kitecam
  • kitecam
    A traves de un post de Capitan Barcelo vi a este tipo que utiliza este tipo de cometas para tomas aereas, ya las habia visto pero este se ve que le ha cogido vicio, es una manera fantastica de tener unas tomas aeras sin tener que comprar un helicoptero.
    espero que os guste
    Feliz Feria
    VENENO, VENENO DEL BUENO
    Re: kitecam
    Aunque ya lo había visto, la verdad es que las tomas son una pasada!! Muchas gracias!!
      Re: kitecam
      Pues yo no veo la cometa ¿se ve en algún sitio?
        Re: kitecam
        La cometa no debería verse ya que la camara va alojada en la parte inferior.
        Aquí te dejo un "accesorio" para las cometas de Kiteboarding donde se ve la cometa y la cámara:
        Aquí tienes otro montaje para una cometa de tipo "foil"...
        Desde mi punto de vista, las cometas de tipo "Acrobático" (Delta), no serían buenas para este tipo de montajes ya que son demasiado rápidas -giran demasiado rápido- y sacarían imagenes muy movidas.
        Hay dos factores muy importantes para la velocidad de reacción, o de giro de la cometa:
        1. El tamaño de la cometa. Cuanto mayor sea la cometa mas lenta tiende a girar... Pero al mismo tiempo, cuanto mayor sea su superficie, mayor tracción tendrá.
        2. El tamaño de las líneas. Cuantos mas metros de línea soltemos mas lenta será la cometa.
        Mucha tracción podría hacer que salgamos despedidos del barco de un salto, así que no hay que pasarse con el tamaño.
        La elección de la cometa es muy sencilla... Navegando unos cuantos días podemos averiguar el rango del viento apararente que tenemos en el barco. Las cometas suelen soportar unos rangos de viento que suelen venir detallados en la propia cometa. Se debe considerar que la cometa va a llevar un peso adicional -la camara- por lo que la intesidad mínima de vuelo deberá ser algo superior al que se cita en la propia cometa y, si no se cumple, es muy probable que la cometa caiga al mar. Si esto sucede notaras que la cometa se transforma de inmediato en una especie de cubo gigante y te empezará a dar la sensación de estar aguantando a pulso un ancla de capa, así que es mas que recomendable que el viento aparente nunca decaiga por debajo del rango mínimo. Si cae un poco el problema se soluciona moviendo la cometa para generar mas viento aparente, pero eso implicará un video movido...
        Personalmente elegiría una cometa de tipo "Foil" como las que venden en Decathlon... Aunque no lo he probado me parece que una de 2.4 a 3.6 metros sería mas que suficiente y no creo que tenga la suficiente tracción como para sacaros despedidos del barco... Incluso se pueden llevar un par de ellas (No ocupan mucho), para dias de poco viento, o para dias de mas viento...
        Si no teneís mucha experiencia con cometas, fijaros que se pueda poner un reglaje de dos líneas ya que son mucho mas faciles de volar que un reglaje de 4 lineas... Las de cuatro lineas permiten un mayor control del vuelo abriendo y cerrando la bolsa de la cometa, pero sin experiencia previa lo que podría ser una ventaja puede implicar que la cometa acabe en el agua y se convierta en el ancla de capa que he comentado antes.
          Re: kitecam
          Cofrade Alakran.
          Ese video es espectacular, en efecto.
          Está colgado en el hilo de "mas vale uno raro que ninguno" y el velerito en cuestión es un Dana 24, un estupendo barquichuelo que navega como los ángeles.
          Cofrade ferreret.
          ¿Podrías colocar una cámara al prototipo que te estás construyendo y colgarlas en la Taberna?
          Mis respetos.
            Re: kitecam
            Originalmente publicado por Capitán Barceló Ver Mensaje
            Cofrade Alakran.
            Originalmente publicado por ALAKRAN Ver Mensaje
            EFECTIVIWONDER
            BEAGLE
            Q tipo de cometa es la Foil?, estamos confeccionando una tipo rombo clasica estamos utilizando plastico de blistar de densidad media y varillas de pvc. Lo que no me queda claro si a pesar de las dimensiones de la cometa 2´5m mantendrá el vuelo y si conseguiremos la posicion deseada el objetivo (camara Pentax digital convencional) y haber como la sujetamos, bueno para lo primero usaremos una pastilla de jabon, para evitar roturas, y despues ya veremos.
              Re: kitecam
              Pues tienes que tener dominio del tema, no? por que si s te va la cometa al suelo.... adiós a la cámara .
              Me parecen muy buenas esas tomas. Gracias por ponerlo, yo no lo había visto
              Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
                Re: kitecam
                que pasada, me encanta. No se si sere capaz de conseguir imagenes de mi velero. Lo probaremos.
                  Re: kitecam
                  EFECTIVIWONDER
                  BEAGLE
                  Las "foil" son las de tipo parapente que también se suelen llamar "de tracción", ya que son las que se utilizan para los Mountainboards, o una especie de patinetes, así como para el skí con cometa. Debido a su fuerza no sería nada complicado que levantasen el peso de una camara sencilla y mantengan el vuelo. Por ejemplo, una de las que tengo por casa es ésta:
                  Lo mas complicado, como podreis observar, es colocar una cámara a una de estas cométas. Lo mas sencillo, a mi entender, sería cololcar una varilla entre las dos líneas y una fijación para la camara con un pequeño contrapeso que permitiría fijar el angulo de inclinación de dicha camara. Suelen ser cometas bastante estables.
                  Las deltas, suelen ser mucho mas "nerviosas" haciendo giros mucho mas agresivos.... Eso si, nunca he conseguido volar una cometa de una sola línea, quizas esas sean mas idoneas pero por mis experiencias, cuesta ponerlas a volar.
                  Aprovechando el mensaje os pongo algunos modelos comerciales, o "inventos" que han hecho otras personas:
                  A la venta por 29.99 libras esterlinas en http://www.gadgetshop.com/Gadgets/OutdoorGadgets/OutdoorFun/PRDOVR~332668/Spy+Kite.jsp
                  Un invento de 1946
                  Un Nokia volando... Nokia, Cinta americana y una cometa delta...
                  Today has to be a nice day for an article about something that you can’t possibly do with an iPhone. Simply because it totally lacks one feature. Namely, high quality video recording. Disclai…
                  Aprovechando, el video es de "Chris Humann": http://neversealand.downtothesea.org...transpac-page/
                    Re: kitecam
                    Me olvidaba...
                    Aquí teneis un enlace a un foro -en ingles- que explica como lo ha hecho con una cometa "Foil"/Parapente...
                      Re: kitecam
                      yo creo que las que utiliza este hombre es de las denominadas "Estaticas" como las que queremos hacer, vamos de superficie plana y geometrica hexagonal o en rombo. las que conforme mas sedal des mas estatica y se vuelve.
                      por que de lo contrario seria muy dificil volar la cometa y llevar la caña.
                      Precisamente esas que llamas de traccion , la vimos en la playa esta semana santa y con no demasido viento, era difici de controlar por el dueño, sin decir que cuando hacian un giro, se llevaba a al chico 5 metros esquiando por la playa
                        Re: kitecam
                        Originalmente publicado por beagle Ver Mensaje
                        Al final despues de ver tantos y tantos videos me he quedao enamorao de las cometas Foil,.
                        Al final una cosa ha traido otra y he estado viendo los tamaños y preguntando por ahi... 2.5m eso no tira mucho? lo digo por que recuerdo la imagen de semana santa como en vez de parecer de manejar una cometa el tio parecia que tenia en un extremo una vaquilla.Tambien decir que el chico estaba muy delgado y media 1,68, yo mido 1,90 y peso 100kg (alguno me he quitado)
                        Tambien veo que hay dos opciones con barra o mandos, no se hasta que punto es recomendable porque no me importaria iniciarme en el mundo de la traccion. Bueno Bigel o quien controle que me podeis decir
                          Re: kitecam
                          Todo depende...
                          Las cometas de dos o mas líneas tienen una ventaja: Si sieltas una de las dos líneas la cometa caerá como si fuese un bandera cayendo poco a poco. Con el peso de la camara la cometa caería mas rápidamente, por lo que puede no parecer muy buena idea dejar caer la cometa... Pero piensa en la situación en la que la cometa ya ha caido al agua:
                          Una cometa de una línea seguirá ofreciendo resistencia al fluido que, en el caso del mar, será el agua. Con el peso de la camara es posible que la cometa se sumerja ligeramente y tendrá un tiro considerable. La presión a la que se vería sometida podría dañar la cometa, las líneas y -en caso de llevar varillas, las propias varillas de la cometa... Pudiendo dar como resultado la perdida de la camara.
                          En el caso de disponer de dos líneas, si soltamos una de ellas la cometa perderá su empuje. Digamos que sería como recuperar un trapo atado a un cabo en lugar de recuperar un cubo atado un trapo.
                          Piensa que una cometa en el agua se va a convertir en una especie de ancla de capa pero muchisimo mas frágil. Las anclas de capa cuentan con un cabo adicional para recuperarlas y la cometa que utilices en la mar debería contar con un cabo adicional para recuperarla. Otra opción sería soltar la única línea que tiene y ponerle un flotador para evitar que se hunda debido al peso de la camara y recuperarla como si fuese un hombre al agua... Eso si, con un peligro añadido: la línea flotando en el agua y la posibilidad de que se enganche en la helice.
                          Mandos
                          Lo mas habitual para controlar las cometas suelen ser los mandos. Existen varios tipos de mandos. Están los clasicos de las cometas de una o dos líneas que pueden ser como los que pongo a continuación:
                          La ventaja de estos mandos es que puedes soltar línea poco a poco... Especialmente con el redondo, ya que con el otro a veces la línea no se a recogido perfectamente simétrica y te encuentras que la cometa en el aire tiende a virar hacia algun lado.
                          En cuatro líneas se suelen emplear "los cuernos":
                          La principal desventaja es que las líneas deben estar extendidas, ya que soltarlas con la mano puede producir heridas y quemaduras graves... y careceras de control durante su ascenso. Como ventaja cuentas con la posibilidad de abrir o cerrar la bolsa dejando escapar aire... y una vez que esta volando, podrías sujetar las dos líneas de tracción a un arnes y disponer de las dos manos libres.
                          Luego tienes las barras, como las utilizadas en "Kiteboarding"... Existen tanto las barras de 2 líneas como las de 4 líneas... Como dato meramente informativo, existen también de 3 y 5 líneas, aunque la líne adicional se usa de forma exclusiva para facilitar el despegue de la cometa desde el agua. El despegue la cometa desde el agua no sería práctico para esta aplicación ya que, al estar moviendose el barco, la cometa embolsaria agua y nos veriamos obligados a soltar la barra.
                          Soltar la barra no implica perder la cometa... Simplemente llevariamos un "invento" que no es mas que una linea prolongada de tal forma que hace lo mismo que si soltasemos uno de los dos mandos.
                          En esta imagen se puede ver una barra de dos líneas, el "invento" a uno de los lados y lo del centro sería para sujetar la barra a un arnes y tener las manos libres. Las barras que 3, 4 o 5 líneas se pueden utilizar con una cometa de dos líneas (que siempre serán mas sencillas).
                          Que decrir, que en lugar de fijarlo a un arnes lo podríamos fijar al barco. Lo ideas sería fijarlo tal y como se hacía en kiteboarding, mediante un mosqueton de suelta rápida... de esta forma si se cae, podemos liberarla rápidamente y evitar que embolse agua al caer al mar.
                            Re: kitecam
                            La cometa de la imagen, la T-Foil, es una cometa tipo "foil" o parapente de 1.4 metros cuadrados (si no recuerdo mal) de dos líneas que viene con una barra. Esta cometa se suele utilizar para enseñar a volar cometas con barra y te puedo asegurar que no tira casi nada. No cuesta nada controlarla con una sola mano y cierto dia, a falta de arnes, llegue a atar la barra con el cordón del bañador.
                            La siguiente que tengo es una de 3.4 metros y, pesando 100 kilos, salvo que haga mucho viento, lleves patines o tengas hielo debajo no te va a mover. Ahora bien, tienes que andar con un poco de ojo, porque con un peso menor (Digamos 50 kilos) y un viento majo, si que le puede meter un arrastrón en la playa.
                            De todas formas es ir probando ya que a mayor tamaño suele ser mas fácil que vuele con poco viento y que decir, que cuanto menos viento haya y mas grande sea la cometa, mas posibilidades tienes de poder levantar la camara. Al final es el mismo concepto que en la vela... Según el viento que haya meterás un rizo o no lo meteras... Como la cometa no tiene rizos, deberás optar por un tamaño u otro.
                            En el caso de la cometa para la camara la complicación con dos linéas podría ser como soltar la cometa... Quizas lo mas sencillo sea enrollar ambas líneas en uno de los mandos redondos. Mientras las líneas salgan de forma simétrica la cometa debería ascender de forma vertical.
                            Así que puedes colocar una tabla de madera pequeña con dos moderdores pequeño y una guia para cabos de tal forma que puedas ir soltando la cometa poco a poco y moder las líneas al alcanzar una altura correcta (No se si el morderor será capaz de morder una línea tan delgada, sólo es una idea). En caso de caer al agua, puedes soltar uno de los moderdedores haciendo que una de las líneas quede libre para que la cometa no ofrezca resistencia y poder recuperarla... Eso si, no toques la línea por posibles lesiones, simplemente muerde un cabito de un grosor algo mayor y así liberaras la linea. La tabla, a su vez podría ir fija a alguna parte del barco... Eso si, elige una parte sólida, ya que no deberia tirar en exceso hacía arriba si has elegido bien el tamaño de la cometa, pero podría tirar mucho hacia popa en caso de caerse al agua y hacer ese efecto de ancla de capa...
                            Para hechar a volar el "foil" bastaria con moder las líneas dejando un poco de línea libre y abrir el foil con los brazos... una vez que se sostenga por si sola en el aire empiezas a soltar línea.
                            MUY IMPORTANTE
                            Antes he mencionado que la cometa es mas lenta cuanta mas línea tienes suelta... Otra peculiaridad es que la cometa tirará mas cuantas mas línea tengamos suelta. Es decir si coges una comta de 3.4 metros por las bridas de la cometa (Sin largar linea) no va a tirar casi nada... Ahora bien, si largas 25 metros de línea empezará a tirar. Cuando decía que la de 3.4 arrastraría a un poco a una persona de 50 kilos me refiero a unas lineas de unos 25 metros... Pero ni le movería si la aguanta de las bridas.
                            Esto es muy importante porque los primeros metros serán los mas "inestables", especialmente con el peso de la camara de fotos y al tener que largar línea muy poco a poco desde el barco.
                              Re: kitecam
                              Beagle, me has dejado impresionado con tu dominio del tema. Muchas gracias, he aprendido mucho.
