Arbotante Fisurado
  • Arbotante Fisurado
    Hola a todos....estoy en plena restauracion de un Coronado 25, la cosa va lenta, pero se para mas cuando aparecen cosas como esta....tengo el arbotante con una fisura (que parece importante), el eje lo voy a cambiar, pero el arbotante¿?
    ¿donde puedo comprar uno? Seguramente sera de bronce ¿se puede soldar?
    ¿desmonto el que tiene y encargo uno igual a un herrero manitas?
    www.anavre.org
    http://coronado25-aldebaran.blogspot.com/
    Re: Arbotante Fisurado
    la verdad es que no estoy seguro de lo que te puede durar la soldadura en bronce hacerse se puede hacer, pero no se como se comportaria ante el esfuerzo. Por lo de sustituir o mandar fabricar, preguntar precio y coger lo mas economico que hay crisis
    Buena Proa!!!!
    El estrepito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones y del trueno al son violento y del viento el rebramar yo me duermo sosegado arruyado por el mar....
    Jose Epronceda.
      Aunque Bart no lo sabe, su barco lleva eje y arbotante nuevos. Se hicieron fabricar a un herrero manitas. Es lo que tiene cambiar el motor.
        si cambias el eje lo mejor es cambiar el arbotante. Esta pieza va enfibrada al barco y cuando veas como lo hacen no te asustes,... da un poco yuyu meter la caladora ahí pero hay que hacerlo.
        animo
        Winter is coming...
          Creo que lo tengo claro....
          1 Lijadora hasta dejar el arbotante en "bolas"
          2 Taladro, Rotaflex y caladora para desmontarlo
          3 con la pieza antigua al herrero y que la copie
          Butxteta ¿en que material te hicieron el arbotante?
          Gracias a todos
          www.anavre.org
            Mira el catalogo de Vetus( Lo puedes ver en su web). Ahí los tienes, y te puedes hacer una idea de precio y montaje.
              Estimado Cofrade, saludos y
              Dado que el arbotante va enfibrado en el casco, si fuese mi barco y tuviese que hacer esa reparación, yo la haría como sigue:
              Mandar fabricar:
              - 1 Pieza cuadrada, con alojamiento para casquillo+chaveta interior+rosca hembra, de longitud igual a longitud casquillo+longitud de rosca.
              - Casquillo en Bronce al Aluminio (BrAl) de diámentro interior=eje (tolerancia H7), y longitud igual al arbotante actual y diámetro exterior suficiente para poder poner alojamiento de chaveta exterior.
              - Tornillo con rosca macho igual a rosca pieza cuadrada, más taladro interior igual al diámetro del eje + 0.5 mm.
              Montaje:
              Hacer alojamiento suficiente y enfibrar en su sitio la pieza cuadrada, teniendo cuidado de no enfibrar la cara con la rosca.
              Una vez la pieza curada en su sitio, montar chaveta sobre casquillo, e introducir en la pieza cuadrada, cerrándolo en su sitio con el tornillo taladrado. Fijar por uno de los siguientes procedimientos el tornillo para que no gire: O bien con Loctite roscas en la rosca antes de introducirla, o bien con una arandela SKF almenada.
              Espero haber sido claro y que se comprenda la explicación. Si algún día tienes una averia o necesitas cambiar el arbotante, solo tienes que volver a soltar el tornillo, extraer el casquillo y meter otro. No necesitarás volver a tocar en el enfibrado.
              Una última aclaración: has de mandar hacer la rosca en sentido contrario al giro del eje de tu motor, así si por cualquier motivo, intentase girar, lo que haría sería apretarse.
              Otro saludo y más
              P.S. En cualquier taller de mecanizados, con estas explicaciones pueden diseñarte y construirte el conjunto. Y probablemente, si es naval, te puedan recomendar algún otro tipo de bronce. El coste de todas las piezas debería rondar los 200€ como máximo.
              Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
              Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
                Ya me estoy poniendo con ello, prometo poneros fotos del proceso.
                Cuento con tornero y herrero "voluntarios", pero les tendre que proporcionar yo el material.
                El tema del Arbotante desmontable suena bien, pero le veo algunos inconvenientes que seguro has contemplado.
                El alineamiento con el eje; al tener la pieza la capacidad de girar sera muy dificil alinearlo, ¿o todo lo contrario?
                Resistencia al esfuerzo; En mi arbotante el eje esta en el vertice de una "V" y los dos extremos estan soldados a una pletina que es la que esta enfibrada. Entiendo que en el desmontable solo subiria un esparrago
                ¿Donde puedo conseguir el Bronce Alu?
                Gracias a todos otra vez
                www.anavre.org
                  Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
                  No lo encuentro en el catalogo ¿tienes localizada la pagina?
                  www.anavre.org
                    Originalmente publicado por CATANIA Ver Mensaje
                    Cambie el arbotante por uno de bronce, estaba en algun catalogo que buscare, pero si quieres adelantar pregunta en Varadero Masnou
                    Manel - EA3CBQ
                    Socio fundador Anavre n° 15
                      Cuidadin con hacer el cambio de arbotante tu solo. Es necesaria una precision de la leche, ya que la alineación eje-bocina-arbotante tiene que ser perfecta.
                      Si no te ves con la maña suficiente mandalo hacer o asesorate bien de narices. Es un proceso muy delicado disfrazado de camisa de once varas.
                      un saludo
                      Winter is coming...
                        El eje y arbotante que llevo ahora no son los mismos que tu dejastes.
                        Bueno por lo menos el eje, lo canvió el anterior propieatario, al cual se le rompieron los tacos del motor y el sin darse cuenta venga hacer millas.
                        Te puedes imaginar de trabajar en mala posición se quemaron los labios de la bocina seca y generando una via de agua importante, casi se le hunde mi niño....
                        Supongo que el eje se doblaria o quedaria marcado... nose el caso es que rebuscando entre los papeles del barco encontre una factura con los tacos del motor, eje nuevo, bocina seca ... Ahora que pienso del arbotante no dice nada así que debe ser el que colocasteis. Recuerdo cuando lo varé recien comprado para dar antifolin y revisión general lo bonito que se veia bien pulido antes de pintarlo haciendo juego con la helice de bronce
                        Buena Proa!!!!
                        Jose Epronceda.
                          Originalmente publicado por Bart el Negro Ver Mensaje
                          Claro, uno se cree que cuando lo pierde de vista el tiempo se detiene. Pero el barco sigue navegando y los avatares se suceden.
                          Espero que siga dandote satisfacciones.
                            .................................................. ..................[QUOTE=CATANIA;557676]Hola a todos....estoy en plena restauracion de un Coronado 25, la cosa va lenta, pero se para mas cuando aparecen cosas como esta....tengo el arbotante con una fisura (que parece importante), el eje lo voy a cambiar, pero el arbotante¿?
                            Me ceñiré a tu pregunta que formulas con claridad: Sí, se puede soldar. Tanto el bronce/aluminio como el bronce/estaño se sueldan bien con MIG, TIG y si es necesario con electrodo. Otra cuestión es si en tu caso merece la pena. De eso no me atrevo a opinar sin ver el tema en persona.
                            Odin
                              Odin[/QUOTE]
                              Hombre lo mas comodo parece que es soldar.....sin desmontar.
                              Pero si no es una soldadura muy complicada. Me imagino que la MIG y TIG son tecnicas complicadas o que necesitan un equipo muy especifico.
                              Yo tengo cerca torneros, herreros....que son buenos profesionales pero con los materiales de toda la vida.
                              Este sabado por la mañana me acerco lijo y limpio toda la pieza y os pongo unas fotos.
                              Ya estais pasando para el fondo de la barra que esta ronda la paga mi arbotante
                              www.anavre.org
