¿puede un barco recuperar su antiguo nombre?
  • ¿puede un barco recuperar su antiguo nombre?
    Pongamos que compramos un barco que ha pasado por varias manos, y en cada traspaso le han cambiado el nombre
    Si nos gusta el primer nombre que tuvo ¿puede o es fácil recuperarlo?
    ¿qué ocurre con los nombres que damos de baja a la embarcaciones? pasan automáticamente a estar disponibles a cualquiera?
    Re: ¿puede un barco recuperar su antiguo nombre?
    Pienso que los nombres pueden cambiarse y recuperarse cuantas veces quieras. lo importante en capitanía es la matrícula, que es la que no se repite.
    De todas formas, esperemos alguna opinión más enterada.
    El pesimista se queja del viento;
    el optimista espera que cambie;
    el realista ajusta las velas.
      Hola Polen:
      Si el nombre ya está "ocupado", te lo dan con "apellido", por ejemplo si pides el nombre "Polen" y ya hay otro, te darán "Polen Segundo".
      Yo he visto hasta "Quinto", no se si dan más de cinco.
        Hola unas "servesas" pa toos. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, pero lo que me parece impresentable es que tengas que presentar una terna de nombres cuando está en la mano del minsterio de fomento saber en todo momento si está o no el nombre ya tomado. ¿Porque no tenemos nosotrs acceso a las listas de las capitanías?
        sigpicMiembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
          Originalmente publicado por perrogordo Ver Mensaje
          Eso seria usar el sentido común y cuando hablamos de usar sentido común eso excluye inmediatamente a la DGMM
          Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
          (Albert Einstein)
          La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
          (Eric Tabarly)
          Navegar no es un lujo, es un derecho
            los nombres de los barcos de menos de 12 m (?) se adjudican en cada Capitania , los mayores en el Registro General (Madrid) y se puede poner cualquier "apellido" , como : Polen diecisite o treintaidos ........
            Supongo que sera posible recuperar el original (porque no letenda otro)
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Creo que es a partir de los 9 metros, cuando los tramitan en el Registro General en Madrid, al menos es lo que me dijeron cuando solicite el cambio de nombre, solo tardó dos años en llegarme.
                Si el nombre está disponible en tu capitanía, puedes solicitarlo. Si está "pillado" puedes hacer dos cosas; intentar en otra capitanía o ponerle "apellido" como muy bien han dicho otros cofrades. Hay mucha gente a la que no le gustan los números o palitos detrás del nombre, pues dicen que es "de pesquero" (y a mucha honra, diría yo) o que hace pretencioso, porque parece que presumes de que has tenido muchos (tampoco lo entiendo muy bien, pero eso dicen). En esos casos, le ponen de apellido el nombre del puerto o las siglas del club, así en el espejo figura p.ej "cuin mari R.C.N.B." y para todo el mundo el barco se llama "cuin mari".
                Por supuesto, hay que tener cuidado de que no exista otro barco con el nombre igual o parecido, no vaya a ser que pagues sus platos rotos si los tiene.
                Siempre se dijo que cambiarle el nombre a un barco trae mala suerte...
                La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
                La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
                Benjamin Franklin
                  Entonces, si cambias el nombre de un barco, ¿el que dejas pasa automáticamente a estar disponible? Mi duda era esa, si el nombre una vez usado al darlo de baja no se podía a volver a disponer de él (o sí)
