Focos de led en lidl
  • Focos de led en lidl
    Hola a todos
    os pongo este enlace
    a lo mejor alguien lo puede aprovechar
    Saludos y buena mar
    Re: Focos de led en lidl
    Pues yo me compré la de una unidad y va bien. Compraré esta de tres
    Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
      Este regleta funciona con pilas.¿Sería muy complicado alimentarla con las baterías?
      sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
        Gracyaias por la informacion
          Hola
          no creo que sea complicado, se tiene que saber cuantas pilas lleva para saber los voltios que necesita, supongo que llevara 4 de 1,5 eso son 6 voltios, si pones un regulador de tension en la entrada de alimentacion de 6v ya tienes solucionado el tema de los 12V de la bateria del barco.
          Saludos y buena mar
            Originalmente publicado por konz Ver Mensaje
            No sería nada complicado.. bastaría con calcular la resistencia adecuada.
            Hace ya algún tiempo que publique el hilo aquel "LEDs en Lata" (http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=24332) para constuir una lampara LED casera... En el hilo tienes las formulas para calcular el valor de la resistencia. Sabiendo las pilas que utiliza el foco y la resistencia que tiene podrás calcular -de forma aproximada- los valores del LED. Sabiendo eso y los valores de la bateria que vas a conectar hallaras el valor de la resistencia que necesitas así como el consumo que supondrá para tu bateria.
            Personalmente sigo pensando que es mas barato fabricarse un foco casero y, lo que es mas importante, como lo puedes montar dentro de lo que quieras puedes hacerte una lampara a tu gusto...
