Configurar Maxsea
  • Electrónica Configurar Maxsea
    Abusando de nuevo de vuestra sapiencia y experiencia, os planteo un problema que no acabo de resolver.
    Por fin, despues de muchas pruebas, y gracias a los consejos leidos en diversos hilos de la taberna, he conseguido conectar el PC con el ploter del barco. Mi alegría inicial empezó a nublarse cuando veo que la posición que me marca el Maxsea el ligeramente distinta de la que marca el ploter (decimales de ´). Supongo que debe ser algo de la configuración, pero no se por donde empezar a buscar.
    Por otra parte, el maxea parece que recibe datos de la red seatalk, tanto de posición como de la tridata, pero no de viento. A que puede deberse esto?
    Muchas gracias anticipadas y unas para todos.
    Re: Configurar Maxsea
    Buenas,
    ¿El plotter tiene su propia antena o la comparte con el Maxsea? Si son dos las antenas, es normal que tengas algo de diferencia. Ya sabes, cuanto mas modernas, mas satelites a la vista, mayor rapidez de datos, etc.
    De todas formas, si es que tienes dos no las pongas muy juntas.
    En cuanto a lo del Seatalk, ¿Cómo has configurado el Maxsea para que reciba la señal? El tridata "entra" por un puerto al PC? Aquí ya me pierdo un poco....
      prueba a cambiar el datum de las cartas a "WGS84".
      Winter is coming...
        Hola Kirin: Debes tener mal configurados los datum de carta y GPS.
        Abre el Maxsea. Vas a Utilidades/Configuracion datos entrada- salida/Preferencias y pones en Datos GPS, WGS1984 y en Datum carta, WGS1984.
        José
        Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
        Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
          Originalmente publicado por Gladiador Ver Mensaje
          Pues efectivamente, tenía mal el datum de la carta. Ya lo he corregido y va perfecto.
          Respecto al tema del sensor de viento, sabeis porqué no va?
          La verdad es que la conexión del PC a la red NMEA la he resuelto de forma un poco cutre, pero funciona con el resto de los equipos.
            Incumple las normas del foro.
            Editado por última vez por Natachamar; 06/05/2009, 20:50:01.
