Reparación de Neumatica
    Re: Reparación de Neumatica
    Estimado Mitustoni, tendré en cuenta lo que me has dicho, aunque en mi caso, lo que estaba despegandose era la unión del fondo con los costados, estando el espejo practicamente intacto, más bien donde está la quilla hinchable, cuando lleva 4 personas entra agua, pero con 2 nada.
    Gracias de nuevo, y unas rondas de birra para todos.
      Hola cofrade punen, a mi me ha pasado lo mismo, yo tengo una valiant 3,40 que uso de auxiliar, y empezo despegandose un trocito, entraba agua, lo reparaba, despues otro trocito y lo mismo y poco a poco a ido yendo a mas y al final un empastre. He hablado con unos conocidos de Valencia que se dedican a reparar neumaticas, y tenemos dos opciones, o reparamos la existente, que con el tiempo se volvera a despegar, o cambio el flotador, que pienso sera la solucion mas acertada, todo dependera del €€€€€€ . Otra es olvifdarse d ela que tienes y acudir al mercado de segunda mano y comprar otra y tirar la que tienes. En fin si quieres te comento como me ha ido cuando lo haya solucionado,
      www.kailoa.blogspot.es[/URL]
      ESP-9429
      Socio Fundador de ANAVRE
        Se me olvidó poner las fotos de la reparación.
        Ahí van:
        Lo primero disponer de un sitio amplio y cómodo para trabajar.
        Los despegados de mi zodiac eran impresionantes
        Como se ve, estaba hecha una pena, según la desplegué la di por perdida. Alguien la había intentado reparar antes con algo parecido a Sikaflex, que por lo que se ve no vulcaniza con la goma de la neumática por lo que recomiendo el producto que especifiqué arriba.
        http://www.accastillage-diffusion.es...5&article=2560
        Pegamento para neumáticas Nauticolle, 750 cc
        REF : B19340 ---- 19,80 €
          Lo primero es hincharla a tope, que la lona quede tensa, y preparar las superficies a pegar lijándolas con energía, en mi caso con lija de grano duro.
          Los materiales sencillos, en mi caso me vino bien la cuchilla para con precaución arrancar el sika viejo de todas las zonas a pegar que pude.
          Con la cuchilla, muy paralela a la lona se rebañaba la sika vieja
          Y al final lija hasta hacer aparecer limpia la tela
            Se dosifica según las instrucciones el engrudo, la primera vez sin pasarse pues el producto una vez añadido el catalizador te da entre 5-10 minutos para trabajar.
            Se aplica preferentemente con brocha, en las dos partes a pegar, como la cola de contacto normal. Al principio creeras que es una cola de contacto más, pero al final la adherencia es sorprendente. Al igual que la cola de contacto o la de los parches normales, tiende a doblar las partes hacia la cora contraria a la impregnada, yo sujetaba las partes con precinto a espuertas, en la parte del espejo de popa unas 20 vueltas de precinto. En la cara interior, justo donde se junta al suelo, hacía mezclas pequeñitas y lo pegaba de 10cm, en 10 cm, sujetando a mano unos 10 min.
            Y por último, mi enano y un amigo disfrutándola por el Port Olimpic de Barcelona.
            Conclusión, Se puede
              Si cofrade genoves, pero la mia es con cuelo de fibra, de las semirrigidas, y no se si ese producto servira para encolar el PVC a la fibra ?????
              ESP-9429
                Pues a mi me da que sirve para pegar goma de la zodiac a fibra. Los soportes de los cabos laterales parecen PVC y se pegaron como el diablo.
                Por cierto, ahora que me fijo, en la ultima foto, la de los enanos en la zodiac en la prueba de agua, se ve despegado el soporte de estribor-popa. Este no lo pegué en la reparación relatada, se despegó en la botadura, de lo que deduje que las colas de las zodiacs de esa época, eran una ful destambul.
                Eso si, lo que se sale del pegado, queda un poco 'guarro'.
                Pero la mía flota y no hace agua.
                  que bueno!! eso es lo que busco yo, me podrias decir donde compro ese pegamento????muchas gracias!
                    Casi ni me acordaba ya de este hilo. Le estoy haciendo un re-arreglado, esta vez de otras zonas despegadas del suelo diferentes de las que arreglé el pasado año. Realmente había más zonas que se debían haber repasado entonces, pero al verlas estancas las dejé como estaban y es que parece que no, pero es entretenido.
                    Lo que arreglé entonces está sólido como una roca... flexible.
                    Este año que ya he aprendido, he empleado otra técnica para sujetar las dos partes a pegar: cinta americana, barata, barata en LIDL. Es mejor que el precinto y sujeta perfectamente las caras sin que se contraretuerzan. Además, para evitar que lo que sale de la zona a pegar deje 'pegotes', antes de poner la cola le puse precinto en los límites de la zona a pegar. Tengo fotos, pero no aquí.
                    Vale es una chapuza, pero va de cine y no hace agua.
                    Suerte
                    Originalmente publicado por draguti22 Ver Mensaje
                    La cola aquí abajo.
                    En cualquier tienda de Acastillage Difussion. 20€ (ha subido del pasado año), cada bote con tres dosificadores de catalizador que dan para tres/seis mezclas. Con eso puedes pegar... todo un suelo de una zodiac de 2.20 como la mía y algo sobrará.
                      Respondo aquí un privado de un cofrade..
                      Originalmente publicado por goku32
                      hola genoves, vi tu foro de encolar una zodiac con una cola.
                      queria saber si todavia dura la zodiac encolada o se despego? porque yo tengo el mismo problema i querria solucionarlo bien.
                      muchas gracias antemano.
                      Funcionar funciona, el secreto es el lijado. El problema la perfecta estanqueidad, al menos con mi suelo, que finalmente se ha ido perdiendo todo, tras un malpegado del anterior propietario, con algo parecido al Sikaflex, y la reparación ha tenido que ser casi completa.
                      La popa es muy complicada para conseguir la completa estanqueidad, es posible que acabe necesitando una tira de refuerzo.
                      Suerte
                        Yo lo único que puedo confirmar al 100% es lo que comenta el cofrade Genoves. Mi Zodiac, del 92, se le habia soltado casi todo el fondo. Con el producto que dice y con mucho cuidado, lijado, limpieza me ha quedado como nueva y se esta utilizando bastante y a lo bruto, (mis hijos ) y aguanta perfecto. También como le pasa al cofrade Genoves en la junta con la madera del soporte del motor se filtra algo de agua. Este invierno pondre una tira. Da trabajo, pero si se hace a conciencia dudo que los profesionales lo mejoren mucho.
                        Unas birras y buena navegación
                          hola genoves,y como decis por aqui que os invito a una ronda
                          Te cuento, por fin repare la zodiac(que tenia el suelo de pvc desenganchado)me dieron la cola dela marca zodiac 52e y 250cc i me dijeron k tenia para engancharlo todo i sobraria(todo mentira)al fin k me falto i compre la k tu decias(750cc y 20.00e)i luego cuando la prove para ponerala mi asombro fue cuando vi que era del mismo color, la misma textura,y el mismo olor,imaginate k zodiac esta vendiendo una cola que mira lo k me costo i da el mismo resultado la k tu me aconsejaste.
                          por eso kisiera darte las gracias por tu consejo.
                          por cierto los k me vendieron la cola zodiac me estuvieron preguntando donde compre la cola de acastillaje diffusion.
                          Yo me pregunto si las dos marcas no vendran de la misma fabrica?
                            En mi caso sigue igual, todos los pegados por mi siguen intactos, pero no he resuelto bien las esquinas del espejo de popa, el resalte que produce la goma de fijación al flotador, hace que la tira que fija suelo a espejo tenga un peqeño huequecito que he sido incapaz de hacer estanco.
                            Este verano se volvieron a despegar pegados antiguos y nuevamente los reparé, cada vez con más estilo a la hora de no manchar, porque como dije arriba, lo que mancha esta cola hay que limpiarlo antes de que seque bien, o al menos en la primera media hora de secado con un dislovente, yo he usado disolventente normal de pinturas.
                            SOlo me ha fallado (se despegó), uno de los soportes de las amarras laterales, pegado por mi, pero me consta que lo hice rápido, sin lijado previo, por lo que se recuerda no ser vagos y para hacer bien el trabajo, lijar previamente.
                            Si esto es como los parches de las bicis, si no lijabas algo, el parche se acababa llendo y vuelta a empezar.
                            Como decía mi abuelo, 'Al haragán y al pobre, todo le cuesta el doble'
                            Editado por última vez por genoves; 26/09/2010, 21:30:05. Razón: ... era HARAGÁN
                              Hola Genoves, Gran trabajo! Soy nuevo en foro y me interesa mucho lo que has hecho... tengo el mismo problema en una narwhal 310, es suelo se me ha despegado por la proa y tambien en la zona del espejo de popa. Llevo dos dias lijando y limpiando bien la superficie, mi duda es saber si es mejor aplicar el pegamento con los flotadores hinchados o no???
                              Gracias y un saludo
                                Originalmente publicado por Robalo13 Ver Mensaje
                                Gracias y un saludo
                                Por supuesto hinchada, pero reitero la imperiosa necesidad de lijar, hasta que sangren las uñas, dar pegamento sin lijar no sirve para nada. De todo mi trabajo se ha despegado uno de los soportes de los cabos de amarre, el pegamento en los flotadores está pegadísimo, que no sé como quitarlo, en el plástico del soporte no hay nada, por no lijarlo.
                                PD:
                                Repasando el hilo he visto mi error. Lo bueno de la taberna, aprendes a revisar tus propios errores.
                                Aquí la prueba del error, esta pieza, es de una especie de PVC,`pero NO LA LIJÉ y es la única que se ha despegado.
                                Eso blanco que se ve en la pieza del empalme flotadores-espejo es el sikaflex viejuno, que al no ser un vulcanizante adhiere mal. En la segunda reparación del año pasado lo repasé del todo.
                                Mi zodiac es la mñas fea del puerto, pero la más artesanal
                                Editado por última vez por genoves; 18/06/2011, 16:41:02. Razón: copy pego foto, sin encolar
