Productos de limpieza milagrosos???
  • Productos de limpieza milagrosos???
    En los catalogos y en las tiendas nauticas hay montones de productos para todo tipo de limpieza; defensas sucias blanquear la cubierta, dar brillo a los candeleros, manchas en velas, maderas interiores sin brillo etc.. En la mayoria de los casos son bastante caros y a lo mejor hay sustitutos de drogueria
    Podemos abrir un hilo al respecto para recomendar los mas apropiados?
    Como por ejemplo;
    1.- el calgonit diluido para limpiar la teca ,( cubo cepillo y aclarado)
    A ver quien sigue
    Re: Productos de limpieza milagrosos???
    Viakal para la cubierta. 2 frascos (para un 40 pies) en un cubo de agua y dar con la fregona, dejar actuar unos minutos y enjuagar con abundante agua. Utilizarlo calzado.
      Un cofrade de esta taberna me aconsejó polvos ajax o vim para limpiar la cubierta y manchas de aceite de teka,así como limpiar sentinas.
      Yo lo voy a probar dentro de poco,ya os diré que tal funciona.
      Aventurera.
        Como veo un tema muy interesante,
        A los dicho:
        2.- Viakal para la cubierta. 2 frascos (para un 40 pies) en un cubo de agua y dar con la fregona, dejar actuar unos minutos y enjuagar con abundante agua. Utilizarlo calzado.
        3.- polvos ajax o vim para limpiar la cubierta y manchas de aceite de teka
        añado:
        4.- Politus para la limpieza de muebles, trapo, frotar y dejar secar (aconsejado por Jadarvi)
        5.- Acido Oxalico, para la limpieza de la teca de exteriores, hacer mezcla en cubo, fregar con cepillo, aclara con agua, al secar baldear con agua de mar. Se queda como nueva.
        Y vayan poniendo y cada uno elije el que mas le interese, saludos
        www.kailoa.blogspot.es[/URL]
        ESP-9429
        Socio Fundador de ANAVRE
          Para candeleros, púlpitos, y el acero inoxidable en general, FERRONET; se humedece con el producto un trapo y con el trapo humedo se da abundantemente en el elemento a limpiar; se dejan pasar unos minutos, y se frota con un trapo seco. Os aseguro que el resultado es... ¡¡¡ESPECTACULAR!!!
          PD. Y lo mejor de todo es que no es demasiado caro
            Pues la Titan hace un ferronet más barato ( o eso creo) a mí me costó 3 € el de 250cc. y me ha quitado el óxido del motor antes de pintarlo
            Para la cubierta, KH7. Oye, mano de santo!!
            Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
              El borrador magico de Don Limpio, para cualquier mancha en el casco que se resiata, rozadura de defensa o pantalan, aceite, pintura, etc.
                Cebralín spray, para las manchas de aceite/productos grasos en la teka. Pulverizar, dejar secar, y luego cepillar. Ni rastro.
                Duchafresh, para las zonas de la ducha (con agua dulce) en las bañeras o cubiertas, metacrilatos exteriores, portillos... Tardan el doble en mancharse de sal y de cal.
                Jabón casero de sosa, para las cubiertas de fibra y las defensas. Frotar con un cepillo/estropajo y enguajar, mejor que los Vim, Kh7 y demás.
                _____________________________
                Canela, Polizona Pija
                  De momento ya tenemos un buen listado ;
                  6.- Para candeleros, púlpitos, y el acero inoxidable en general, FERRONET; se humedece con el producto un trapo y con el trapo humedo se da abundantemente en el elemento a limpiar; se dejan pasar unos minutos, y se frota con un trapo seco. Os aseguro que el resultado es... ¡¡¡ESPECTACULAR!!!
                  7.- Pues la Titan hace un ferronet más barato ( o eso creo) a mí me costó 3 € el de 250cc.
                  8,. Para la cubierta, KH7. Oye, mano de santo!!
                  9,. El borrador magico de Don Limpio, para cualquier mancha en el casco que se resiata, rozadura de defensa o pantalan, aceite, pintura, etc
                  10.- Cebralín spray, para las manchas de aceite/productos grasos en la teka. Pulverizar, dejar secar, y luego cepillar. Ni rastro.
                  11.- Duchafresh, para las zonas de la ducha (con agua dulce) en las bañeras o cubiertas, metacrilatos exteriores, portillos... Tardan el doble en mancharse de sal y de cal.
                  12.- Jabón casero de sosa, para las cubiertas de fibra y las defensas. Frotar con un cepillo/estropajo y enguajar, mejor que los Vim, Kh7 y demás.
                  Cuando haya mas aportaciones las clasificaremos por votación popular tabernaria , hay que seguir
                    Hola, pero tod0o esto no estaba en el post.
                    trucos y astucias de abordo ?
                    salud
                    MMSI 224447770
                      Editado por Natachamar................................la venta de articulos es en otro foro.
                      Editado por última vez por Natachamar; 14/05/2009, 21:20:35.
                        A los dicho:
                        El ácido Oxálico tambien lo uso para limpiar el papel de lija de tela, un buen truco para no gastar en vano.
                        5 Kgr de este producto no cuestan más de 12 euros y sirven para mucho...mucho...un buen desincrustante, pero, cuidado! Guantes..
                        Si alguien lo necesita sé de una dirección en BCN donde lo vende a precio económico
                        Joan
                          Originalmente publicado por Mafaldo Ver Mensaje
                          Como por ejemplo;
                          A ver quien sigue
                          Uhmmmm... vaya, vaya, Jorri
                          ¿Cuándo has dicho que vienes para hacerme una demostración "in situ", compañero de "fatigas" australes?
                          Besos para Cris y para ti y que sepais que estoy deseando veros
                          Me imprimo el post porque es interesantísimo
                          Alex
                            [quote=joan;565421]El ácido Oxálico tambien lo uso para limpiar el papel de lija de tela, un buen truco para no gastar en vano.
                            Hola cofrade Joan;565421, no entiendo lo que me quieres decir, podrias esplaiarte un poco mas, gracias un saludo
                            ESP-9429
                              Buenas cofrades :
                              Permitidme que me cuele por aquí porque este hilo me ha venido muy bien. Pues resulta que estoy remotorizando y mi tractor todavía está en tierra dándole los últimos retoques con la parte eléctrica. Cada vez que aparezco por el taller me dan ganas de llorar : Parece el barco de algún gañán. No es que sea yo ningún exquisito pero hombre, limpio suele estar. La cubierta, de poliester, está completamente negra y grasienta del trajín de los mecánicos y demás visitas. Me temo que está vez no van a servir los productos habituales y voy a tener que usar algo más potente. ¿Algún consejo?
                              Disculpad por el rollete. Una ronda a mi cuenta y gracias de antemano.
