desmontar bombas de agua
  • desmontar bombas de agua
    hola de nuevo y mas cañas para todos
    siguiendo mi aprendizaje de fontanero naval....
    e desmontado 2 bombas de agua de mi amel
    una la del circuito de agua dulce marca Flojet, el motor funciona
    pero la bomba no , la desmonto, y la membrana de goma esta rota.
    la otra, la de sentina, idem, misma marca pero sin manocontacto
    gomas rotas (las de las bombas....)
    hay repuestos de estos elementos, o hay que pasar por comprar bombas nuevas?
    gracias cofrades
    Re: desmontar bombas de agua
    Hola, si las juntas son planas te las haces tu mismo, si son de otra forma y no encuentras originales, siempre se pueden encontrar de otro aparato.
    Por ejemplo, me faltaba la valvula de pico de pato en la bomba de aspiracion, la original , valia un huevo y la yema del otro, habria que pedirla a inglaterra y si la habia porque estaba descatalogadas. la solucion una valvula de un water.
    salud
    MMSI 224447770
      Hay recambios de Flojet sin problemas, Flojet es una marca de ITT Jabsco, la ventaja de comprar "marca" es que en 20 años encuentras recambios, eso a veces no se valora y es muy importante, no hagas inventos con la membrana, tiene que ser la original para que asienten las valvulas perfectamente, si no no chutara....
      El mano contacto sera el presostato, no?
        ok, buscare el importador
        y si, no es manocontacto, es presostato me equivoque
        el de agua del deposito lo tiene, el de la sentina no
        gracias cofrades
          Si claro la de la sentina es normal que no tenga, y ademas deberia tener un pre-filtro, ya que las bombas de membrana son muy delicadas con lo solidos aunque sean pequeños.
          Si cuando montes la membrana nueva le untas con un poco de vaselina te durara mucho mas.
          Felicidades por el barco, un Amel siempre es una garantia de calidad y buen navegar
          Salu2, rondas y buena mar
            la de la sentina no tiene presostato ,normalmente funciona con un nivel
            roncito para todos
              Originalmente publicado por Amelius Ver Mensaje
              gracias cofrades
              A veces es el presostato, sí. Desmóntalo puedes comprobarlo. Flojet vende presostatos sueltos, aunque no son baratos. Puedes plantearte comprar una bomba nueva, y al menos te queda el motor de respeto. La bomba de sentina es diferente, porque a veces tiene que tratar con tropezones. Si estás por Barcelona, tienes que hablar con "Técnica de Fluidos", en la calle Marina.
