problemas con Cmap4
  • problemas con Cmap4
    Hola:
    He instalado en un pc mini-portátil el Cmap4 y no me reconoce los mapas. Sólo aparece en pantalla el fondo con las coordenadas. Sin embargo, ese mismo programa, instalado en un portátil de tamaño normal, va todo perfecto. Qué será?
    Una ronda para los informáticos.
    Re: problemas con Cmap4
    Supongo que habrás instalado la carto (CM93) en una carpeta colgando de C y habrás configurado el programa para que lea la cartografía en el disco duro.
    Si no es así tienes que abrir el archivo Configuración ini., que está en el Cmap4, y decirle que busque las cartas en el archivo que cuelga de C.
    Normalmente no da problemas y lo tengo instalado desde hace muchos años. Fué el primer programa de navegación para ordenador que tuve.
    José
    Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
    Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
      Gracias Gladiator, ya he solucionado ese problema. Ahora tengo otro: el cmap4 no me reconoce el gps, y el ordenador si. He configurado los datos NMEA, y sigue sin reconocermelo. ¿qué puede ser?
      un saludo
        hay que cambiar unas sentencias en la configuracion, pero ahora no tengo a mano el programa
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Entra en Configuración.ini, de los archivos del programa, y configúralo con la sentencia RMC, en el apartado GPS.
          José
