Salida con POGO 40, trucos
  • Vela Salida con POGO 40, trucos
    Este fin de semana del uno de mayo he realizado una salida con un pogo 40 desde
    el sur de francia
    el dueño del barco es un navegante “pro”, que regateó muchos años en Figaro2 ,
    y que ha hecho muchas travesias atlánticas en solitario, como la ruta del rhum etc
    soplaban unos 25 nudos de mistral, por lo que antes salir colocamos en puerto la vela de
    trinqueta en el stay móvil, stay de dyneema (textil como lo llaman en francia), este stay de
    trinqueta se fija en cubierta, se caza desde bañera y se fija con una mordaza
    en vez de garruchos metálicos utiliza unos cabitos de dyneema (como de 20cm con una anilla
    en un lado y un nudo en la otra, de modo que se abraza el ollao de la vela al stay uniendo el nudo
    en la anilla hecha en el cabito de dyneema)
    la vela de trinqueta tiene un rizo, para tomar el rizo lleva un cabo de unos 5mm horizontal
    en ambos lados de la vela, con ganchitos de plastico, de modo que una vez arriada se unen
    los ganchitos de un lado de la vela con el cabo del otro lado, y se iza otra vez
    para no tocar las escotas ni colocar otras, utiliza un mosquetón grande con el que coge las
    dos escotas y las une al puño del rizo de la trinqueta, asi al tirar de las escotas ya tira del puño
    de rizo de la trinqueta
    la trinqueta la izamos yendo a un largo
    y si hubieramos tenido que tomar el rizo en la trinqueta también lo hubiéramos hecho al largo
    tomamos un rizo en la mayor
    las líneas de vida van centradas, van desde cerca del piano hasta proa
    en vez de amantillo utiliza para soportar la botavara los lazzys, que deben de ser de dyneema
    una vez en puerto sujeta la botavara con la driza de mayor
    el barco con unos 20-25 nudos de viento real va a unos 8,5 – 9 nudos de velocidad en ceñida,
    y unos 9,5- 10 nudos de velocidad al largo con un rizo en la mayor y trinqueta, con asimetrico
    va mas rápido
    el sistema de tanques antiescora, llena un lado con la ayuda de una bomba, que en unos 8 minutos
    llena el tanque de 750 litros, despues la operación de trasvase en cada bordo tarda
    un minuto
    el barco navega muy bien, siempre intentando que no escore demasiado, pues el rendimiento
    maximo lo tiene cuando va poco escorado
    saludos y unos crepes para todos
    Re: Salida con POGO 40, trucos
    foto....
    pogo40 en el amarre
      Me das "solo" un poquito de envidia
        la hostia............para los que tenemos un velero con mas peso de vino y cachibaches los pasamos de un lado a otro del barco pa compensar
        roncito para todos
          Ostras, que experiencia!
          No he entendido muy bien la toma de rizos en la trinqueta. La toma de rizos en el solent sigue siendo mi pesadilla, por lo que os planteo mis dudas:
          Hasta ahora la única vez que lo hize fue sin arriar y fue una auténtica pesadilla. Cambié la escota por otra (la del spi) para poder soltarla y atarla al rizo (no me gustan mosquetones en las escotas, tienen mucho peligro). Evidentemente esta fue la peor parte (llegar al ollao, y hacer el nudo mientras soplaba de lo lindo). A partir de ahora creo que arriaré la vela para tomar rizos pero tampoco me hace mucha ilusión porque el mogollón que se forma en proa si hace viento es bastante considerable.
          Os agradeceré mucho cualquier consejo!
            Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
            Pik, una pregunta que me atormenta, después de haber leido lo que has puesto. ¿No estás tu muy mayor para esas cosas? En serio, me gustaría saber a nivel físico si te ha supuesto mucha diferencia pasar de tu Pik I a tu nuevo pepino. Y otra cosa, ¿te vas defendiendo bien en solitario ya con el Zero o todavía falta mucho? ¿Es tan facil llevar un mini en solitario como tu viejo PIk?
            Un saludo,
            Kibo...entre el crucero y la regata
              Un saludo,
              Je, je
              Bueno, te contestaré .
              No es difícil de llevar (evidentemente no he salido con tiempo como el de la Mini-Empuries). Se hace más ejercicio, es verdad, mucho más, pero está todo muy pensado. Solo he pasado algún susto cuando algo "no funciona" (un cabo que se atasca, etc.) siempre por algún error mío, porque es muy potente. El sábado se enganchó el balumero del solent en una cruceta (ya tiene su protección correspondiente) y con 25 nudos se acuarteló tras la virada. Pasé unos momentos delicados porque se desmadró, pero nada más, y no había forma de recuperar la virada y desengancharlo.
              No es nada complicado de llevar en solitario. De hecho aunque no vayas solo, uno de los dos hace las maniobras (en el caso del traslado, como no llevábamos piloto, pudimos entrenarnos bastante). Eso sí, las maniobras se tienen que hacer de forma organizada y tranquila. Nada que ver con las típicas viradas en las boyas de las regatas.
              En cuanto a cuanto me queda..... mucho. Un reglaje en este barco es un nudo de diferencia. Pero es mucho más divertido de lo que me imaginaba.
              De todas formas este puente ha salido los tres días, como tiene que ser.
                hola Pik
                la verdad es que he aprendido un montón de truquitos
                que de lamano de un pro, parecen faciles, pero de noche con rasca
                la cosa se complica
                dices
                ....la vela de trinqueta tiene un rizo, para tomar el rizo lleva un cabo de unos 5mm horizontal en ambos lados de la vela, con ganchitos de plastico, de modo que una vez arriada se unen (intentare subir la foto)(intenta ampliarla)
                By mmaka
                se arria la vela trinqueta en cubierta y se trabaja al largo de una forma mas tranquila
                (en vez de mosqueton tambien funciona un cabo amarrado en el puño de rizo con el que abrazas las escotas)con el que coge las dos escotas y las une al puño del rizo de la trinqueta, asi al tirar de las escotas ya tira del puño
                aqui ciñendo, con un rizo en la mayor y la trinqueta
                By mmaka
                  Vaya pasada de experiencia!! La verdad, prefiero no tenerla porqué después no querré montar en el mío.
                  En serio, vaya envidia me das...
