consulta vela
  • Vela consulta vela
    una preguntilla : que es el rizo de fondo , y mas que todo cual es su foncion real ?( a parte de redusir vela que en mi caso reduse unos 25 cm )
    una ronda para todos
    Re: consulta vela
    Amigo cofrade Vertijean, el rizo de fondo es el comun cunningham y su mision es tensar el gratil de la mayor a tu comodidad.
    Unas birras y a ver cuando coincidimos por nuestro maravillosa Club Nautico y nos tomamos unas birras.
    He anunciado ya las regatas de Columbretes y Oropesa, a ver si os animais y hacemos flota. Un fuerte abrazo y unas birras
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
      Re: consulta vela
      Amigo Vertijean, La zona baja de la vela se embolsa y aplana con el pajarín y el rizo de fondo. Con este ultimo se relaja la tension del gratil y tambien permite aplanar la vela, pero seguro que cofrades mucho mas entendidos que yo te daran unas explicaciones mas tecnicas. Un abrazo de nuevo
      ESP-9429
        Re: consulta vela
        buenos dias Kailoa , por lo de la regata de colombrete , no creo que vaya : tengo el barco de 4ª zona y estoy pensendo en cambiar de eslora para pasar en zona 3 ,el viernes pasado te vi pasar , cuendo sali a respirar !, estaba barnizando , no navegue , pero con el colocon me daba igual !
        de toda forma en mi proxima salida intentare jugar con el rizo este a ver que pasa !
          Re: consulta vela
          navegando con fuerza cuatro, el barco empieza a escorar mas de 25 grados,con lo que que empieza a 'patinar' hacia sotavento,aunque la aguja del compas te marque el mismo rumbo.el viento acumulado en la bolsa ejerce la presion correspondiente.Si ahora cojes,metes el Cunningham
          y aplanas la vela mayor,bajando la antigua bolsa a las cercanias de la botavara,el viento ya no podra ejercer la misma presion,patinara en parte sobre la superficie de la mayor,ahora mas lisa.El velero se adrizara algo,pero hay aun suficiente presion como para que siga navegando a buena velocidad,sin 'patinar' tanto a sotavento.
          si ahora el viento sigue subiendo muy poco y el barco vuelve a escorar,corre el escotero de la mayor a sotavento.el angulo de incidencia de viento-superficie de la mayor se hara mas llano,menos presion ejercera
          por lo tanto el viento sobre la mayor.El barco volvera a adrizarse algo y no 'perdera'energia propulsiva de avance,yendose a sotavento.
          un velero esta adecuadamente vestido para el viento existente, si escora menos de 25 grados, el agua fluye alegremente a lo largo de sus costados Y las olas que rompe la proa vuelan mas bien lejos a sotavento.nihao
          Editado por última vez por nihao; 05/05/2009, 17:04:29.
            Re: consulta vela
            No soy partidario de tirar alegremente del Cunningham.El tejido a lo largo de la mayor dara tantas veces de si, como le permita su elasticidad.despues la mayor esa solo servira para ventolinas o para un
            contrapeso,carne,con vitamina C y D en los huesos.nihao
              Re: consulta vela
              Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
              muchas gracias , aun que nunca logre pasar de los 20 º de escora lo de aplanar y correr con alegria me guuusta ! , a cual rumbo me aconsejas esta maniobra ?
                Re: consulta vela
                Hola Vertijean:
                Si cazas el cunningham, aplanas la mayor, adelantas la bolsa y abres la baluma.
                Muchas mayores tienen las máximas medidas admisibles, de modo que aunque caces la driza a tope quedan algo flojas, están pensadas para que con ventolinas trabajen un poco embolsadas y tengas la máxima superficie vélica.
                Pero cuando sube el viento es necesario utilizar un aparejo de cunningham para aplanarla y compensar la tendencia a orzar.
                  Re: consulta vela
                  Kailoa: Pues quizás esté equivocado pero tenía entendido que el ollao del rizo de fondo está situado a popa, y no a proa, que es el que corresponde al cunnigham, y, más o menos a la misma altura ambos dos. El de fondo aplana por atrás y el cunni por delante.
                    Re: consulta vela
                    Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
                    eso es lo unico que tengo claro : el ollado esta pegado al mastil , no hay otro ollado del orto lado , por lo cual , supongo que a parte de aplanar la vela , sube la botavara
                    la gran pregunta : en que rumbo se usa ?
                      Re: consulta vela
                      Cofrade vertijean, si el ollado esta en el gratil de la vela (pegao al mastil) es el cunningam, y no sube la botavara. Mira pasas el seno de un cabo por el ollado y un extremo lo haces firme (p. ej. a la base del palo) el otro extremo lo reenvias a bañera mediante poleas para cuando el viento arrecie puedas darle tension y aplanar mas la mayor para que el viento resbale y el barco se adrize, y si persiste el viento y la escora habres carro a sotavento y el barco se adrizara.
                      Si no lo tienes claro buscame en el club y te lo enseñare en el Kailoa II.
                      Un abrazo y unas birras
                      ESP-9429
                        Re: consulta vela
                        El Cunningham se da en las mayores de la vela ligera.
                        El rizo de fondo en algunos cruceros.
                        El rizo de fondo tiene la misma utilidad y resultado que el Cunningham:aplanar la vela.nihao
                          Re: consulta vela
                          Pues eso mismo tenía yo entendido. Rizo de fondo... o rizo de aplanar. "Suplementa" la acción del pajaril tensando el puño de escota. Sirve para poder tener un pujamen largo que permita dar embolsamiento para vientos flojos. Al menos eso es lo que entiendo, leyendo "El correcto trimado del aparejo" de Peter Schweer.
                          Socio Anavre 348.
                          http://www.anavre.org
                          No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
                          Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
                            Re: consulta vela
                            Originalmente publicado por ktrauma Ver Mensaje
                            En definitiva: cuni aplana entorno del grátil, rizo de fondo del pujamen
                              Re: consulta vela
                              ya lo tengo bastante claro ( gracias a vosotros ) , la duda que me queda es : en que rumbo se utiliza , sera mas para cenir ?
