Varada rápida - qué hacer?
  • Vela Varada rápida - qué hacer?
    Hola cófrades, he tenido la suerte de que me regalan una varada rápida para mi pequeño velero, tengo que aprovecharla, ya que en estos momentos estoy de tránsito en ese puerto y ya no volveré en toda la temporada. El problema es que se trata de una levantada con el travel-lift de una hora aprox, imposible de aprovechar para darle la patente.
    Puesto que no lo he sacado desde febrero del 08 (anda con el culito sucio), y el sábado tengo regatilla de nuevo, que tal darle con la kracher (llevo matriz dura) y cambiar el anodo del eje? o sera peor? que más se os ocurre que se puede hacer en una hora con el barco en el aire?
    Gracias,
    IRRINTZI
    Re: Varada rápida - qué hacer?
    Aupa txapeldun......dale nivea para que corra... es que los que os meteís en el mundo de las regatas al final se os envenena la sangre y os inventaís regalos de varadas por horas como si esto fuera el aparcamiento de la OTA....para darles potingues secretos para que deslicen mejor las panzas de vuestras naves....Aurrera....
      Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
      que cabrito que eres ....... has tenido suerte que no me han regalado varada de tres días como a los PRO que te pongo a rascar hasta dejerlo fino como el culito de tu bebé .....
      IRRINTZI
        Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
        Gracias,
        IRRINTZI
        ... Y si se rompiera accidentalmente un latiguillo del travel-lift y se queda suspendido el tiempo suficiente como para, además de limpiar y cambiar ánodos, da tiempo a dar un par de manos de patente 'SUPERMIRAFIORI' ...
        Ya que lo tienes fuera ...
        Salu2. carmelo ( O L A J E )
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          Ya le he tentado al del puerto, pero na de na ........... una horita na más!
            mirale la corredera, limpia los desagues de la baniera y si te queda paciencia, le das con jabon flota en la linea de flotacion
            lo mejor es, si conoces alguna rubia pechugona que tenga asi como entretenido al operario de la grua, lo mismo la hora te da 90 minutos
            ...o mas
              ¿Suspensión de una hora a un barco con matriz dura dada en febrero de 2008?
              Pues yo lo tendría clarísimo: ánodo nuevo en la mano por si el otro está mal (que lo debería estar) y Kärcher a tuti pleni...
              Vamos, ¡de cajón!.
              Buena proa!
                Vamos, ¡de cajón!.
                Thanks maestro! asi lo haré, mi duda es que si le doy a tope de kratcher y lo echo al agua sin el nuevo antifouling se me pegen todos los bichitos, hasta dentro de un mes no podré hacer la varada anual (y entre tanto tengo dos regatillas!)
                IRRINTZI
                  Que dura la vida de los pros.... todo son dudas...
                  Lo peor que te puede pasar es que levantes algo del gel-coat y luego tengas que enmasillar, asi que teniendo una hora quizas lo mejor sea rematarlo a mano y luego mucha vaselina
                  JL
                    Aupa Irrintzi,
                    Ultimamente ando algo desconectado. Karcher y un poco de scott britte para rascar un poc la patente. La matriz dura conserva biocidas atrapados en "la matriz", igual s ete rectiva un poquillo...aunque no esperes milagros y seguramente vararás pronto. Llévate un colega y uno que se meta con la hélice y ánodos y otro al casco y corredera.
                    A la hélice igual te da tiempo de darle algo de spray y cepillarla con un cepillo de acero.
                    Al final te ha picado lo de la vela EHHHHHHHH!!!!!
                    Agur bero bat,
                    GOLO
                      seguridad entes de todo : revisa los pasa cascos , y limpia la coredera , al final karcher
                        ... mi duda es que si le doy a tope de kratcher y lo echo al agua sin el nuevo antifouling se me pegen todos los bichitos, hasta dentro de un mes no podré hacer la varada anual (y entre tanto tengo dos regatillas!)
                        Un mes es poquito. Dudo que lo tengas peor dentro de un mes, de lo que lo tienes ahora.
                        Sin embargo, la solución que te da Jack Sparrow, es mejor, aunque en vez de Scott Brite, yo utilizaría una lija de agua fina. Claro que eso tiene mucho más curro y no sé si te va a dar en una hora, a menos que te llamen el cienpiés
                        Buena proa!
                          Originalmente publicado por Jack Sparrow Ver Mensaje
                          Aupa Irrintzi,
                          Agur bero bat,
                          GOLO
                          Hola jack, me alegro de verte por aqui, desde que te marchaste "al otro lado" no hay forma de verte el pelol!
                          IRRINTZI
                            Originalmente publicado por J.L . Ver Mensaje
                            JL
                            Ya he visto el Griffon descansando en el pantalan de cortesía!
                            Lo de la vaselina va en serio? dónde la compro? se le da sin mas?
                            IRRINTZI
                              Aupa Irrintzi... ya sabes mi horario......si te encaja yo te hecho una mano...bueno con el poco tiémpo que tenemos casi te hecho las dos....Ya me dirás sobre que horas andarás......
