¿cómo hago si me atraganto estando solo en la mar?
  • ¿cómo hago si me atraganto estando solo en la mar?
    Saludos y Birras a todos/as
    En una ocasión oí que es posible hacerse a uno mismo la maniobra de Hemlych.
    Me encantaría que algún cofrade con conocimientos de medicina me explique como se hace.
    Me interesa mucho el tema, pues navego casi siempre en solitario. Por otro lado, fui testigo en una ocasión de un atragantamiento que se solucionó rápidamente gracias a la hábil actuación de un señor que agarró por detrás al atragantado, apretándole con fuerza bajo el esternón. Si hubiera estado solo, casi seguro que se lo hubiera llevado la segadora calva....
    Re: ¿cómo hago si me atraganto estando solo en la mar?
    Te cuento como es muy dificil apretarse uno mismo en la boca del esofago,para expulsar el bocado poco masticado lo mas facil es tragarselo,lo se por experiencia propia, ante todo serenidad subirte a lo mas alto que encuentres y saltar sin amortiguar el golpe o sea sin flexionar las piernas eso funciona lo se bien la gravedad obra milagros a mi me paso en la montaña me subi a un murete como de un metro salte y me trague el bocado o sea que en un barco te subes encima del tambucho y saltas a la bañera,es lo unico que se me ocurre,que no nos pase nunca, y frutos secos,que no forman tapones.
      buenas.. lo primero como siempre unas rondas a mi cuenta tabernero
      En mis pocos conocimientos de primeros auxilios, te dire que dicha maniobra, o parecida se puede hacer, la forma es buscar en cuestión de segundos, no tienes tiempo de más, una superficie roma (la esquina de la mesa de cartas, el sillón etc) y aplicartelo (todo con mucha sangre fria) como si estuviesen haciendote la maniobra, es decir un apretçon seco justo debajo del esternon, de esta forma se consigue un efecto parecido al que te harian si te estuviesen realizando la maniobra de Hemlych.
      De todas formas seguro que aparecera algún cofrade más entedido que yo en estos menesteres.
        Curiosa pregunta pero no por eso menos realista.Sugiero dar un apretón en la boca del estómago con un winche, que cumple las características que apunta el cofrade Trisquel.
        Ojalá no nos atragantemos ninguno.
        sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
          lo siento, pep garfio, pero debo rectificarte... El atragantamiento se produce cuando el alimento o cualquier otro objeto se introduce en las vías respiratorias (no cuando queda enclavado en el esófago), pudiendo obturarlas y provocar una muerte por asfixia en muy pocos minutos. Desgraciadamente es un accidente bastante más común de lo que pensamos, y en muchos casos de consecuencias dramáticas por no dar tiempo a la llegada de una ambulancia o de una persona que sepa solucionarlo.
          La solución consiste en forzar la salida del cuerpo extraño hacia el exterior para desobstruir la vía respiratoria (OJO: saltando lo único que se consigue es obturarlas y ahogarse aún más!!!!), y la maniobra es tan sencilla como situarse detrás de la persona afectada, colocar el lado del pulgar del puño justo por encima de su ombligo, cogerse el puño con la otra mano rodeando a la víctima por la cintura, y efectuar, de forma firme, rápida y decidida, sin miedo, una compresión hacia dentro y arriba. De esta forma, la presión ejercida en el abdomen empuja el diafragma hacia arriba, comprimirndo los pulmones y provocando una brusca salida de aire que impulsará el objeto hacia fuera.
          Como bien dice Trisquel, si te encuentras solo, coloca tu propio puño por debajo de las costillas y por encima del ombligo y apóyalo sobre el borde de una mesa, del tambucho, de un wincher, o bien apoya directamente el abdomen, y empuja con rápidamente y con fuerza, sin miedo.
          No iría mal que todos hiciéramos de tanto en tanto un repaso al manual de primeros auxilios. Actuaciones tan sencillas como ésta pueden salvar muchas vidas.
          Unos litros de para todos!!!
            Originalmente publicado por Feria Ver Mensaje
            Muy Buen consejo; útil en el mar y en tierra, y visto una vez, queda para toda la vida. Espero no tener que usarlo nunca, pero si pasa, le deberé la vida a unos taberneros!
            La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
            La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
            Benjamin Franklin
              Yo me ví una vez en esa tesitura....Solo, en la montaña, haciendo una ruta en bici.
              Me paro a hacer el bocata, de queso de tetilla gallega, un tanto mantecoso. Se me hace una bola y se queda ahí, justo en medio, sin dejarme apenas respirar.
              Después de un par de minutos intentando toser y sacar el bocado, y yendo cada vez la cosa a peor, al final opté por un golpe fuerte en la boca del estómago contra una roca que , justamente, formaba parte de la base de un cruceiro (estaba haciendo una parte de la Ruta de la Plata, un camino jacobeo) en donde me habia detenido a hacer el bocado. La pelota de pan y queso salio a trompicones.
              Aún no sé si el Santiaguiño me echo una mano o me jodio el bocado. Tengo muy presente los ultimos angustiosos segundos antes de poder respirar de nuevo. Me decía a mi mismo que vaya final más gilipollas....
              Gracias por las indicaciones.
                Muchas gracias por estos consejos tan practicos
                Nunca esta de mas tener ligeras nociones en esto de salvarte la vida
                Buena Proa!!!!
                El estrepito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones y del trueno al son violento y del viento el rebramar yo me duermo sosegado arruyado por el mar....
                Jose Epronceda.
                  Hola a todoas/as.
                  El primer paso de la maniobra de Heimlich es decir al paciente que tosa, el segundo sujetar al paciente por detrás con el brazo izquierdo (los diestros) situado inmediatamente debajo del esternón, a la altura del diafragma, a la vez que se dan 5 golpes secos entre los omoplatos (escàpulas). Si ninguno de los dos pasos anteriores da resultado entonces es cuando se hace la maniobra consistente en situarse detrás del paciente con un puño a la altura del diafragma, la otra mano encima del puño y se dan varias contraciones ritmicas y bruscas.
                  Si estás sólo te recomiendo en primer lugar comer despacio (las prisas suelen ser malas consejeras), segundo tratar de respirar por la nariz mientras se come, y, por último, si pese a todo te has atragantado, lo único que podrías hacer es repetir una y otra vez el primer paso:
                  tose, tose y vuelve a toser
                  La tos es la defensa que tiene nuestro cuerpo para eliminar obstrucciones de las vías aereas y es lo primero que debe hacerse ante un caso de atragantamiento. Es más, si no se hace como primer paso corremos el riesgo de que el paciente aspire el objeto extraño introduciéndoselo aún más.
                  Guárdame mis pocas cosas
                  luna del aventurero
                  en tierra cuida mis rosas
                  y en el agua mi velero.
                    Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
                    Te salvaste porque era tetilla gallega, si llega a ser un queso curado de esos secos... Me imagino el bocado que le metiste, golosón
                    La imprudencia suele preceder a la calamidad
                      MUCHAS GRACIAS. SOIS TODOS ESTUPENDOS
                        La cantidad de cosas que te pueden pasar es tan abrumadora que mejor no estresarse. Como le digo a mis hijos (traducción libre) "toca lo que toca con alegría".
                        Dicho esto, no estaría mal organizar un cursillo de primeros auxilios en veleros. Se hace alguno en Barcelona? Os animáis? A mi me gustaría ir con gente con la que a veces navego, por si acaso saber que hacer con ellos y ellos conmigo.
                          Yo me encontré en una situación ajena similar (no sé, creo que ya lo conté).
                          Tenía aún el restaurante, estaba (arriba) en la oficina, escuché gritos desde la planta baja, cuando bajo me encuentro a Maritza ("mi negra dominicana" y responsable "superescamondada" de la limpieza general) de un color azul sobre su preciosa piel morena (cianótica ?) de poco más de cuarenta años.
                          Recuerdo que, con mi habitual serenidad y "frialdad" (al igual que en otros casos de incendio, cortes profundos, etc ...) me "la trinqué por detrás" (... cachondeitos aparte) y le dí un abrazo enérgico. Reaccionó de inmediato con una respiración (inhalación ?) de sonido tremendo.
                          Ella siempre me dice que le salvé la vida ... no lo sé, pero ... juerrrr ... vaya ratito que me hizo pasar ...
                          Salud y (por "mi negra").
                          al. tanllaui @ gmail. com
                            Originalmente publicado por Al_Tanllaui Ver Mensaje
                            Perdona, el tema es muy serio para cachondearse, pero es que lo pones en bandeja de plata. Vamos a ver, a tu preciosa negra, le diste un abrazo energético mientras te la trincabas por detrás a lo que reacciónó con un sonido tremendo ...
                            Lo siento.
                              Creo que te has pasado tres pueblos ó, al menos, poco reflexivo en tu respuesta,... si hubieras vivido la situación (ó una similar) no creo que te atrevieras a decir lo que dices. No me "trinqué a mi preciosa negra". Inoportuno y desvariado total, chico.
                              Una cosa es una nota de humor y otra quitarle la importancia que requiere el asunto.
                              No he pretendido ser "simpático" ...
                              De todas formas no me cuesta nada pedirte disculpas si crees que he sido "superficial" al relatar algo que, después de muchos años, sigo recordando como una experiencia muy dura. Te lo digo totalmente en serio.
                              Editado por última vez por Al_Tanllaui; 04/05/2009, 19:05:30.
