Recuerdos de un viaje por las Antillas
    Re: Recuerdos de un viaje por las Antillas
    Gracias por compartirlo, al parecer la vuelta ha debido de ser dura.
      Originalmente publicado por Maoraspa Ver Mensaje
      cuanto tiempo te supuso la preparación de esta travesía..?
      A nivel de embarcación, cuál crees que es la eslora mínima para poder realizar esta travesía..?
      Cuantás millas recorrian diarias apróximadamente......?
      Y en la travesía cuantas horas de motor...?
      Qué concideras la parte más delicada y peligrosa de estas travesía..?
      LOs alisios durante la travesía soplan constantemente...? ó hay encalmadas...?
      tengo entendido que se navega de aleta, popo y través fundamentalmente....y el mar te viene de popa...?
      Hola Maoraspa!
      Voy a tratar de contestar a cada una de tus preguntas, en la medida de mis posibilidades, invitando por supuesto a los demás a completar mis respuestas.
      La eslora mínima para cruzar el Atlántico: la de tu barco si ya lo tienes y estás contento con él! Por supuesto, la zona de navegabilidad del barco tiene que poder adecuarse al proyecto y tener cierta capacidad de estiba, teniendo en cuenta el número de personas que quieres embarcar.
      Nosotros contábamos con 45 pies, que es todo un lujo, pero no hace falta tanto. Una vez en el Caribe, ves que la mayoría de los barcos particulares (los de charters suelen ser más grandes) tienen una eslora entre 35 y 45 pies. 35 para 2 personas es perfecto. Allí ves muchos barcos con bandera norteamericana, inglesa, francesa, alemana o de los países escandinavos. Los barcos suelen ser más pequeños que los que vemos aquí, más antiguos también. Mira esta foto: este velerito, un clásico muy pequeño, sin ningún tipo de lujo, fondea a vela en Tyrrel Bay, haciendo bordos entre los barcos fondeados para acercarse a la orilla. Todo a vela. Venía de California:
      Millas por singladura durante la trave: cada día a las 00h00 marcábamos la posición en la carta y esperábamos haber navegado unas 170-180 millas en relación al día anterior, lo cual hace un promedio de 7,3 o 7,5 nudos. Había días con más millas, días con menos... Va como va, eso...
      El motor durante la trave: lo usas para dos cosas: sustituir las velas en caso de poco viento y cargar las baterías. En el segundo caso, consume menos, pero consume. Todo cuenta. Nosotros tuvimos mucha suerte: tan sólo lo usamos para avanzar durante una noche en que el viento cayó por completo. Da mucha rabia... pero qué remedio!!!
      Luego, lo usábamos también durante un par de horas al día para cargar las baterías. Las placas solares proveen amperios, pero insuficientes para compensar el gasto que suponían el congelador, el radar (por la noche) y, sobretodo, el goloso piloto automático. En cuanto al eólico, con viento de popa no puedes contar con él. Para cargar, el eólico necesita un aparente de unos 20 nudos, difícil de obtener con estos rumbos. Sirve sobre todo en el Caribe, donde sí hace maravillas.
      La parte más delicada de la travesía: cruzar el Atlántico en sentido este-oeste no plantea ningún tipo de problema, creo yo. La parte más delicada, creo que es desde el Estrecho hasta Canarias, donde te puedes encontrar sorpresas. Hay que cruzar con una buena ventana meteo, y saber esperar un buen parte.
      La constancia del viento: el alisio siendo un viento generado por la rotación de la tierra, es normal que sea regular. Si rolara por completo, sería muy mala señal!! Aun así, también tiene sus caprichitos. Para asegurarte un viento constante a través del Atlántico, lo normal es bajar desde Canarias casí a la latitud de Cabo Verde (donde puedes parar si te da la gana) y luego seguir rumbo oeste. Si cruzas en diagonal desde Canarias a Martinica, tienes mayor riesgo de toparte con encalmadas. Pero ya te digo: gente tiene mucho viento, otros poco. Te contarán de todo!! Nosotros tuvimos mucha suerte con eso.
      Trimado: el viento soplando entre NE / E o a veces incluso un ESE, y tú yendo rumbo oeste, lo normal es tener el viento por la aleta. El trimado más habitual es las orejas de burro. Para ir con viento por la aleta, a veces tienes que apurar el rumbo (para no ir de empopada completa, pierdes velocidad y guadralpean las velas lo que pone muy nervioso), y por lo tanto trasluchar de vez en cuando. El espi tan sólo lo usamos unas horas, ya que el viento era bastante fuertecillo. Como lo dije en mi post sobre la trave, creo que es muy importante proteger bien los puños de escota del genova, ya que el tangón no perdona.
      En cuanto a la mar, sí, viene de popa o de aleta. Las olas son magníficas, altas y largas. El barco se pega bonitas planeadas. No hay ningún peligro. Una cosa, sí, hay que tener en cuenta. Este tipo de rumbo, si hay olas, es bastante incómodo para la vida a bordo. El barco se va de orzada, corrige luego, no para de balancearse de un lado a otro. Hay que saberlo antes de embarcar a gente sin ningún tipo de experiencia!!
      La preparación: depende completamente del estado actual de tu barco y de su mantenimiento. De todos modos, antes de marchar, hay que hacer una revisión completa de todo (jarcia fija, de labor, velas, motor, electricidad, fontanería... y un largo etc). Pero también hay que saber ponerse límites, si no no acabarás nunca. También hay que saber que preparar el barco sale caro: los gastos se suman (eólico, iridium, parque nuevo de baterías, alternador nuevo, etc...) y la cuenta duele la vista!!
      Muchísmas gracias a todos por vuestras aportaciones a estos recuerdos!!
        Pues no se que decir, pero quiero decirte algo.
        Bueno, GRACIAS. Eso seguro. Muchas Gracias.
        Pero no te quedes ahí, sigue contando todo lo que te apetezca comprtir.
        Me encantaría exprimirte y que nos cuentes sin parar, pero me conformaré con lo que quieras contarnos.
        Creo que la niña ha crecido en este viaje y os ha hecho crecer a vosotros. Y brindo por ello.
        Solo me atrevo a una pregunta. ¿Que tal la vuelta a la vida terrestre?
          Cofrade IsladeMalta.
          Relato y reportaje fotográfico extraordinarios.
          Mis felicitaciones.
          Da gusto leerte, por la riqueza y exquisitez de tu vocabulario, y por la frescura y el ritmo de la narración.
          Espero que tu crónica no haya acabado todavía...
          Al hilo de la pregunta del cofrade Butxeta, tras tres meses por ahí disfrutando de la vida, cómo ha ido la vuelta a tierra...
          Mis respetos.
            Isla de malta muchas gracias por tus respuestas, pues ademas de claras tienen, te da la impresión de estar leyendo un libro de aventuras....
            Es una pregunta tonta, pero que se siente despúes de tantos días en el mar cuando divisan tierra...? y cuando zarparon de Canarias y se adentrarón en el atlántico se siente miedo....? Yo lo máximo que he realizado son las Baleares desde Barcelona y navegación costera en la costa Brava no perdiendo de vista los faros y los derroteros. La veces que he ido a las Baleares antes de salir respiro hondo, pero se que alcabo de 30, 35 horas estaré atracando...Y te lo pregunto pues en esta travesía del atlántico son muchos dias en que los nervios te pueden afectar a tí y la convivencia....Cómo viviste estos aspéctos, te sentiste insegura en algún momento...? cómo se trata este aspecto en una travesía de esta embergadura..?
              Originalmente publicado por Surco Ver Mensaje
              Originalmente publicado por Capitán Barceló Ver Mensaje
              Cuando emprendí el viaje a mediados de diciembre, ya sabía que se acabaría a finales de marzo. No quita que a medida que iba acercándose la fecha fatídica, me iba angustiando con la idea de la vuelta al mundo terrestre. Es cierto (tal y como se comenta en el hilo que abrió Capitán Barceló sobre este mismo tema) que durante un viaje de este tipo se vive al margen de las realidades terrenales del mundo moderno. Es una especie de éden que quisieramos prolongar para siempre, la tentación de dejarlo todo y cruzar Panamá siempre nos habitaba. Y la vuelta, sí, fue triste.
              Pero no hay que dejar que la tristeza o, peor, la amargura se apodere de uno mismo. Lo importante es disfrutar del presente, sea éste cual sea, y dejarse empapar por su belleza.
              Hay quien lo formula mejor que yo. Le dejo pues la palabra:
              “Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo, a veces siento como si la contemplase toda a la vez y me abruma, mi corazón se hincha como un globo que está a punto de estallar, pero recuerdo que debo relajarme y no aferrarme demasiado a ella y entonces fluye a través de mí como la lluvia y no siento otra cosa que gratitud por cada instante de mi estúpida e insignificante vida. No tienen ni idea de lo que les hablo, seguro, pero no se preocupen, algún día la tendrán”.
              Lester Burnham (Kevin Spacey) en American Beauty.
                Gracias Carol por ayudarnos a soñar.
                Es tan real y cercana tu narración que tras leerla cuesta incluso salir a la calle en nuestras ajetreadas ciudades.
                  Gracias IsladeMalta.
                  Gracias, gracias de verdad, maravilloso relato, lo expresas de tal manera que siento que he estado con vosotros.
                  Cada vez que me sorprendo poniendo una boca triste, cada vez que en mi alma hay un noviembre húmedo y lluvioso.
                  Entonces , entiendo que es más que hora de hacerme a la mar tan pronto como pueda.
                  Herman Melville
                  Moby Dick
                    Carol, ¡extraordinario!. ¡Extraordinario!. Todo digno de imprimir y encuadernar para leerlo, considerarlo, tenerlo en cuenta, y soñar, una y otra vez.
                    Gracias por compartirlo. Ya sabes que os seguimos con ilusión y cariño.
                    Disfrutad.
                    "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
                    Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
                    El Crucero de Rik
                      He esperado con paciencia encontrar el momento con la suficiente tranquilidad para poder leer el hilo, empapándome de todas vuestras experiencias..............GRACIAS!
                      por compartirlo y saber transmitirlo tan bien.....
                      ......hay más no????
                      Freus
                      "La vida sólo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia delante" (Kierkegaard)
                        Gracias, después tu relato tendré que volver al Caribe.
                        Salut
                        Es una verdad sincera
                        Lo que nos dice esta frase:
                        Que solo el ser que no nace
                        No puede ser calavera.
                          Ni siquiera me atrevo a comentar. Cuando pueda, cerrare la boca y volveré a respirar. Unos sueñan y otros hacen. Gracias, muchas gracias por tu relato.
                            Originalmente publicado por Binimel.la Ver Mensaje
                            Salut
                            Después de tu relato tendré que ir al Caribe.
                            Bonito de verdad IsladeMalta
                              Da gusto leerte, y felicitarte por lo bien que lo describes. Hacemos un poco nuestro ese viaje tuyo.
                              EA 3 CBT
                                Muchísimas gracias a todos por vuestras palabras!! La verdad es que me alegro poder compartir estas imágenes con vosotros. Es una bonita manera de abrir otra vez el gran baúl de los recuerdos.
                                Para seguir, pensaba presentaros los sitios que más me gustaron como si de postales se tratasen. No escribiré mucho para no alargar demasiado el tocho. No dudéis en preguntar si quereis más detalles sobre tal o tal isla, fondeo, pueblo, etc.
                                Martinica
                                Martinica es, con Santa Lucía -la isla vecina al sur-, el lugar natural donde recalar depués de la travesía. La marina de Le Marin provee todo lo que el sufrido patrón pueda necesitar. Una mención especial para los shipchandlers (Caraïbes Gréément, entre otros) que realmente lo tienen todo. Pero después de esta toma de contacto con la civilización, apetece fondear en las primeras aguas turquesas que se encuentran en este viaje, las de Sainte-Anne, un pueblecito encantador al sur de Martinica, de donde saltar luego a Santa Lucía. Sainte-Anne se convierte para muchos en la primera etapa del viaje.
                                El pueblecito de Sainte Anne y su fondeo (14º26N, 60º53W)
                                Martinica, siendo todavía un departamento francés, brinda al viajero los rasgos de ambos mundos. Tal vez sea un buen sitio para tomarle el pulso al Caribe antes de dar el salto a Santa Lucía, país del todo independiente donde palpita el corazón auténtico de las Antillas...
                                Santa Lucía
                                A unas 20 millas al sur de Sainte Anne, Rodney Bay es para Santa Lucía lo que Le Marin es para Martinica: el lugar de recalada después de la travesía. Aquí se ven ya más barcos ingleses que franceses, cambiamos de bandera y de idioma aunque la lengua local, el criollo, sea igual de difícil de entender. Mezcla heredada del crisol de culturas que ha sido -y sigue siendo- el mar del Caribe, esta lengua nos resulta hermética... pero tremendamente musical.
                                Después de unos días en Rodney Bay (hay que subir al fuerte Rodney donde los británicos vigilaban estas aguas tan disputadas en el siglo XVIII), lo normal es parar en Marigot Bay, a unas 6 millitas al sur. Marigot Bay es muy, pero que muy exclusiva. El súper debe ser el más caro de todo el continente americano, pero aun así vale la pena parar un poco en esta cala donde los ingleses engañaron a los franceses disfrazando sus fragatas de cocoteros. Ayyyy!!! Qué tiempos aquellos!!!!
                                Puesta de sol en Marigot Bay (13º58N, 61º02W)
                                Más bonito es, a todas luces, Anse Piton, una baía al pie de estos grandes picos, símbolos de la isla. Los encontramos en la bandera del país y dan su nombre a la cerveza nacional. El agua, de un verde oscuro dentro de la baía, es limpia, transparente y profunda. Nos amarramos a boya (estamos dentro de un parque nacional y todo está muy controlado).
                                Majestuosos pitons (13º50N, 61º04W).
                                Un apunte sobre la aproximación a los fondeos...
                                Tanto en Santa Lucía como en San Vincente, cada cala está bajo la vigilancia de los "vendors" que, en seguida que ven a un velero acercándose, lo abordan sin más preambulo para "guiarlo" hasta el lugar de fondeo o la boya. Al ayudarnos a pillar el cabo de la boya, lo normal es remunerar este pequeño servicio. El vendor también intentará colarnos un rácimo de plátanos o unos cuantos cocos. Pero a veces usan de cierta picardía. En el parque nacional, donde hay que pagar la boya por cada noche, intentarán cobrarla por su cuenta. El importe, debidamente establecido por las autoridades, hay que abonarlo a los "Rangers" que vienen, uniformados y con lancha oficial, una vez al día, y no al vendor de turno! De todos modos, para evitar líos, a su nada inocente pregunta "it's your first time here?" hay que contestar un firme y resuelto: "nooooooo!!!" dandose aires de lobo de mar curtido a las maneras caribeñas.
                                (Sigue)
