sellar bocina
  • Bricobarco sellar bocina
    Por favor, alguien me puede echar una mano?. La unión del prensaestopas (goma), con la bocina (fibra de poliester), y con abrazadera, pierde algo de agua, que tipo de sellante puedo utilizar, silicona, grasa.....?
    Muchisimas gracias.
    Re: sellar bocina
    Hay una grasa especial para bocinas secas y un dispositivo para aplicarla y se recomienda ,según marcas ,engrasar una vez al año.Es posible que sea otra la causa,que no se haya purgado al botarla,que exista una vibración excesiva del eje,etc.Pellízcala,introduce una pequeña porción de esa grasa especial y mira a ver si sigue goteándote,si sigue ,lo más probable es que la tengas que sustituir.Cuando lo hagas PURGALA antes de encender motor.
      Re: sellar bocina
      Mira el diámetro de la bocina, puede que no sea el adecuado, mas estrecho y también que las abrazaderas no te hallan pellizcado la goma , yo creo que la grasita es para el eje -prensaestopa ,no para la bocina-prensaestopa, yo no pondría ningún sellante en esa unión, saludos
        Re: sellar bocina
        Originalmente publicado por josangelc123 Ver Mensaje
        Muchisimas gracias.
        Si pudieras poner una foto y marcar por donde pierde seria mas facil aconsejarte.
        Puede perder por varios sitios, el prensa , el tubo de goma( ¿deteriorado?, ¿viejo?), la parte anterior de la bocina en su contacto con la fibra....... intenta afinar un poco mas. La solucion varia en funcion del sitio por donde te entre el agua (......cambiar estopada, cambiar tubo de neopreno, abrazaderas, sellar nuevamente la bocina con syka de poliuretano..........)
        Barbaroja94
        sigpic Algunas personas son tan pobres que lo único que tienen es dinero.
