antena wifi
    Re: antena wifi
    Ves. Justo lo que decía yo..
    Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
      Re: antena wifi
      Hola a todos,
      Como bien se ha comentado ya por aqui, las antenas "tipo pringles" son perfectamente viables, pero:
      - Ni son tan faciles de construir para obtener un buen resultado
      - Son MUY direccionales... asi que van a requerir un ajuste muy laborioso en cada parada
      Ademas, hay un aspecto que no se ha comentado y es que por mucha ganancia que tenga tu antena, te puede pasar que el limite para la conexion lo de la potencia de senyal del AP (Punto de acceso) al que llegues. Es decir, que te puede pasar que en tu ordenador de abordo veas varias redes wifi (sus identificadores) pero sin embargo te sea imposible utilizar la conexion. Porque? Porque tus paquetes si llegaran al punto de acceso, pero los del punto de acceso no tendran potencia para llegar hasta ti (no tienen el mismo alcance los paquetes de beacon que los de datos)
      Asi pues, yo os recomendaria que optarais por una antena omnidireccional comercial, de entre 9db y 15db. Con una de ese tipo os podeis olvidar de orientarla, y tiene una potencia suficiento como para alcanzar un buen numero de wifis que queden en la zona de atraque. Ya vereis que los resultados son mas que interesantes...
      Saludos!
        Re: antena wifi
        Aqui: http://hwagm.elhacker.net/calculo/antenasvarias.htm os dejo un enlace donde hay mas de veinte modelos de autoconstrucción.
        Yo me construí un quad (igual a una de las biquad, pero con solo dos cuadrados, de la página) y funcina a mas de 500 metros de distancia.
        José
        Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
        Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
          Re: antena wifi
          Originalmente publicado por Gladiador Ver Mensaje
          José
          Casi toda esa recopilación de antenas de "elhacker" página que recomiendo SOLO para comprobar la seguridad de nuestras redes wifi, por cierto os asombrareis de la vulneravilidad de nuestras redes, están sacadas de esta página
          http://www.laescuelanautica.com
            Re: antena wifi
            "Asi pues, yo os recomendaria que optarais por una antena omnidireccional comercial, de entre 9db y 15db. Con una de ese tipo os podeis olvidar de orientarla, y tiene una potencia suficiento", de Bucanero.Por favor, podrías explicitar más, alguna marca y modelo que tu conozcas? Se instala en el mástil (lo más alto posible?) y se conecta al pc por USB?, sólo eso?
            gracias de nuevo
              Re: antena wifi
              Dejando de lado las "Cantennas" (Antenas hechas a partir de latas) o "Yagi", las antenas WiFi suelen tener varios tipos de conectores, siendo los mas comunes el RP-SMA y el RP-TNC.
              Muchas antenas omnidireccionales tienen un codo articulado, ya que dichas antenas funcionan mejor en posición vertical. Esto es un problema si queremos instalarlas en el tope del palo ya que podría inclinarse y tendríamos que subir al palo para volver a ponerla en posición vertical. Aquí teneis una imagen de una antena omnidireccional de 9dbi:
              Aunque también existen algunos modelos de exteriores que son rígidas. En la siguiente imagen tienes una de 13 dbi, aunque debes tener cuidado con las condiciones que aguantan, especialmente la intensidad del viento.
              Se pueden usar varios soportes para la antena, como pueden ser una base con fijaciones empleando tornillos (En caso de desear una antena fija por ejemplo en el tope de palo), con ventosas (Si la queremos fijar en cubierta), mediante una base imantada (Si va a ir fija a una base metalica), etc...
              También existen los "Amplificadores de señal"/"Signal Booster". En este caso no suelen ser dispositivos pasivos como las antenas, por lo que necesitan una alimentación adicional. Un ejemplo de uno de estos dispositivos con una potencia de 1W podría ser el de la siguiente imagen:
              Que decir, que si pones la antena en el tope de palo sería conveniente que pongas un protector por si es alcanzada por un rayo y así evites freir tu portatil. Algo como éste:
              Editado por última vez por beagle; 02/05/2009, 20:58:04.
                Re: antena wifi
                En mi caso, ya he probado varios tipos de antenas y sistemas de wifi.
                desde fabricación casera, hasta de las mejores comerciales, direccionales y obnidireccionales, y cada sistema tiene sus ventajas.
                Pero el ultimo sistema que he encontrado, tiene la mayor ventaja de ser un todo en uno.
                -tarjeta wifi.
                -amplificador.
                -antena externa.
                de muy fácil instalación.
                En la parte trasera, tiene la conexión de red, para conectarlo con el pc.
                También tiene unos led, que marcan la orientación correcta.
                Creo que lo tiene todo, para la gente mas inexperta, y el precio, sin buscar en un buen proveedor, es de 90€
                Nanostation 2
                coidado ca vela, engancha!!!
                http://www.clubalagua.com/
                Si quieres saber algo sobre el tramo internacional del río Miño, esta es la pagina de nuestro club.
                Aquí podrás encontrar, información sobre vela ligera.
                  Re: antena wifi
                  no se si tendra contestacion la pregunta ,¿pero que alcance podemos coger con estas antenas caseras?
                  me refiero por ejemplo a que si estamos a a 2 o 3 millas de tierra es posible pillar wifi.
                  a lo mejor es una locura lo que pregunto pero es que no soy muy buen amigo de la tecnologia.
                  unsaludo desde la bahia de santoña
                  TU VERDADERO FORO DE PESCA ESTA EN :WWW.PESCAPALOS.ES
                  LOS AMIGOS VAN Y VIENEN LOS ENEMIGOS SE ACUMULAN.
                    Re: antena wifi
                    Originalmente publicado por quinty Ver Mensaje
                    Con las antenas caseras, ni pensarlo, 1Km +/-
                    Con una muy buena comercial seria posible
                      Re: antena wifi
                      Originalmente publicado por rocarbasal Ver Mensaje
                      y con una comercial ,¿cual seria mas o menos el alance?
                      ¿y el precio de todo lo necesario?
                      teniendo en cuenta que solo poseo el pc.
                      un saludo desde la bahia de santoña
                        Re: antena wifi
                        Aqui hay un fabricante polaco de antenas que estan bastante bien y no son caras, se pueden comprar online.
                        http://shop.interline.pl/
                        Luego hay varias webs españolas que tienen de todo, mira en la seccion de antenas, un poquito mas caras.
                        http://www.ciudadwireless.com/
                        Yo tengo una de panel de 14 dbs que pongo en el palo de una escoba para darle algo de estabilidad y con eso me enganchaba en los puertos, es barata, es esta.
                        http://shop.interline.pl/product_inf...products_id=28
                        Aqui la tienes por 20 lereles.
                        http://www.ciudadwireless.com/interl...dbi-p-535.html
