Botiquín zona 4
  • Botiquín zona 4
    Salud y birras
    Estoy preparando mi First 211 para zona 4,tengo casi todo en orden aunque esperando por papeles de capitanía .
    Me falta la información sobre el contenido del botiquín vigente para zona 4, si alguien conoce la referencia al BOE tiene pagados mojitos y demás licores . Gracias parroquianos.
    Bob
    Tabernero, lo siento, creo que esta línea no va aquí, no se como cambiarla
    Editado por última vez por Bob; 30/04/2009, 20:17:50. Razón: error de colocación en foro
    Re: Botiquín zona 4
    Saludos y .
      Re: Botiquín zona 4
      Originalmente publicado por patachula Ver Mensaje
      Sección III – Botiquín C / Botes Salvavidas
      MEDICAMENTOS CÓDIGO ATC ACCIÓN-EFECTO PRINCIPIO ACTIVO PRESENTACIÓN CANTIDAD ANTIANGINOSO C01DA NITROGLICERINA 20 grageas 1 mg 1 caja ANTIHEMORRÁGICOS G02AB01 METILERGOMETRINA* 0,25 mg/ml gotas 10 ml 1 envase ANTIULCEROSOS Y ANTIÁCIDOS ALGELDRATO + HIDRÓXIDO DE MAGNESIO 60 comp. 600/300 mg respectivamente por comp.. 1 caja ANTIEMÉTICO A03FA01 METOCLOPRAMIDA 30 comp. 10 mg 1 caja ANTIDIARRÉICO A07DA03 LOPERAMIDA 20 cápsulas 2 mg 1 caja ANALGÉSICOS, ANTIPIRÉTICOS, ANTIINFLAMATORIO N02BE01 PARACETAMOL 20 comp. 500 mg 1 caja N02BA01 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 20 comp. 500 mg 1 caja M02AA PIKETOPROFENO 2% aerosol 100 ml 1 envase N02BB02 METAMIZOL 5 ampollas 2 gr. 1 caja ANTICINETÓSICO R06AA DIMENHIDRINATO 12 comp. 50 mg 1 envase GLUCOCORTICOIDE H02AB04 METILPREDNISOLONA 3 ampollas 40 mg 1 caja ANTISÉPTICOS D08AG02 POVIDONA 10% solución dérmica 125 ml 1 envase D08AJ ALCOHOL 70° Solución 150 ml 1 envase POMADA ANTIINFLAMATORIA Y ANALGÉSICA CORTICOIDE + OTROS Gel de 30 gr. 1 envase (*) Solo obligatorio si van mujeres a bordo. -MATERIAL MÉDICO- CANTIDAD GELATINA HEMOSTÁTICA 1 esponja 200x70x0,5 mm. 1 unidad CÁNULA PARA REANIMACIÓN BOCA A BOCA. TUBO DE GUEDEL Núm. 3 ó 4 1 unidad VENDAS ELÁSTICAS ADHESIVAS 7,5 cm. ancho 1 unidad VENDAS ELÁSTICAS. 7,5 cm. X 5 m 2 unidades COMPRESAS DE GASA ESTÉRILES DE 20 X 20 cm., caja 25 unidades 1 caja ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO 5 cm. X 10 m 1 unidad GUANTES DE LÁTEX Núm. 8-9 2 pares APÓSITOS AUTOADHESIVOS ESTÉRILES 8 cm. X 10 cm., caja 5 unidades 1 caja APÓSITOS COMPRESIVOS ESTÉRILES 5 x 5 cm., caja 3 unidades 1 caja APÓSITOS ADHESIVOS PLÁSTICOS. Rollo 1 m x 6 cm. 1 caja SUTURAS ADHESIVAS 6 x 102 mm 1 paquete GASAS GRASAS 7 cm. X 9 cm., caja con 20 sobres 1 caja TIJERA RECTA AGUDA DE 15 cm. 1 unidad TERMÓMETRO CLÍNICO DIGITAL 1 unidad GUÍA SANITARIA A BORDO 1 ejemplar JERINGAS DESECHABLES CON AGUJA, 5cc(IM) 2 unidades FÉRULAS DE ALUMINIO MALEABLE PARA DEDOS Tamaño 2 x 50 cm. 1 tira COLLAR CERVICAL PARA INMOVILIZACIÓN Talla .grande .RÍGIDO o SEMIRIGIDO. 1 unidad MANTA PARA QUEMADOS Y SUPERVIVIENTES TERMOAISLANTE ORO-PLATA 1 unidad
      cve: BOE-A-2009-4091
      Vale gracias. ¿el botiquín C es para zona 3 o para zona 4?, entre letras y números me lio.
      Bob
