Opiniones sobre montaje de enrrollador
  • Bricobarco Opiniones sobre montaje de enrrollador
    Saludos y unas rondas al personal.
    Recientemente he adquirido un enrrollador al cofrade KIU para mi P23 . Las medidas de los perfiles me van al pelo para mi stay (quizás tenga que cortar un poco), osea, que ideal en principio.
    Me surge alguna duda que otra a la hora del montaje, ya que es la primera vez que monto uno. Me gustaría vuestras sabias opiniones y consejos sobre mi idea de montaje. Acepto cualquier sugerencia y os pido vuestra aprobación.
    Datos:
    - La idea es montarlo desde abajo sin quitar el stay. Con la driza aseguro el palo por proa. Aflojo el backstay.
    - La gaza del cable del stay no cabe por el eje del tambor, por lo que tendré que quitar la gaza y volverla a hacer para poder meter los perfiles y el tambor. Algunos tambores se desmontan, pero éste no. Mi jarcia está sobredimensionada.
    - Voy metiendo las piezas por el stay, según el orden y el magnífico esquema que me ha facilitado el colega Kiu.
    - Mi stay está arraigado a la proa con un tensor de doble orquilla, que me gustaría aprovechar. La idea sería colocar 2 pletinas a ambos lados del tensor, de la misma medida que el tensor en su posición de trabajo (tensado), con pasadores un poco mas largos.
    - A la hora de cortar el último perfil pienso que es conveniente dejarlo a unos 5 cm del arraigo del stay al palo para poder volver a hacer la gaza en la parte inferior.
    - Para deshacer la gaza del cable, corto el casquillo con la radial y no se si se podrá volver a hacer en el mismo sitio o habrá que cortar, con lo que cambiarán las medidas.
    - El enrrollador es un Facnor 100
    No sé, a ver que os parece. Espero vuestras sabias opiniones sobre este proceso…
    Editado por última vez por Al-Mahara; 01/05/2009, 15:06:09.
    Sí no puedes cambiar el viento,
    ajusta las velas.
    Re: Opiniones sobre montaje de enrrollador
    Salu2 Antonio.
    Yo nunca monté un enrollador, pero no sería mejor aprovechar y montar un estay nuevo con tensor abajo? Lo podrías hacer asegurando el palo con la driza de la mayor y el baby-stay que llevan los p-23, quitas el viejo, te lo hacen, montas todo y sólo es cuestión de medir bien con el antiguo.
    Hacer una gaza en un cable sobredimensionado es bastante difícil por su poca flexibilidad.
    A ver si nos iluminan los sabios del lugar.
    Salu2.
    Jaime.
      Yo monté un Plastimo y fue fácil, pero subimos asegurados con dos drizas y desmontamos el stay para así instalar el enrrollador en el pantalán. Con seguir las instrucciones todo perfecto.
      A ver si te vale de algo este enlace
      Baja hasta enrrolladores y elige el idioma. Te saldrá un documento explicativo en pdf.
        Lo subo, que me interesa y este puente ha sido largo....
        ajusta las velas.
          Originalmente publicado por Al-Mahara Ver Mensaje
          Datos:
          El terminal inferior del stay para enrollador suele ser roscado, para poderlo introducir por el perfil y tambor. Tengo un Facnor y viene así.
          Rebe
          www.dubhe.es /http:/
          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
