup su velocidad no es superior a la de un turismo y el rotor es muy pequeñito.
                        • #57
                          Al final todo cae por su propio peso, ha quedado demostrado que el asunto era solo humo. En vez de aclarar las dudas de los cofrades o poner unas fotos del invento como todo cofrade ha hecho siempre que bricolajea decide esconder la cabeza debajo del ala y desaparecer mareando la perdiz.
                          • #58
                            Mira nadie duda que se pueda hacer, es mas, hay miles de proyectos en la Internet, pero nadie usa alternadores de la industria automotriz, sino motores de imanes permanentes. Tampoco dudo que alguien consiga hacerlo con un alternador, pero que cuando lo haga, si quiere compartir su experiencia, lo exprese claro.
                            Como te dije me parecio irresponsable de tu parte incitar que alguien intente fabricarlo, cuando el camino del fracaaso era inevitable. Un secador de pelo, para ti es una cosa muy sencilla, pero si dejas dos cables sueltos, por que no quieres colocarle el interruptor, no funciona. Aqui, nada tiene que ver el costo, si por no gastar no lo pusiste, aunque digas y repliques que era un poryecto barato, de nada sirve. No encendera y el pelo tal vez se te seque solo, pero no por accion de tu secador de pelo.
                            La foto que pusiste a lo ultimo nada tiene ver. Y te digo algo, algun aficcionado ideo las palas de cano qeu tu expusiste, y que no son nuevas en la Internet, por algo lo hizo y no uso un sencillo ventilador de coche. Y
                            • #59
                              Coincido en que es un trabajo complejo de 5 sobre 5 y no se puede tratar a la ligera, aunque reitero mi felicitacion al Cofrade por atreverse con tal proyecto.
                              Adjunto archivo de un Aero de ITT donde podeis ver el motor que utiliza, medidas de palas etc etc
                              Salu2, rondas y buena mar
                              • #60
                                No me deja subir el PDF porque pesa 990k, no se como comprimirlo mas para poder colgarlo, si alguien sabe se lo envio por e-mail para que lo cuelgue.
                                Editado por última vez por Xavier Vila; 04/05/2009, 17:08:41.
