fin de los olores
  • fin de los olores
    Rondas para todos
    Para que no todo sea preguntar un truquillo
    He conseguido eliminar el olor a humedo-cerrado-etc de mi !!!!!.Hasta mi ha tenido que admitirlo...
    1. Antes de irnos cerrar la valvula de entrada de agua del wc y bombear agua dulce del depósito.(se llena la taza 2 o 3 veces con la ducha y se bombea).Un chorrito de desinfectante de vez en cuando
    2 Dejo 2 radiadores de aceite en marcha (no ventiladores de aire que creo serían peligrosos pues concentran mas el calor ) termostato al medio.Para no tener problemas galvanicos uso una línea no conectada al resto del barco ,es decir entra directamente a cabina y se enchufa a los radiadores.Este finde la dotaré de magnetotermico y diferncial propios en una caja estanca.La temperatura interior se mantiene a uno 20º y la humedad al 65% (es un37').Quedan 2 aireadores abiertos tipo ovni
    Hasta ahora mano de santo oiga..
    ¿opiniones?
    cierraelpico
    con unas ganas de navegar que no se aguanta
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
    Re: fin de los olores
    Las de siempre, que da algo de panico dejar encendido algo electrico durante 1 semana o mas sin vigilancia
    Lo ideal es ir cada 2 o 3 dias a dar una vuelta, pero si se vive lejos no es factible.
    Lo del wc si lo he hecho y da resultado unido a algun ambientador va mejor todavia
    Gracias por los consejos
    Salu2
    Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
      cierraelpico
      ¿No son seguros los calefactores de aire en los barcos? ¿Hay que descartarlos?
      Gracias por vuestras respuestas
        Los radiadores de aceite tipo mini, son ideales y con 500 w tiens de sobra para mantener.
        los electricos con el tiempo se agarrota elventilador y sigue calentado , hasta que hace pufff y ...........
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          ¿y el consumo?. No teneis contador indiviudal por toma?. Se paga lo mismo de mantenimiento al puerto?.
          Que 500 watios x24 horas x 7 días.......... dan mucho de si.
          El calentamiento global....... la ecologia......... no se trata solo de no quemar gasolina y gasoleo.....
          EA 3 CBT
            No tengo claro que el olorcillo a humedad valga tanta energía. Tiene su miga, nos movemos con la fuerza del viento...
            Piensate si compensa
            Es un barco, y suelen ser húmedos.
              Utiliza un deshumidificador y veras la diferencia , no hay color para la humedad, ojo de los electricos, nada de bolas atrapa humedad ni cosas de esas, yo compre uno a principo de este año al principio lo dejaba encendido pero vigilando de cerca , ahora lo dejo varios dias tal que cuando esta lleno se apaga solo, mano de santo!
                La solución definitiva es el deshumidificador eléctrico, permanentemente funcionando. Coloca el desague en drenaje continuo, y te mantendrá el barco a un 45% de humedad relativa.
                  Cuidado con los deshumidificadores eléctricos.
                  Yo tenía uno en mi casa en la playa y ardió el solito con el consiguiente incendio. Después descubrí que ya le había pasado a más personas, es conveniente limpiar el filtro para que no acumule polvo que pueda arder.
                  En casa fue limpiar y pintar, gracias a Dios, pero en un barco ¿?
                    Yo dejo un radiador de aceite "tipo mini" encendido a medio termostato todo el invierno, ya llevo así tres años y el barco por dentro esta de coña.
                    Cuando entras se esta de un calentito....
                    como no sabian que era imposible, lo consiguieron
                      y después dicen que no dejemos la tele en "stand by" toda la noche para prevenir las emisiones de co2 y poder paliar el calentamiento global, je je je
                        Aquí en Galicia por la humedad uso un deshumidificador. Le he limpiado el filtro y lo tengo las 24 h. del día debido a que no para de llover. Un tubo va al lavabo y le tengo la llave de paso abierta para que desagúe. Por ahora no me ha pasado nada .
                          Calefactor y deshumidificador....!!!!! camara y demás a 18/20 ºC . Humedad relativa al 35/45 %. Contador de electricidad....al general del puerto y con la tarifa del club (que ya van sobrados) . Lo agradecen desde el tarro del café hasta los papeles de la mesa de cartas. En alguno de los enchufes le pongo un programador de esos de cuatro perras para que no esté todo el dia en "on" y así no depender de la visita diaria. Muy util para cargador de baterias, cargador de linterna, walky, taladro, etc .Estos dias atras de frio aqui en el norte se agradecia el entrar a la camara y tomarse un cafetito a 21 ºC.
                          Cumpliendo el precepto del SVC -SecoVentiladoyCaliente-
                            A todos los que dejais el calefactor permanentemente: ¿no os da cargo de conciencia el desperdicio de energía?
                            drugstore-catalog.com
                              nosotros dejamos conectada la nevera. El extractor de aire del compresor mantiene el barco seco y sin humedades.
                              Puede que sea un disparate, pero funciona.
                              El brujo
                              El tiempo no tiene sentido... cuando lo que buscas es la eternidad.
