Ayuda corte policarbonato
  • Ayuda corte policarbonato
    Esta pregunta va para los afamados bricoleros de nuestra taberna:
    Tengo que hacer unos radios a una pieza de policarbonato de 5mm, son bastante grandes con lo que he descartado la lija.
    Puedo utilizar una sierra de calar? Con que tipo de sierra, para metal? velocidad alta? Enfin cual es el mejor método para "estropearlo" lo menos posible.
    IRRINTZI
    Re: Ayuda corte policarbonato
    Un establecimiento que se dedique a luminosos.
    MMSI 224460420
      Para un trabajo limpio y seguro te recomiendo una fresa con palpador acoplada a una fresadora manual (estan baratitas en cualquier Leroy y similares). Es una fresa que en su extremo lleva un rodamiento del mismo diametro que el exterior de la fresa. Pones una plantilla (o la pieza vieja) debajo, encima el policarbonato. El rodamiento sigue la pieza inferior como guía y la fresa va recortando paralelamente la superior.
      Recorté de este modo una encimera de Corian (material duro y fragil) y quedó perfecto.
        En los mensajes de como cortar metacrilato y como poner portillos del foro de bricobarco se habla algo, aunque poco, de como cortar policarbonato.
        Échales un vistazo y probablemente te ayuden.
        drugstore-catalog.com
          Originalmente publicado por Nelson Ver Mensaje
          Jolin, no se me habia ocurrido, tengo fresadora y un juego de fresas, a la tarde miro si tengo una de esas con palpador. En este caso de usar fresadora que velocidad? interesas rápida?
          IRRINTZI
            Si la fresa está bien afilada no se calienta, no hay prácticamente fricción. Yo uso velocidad alta.
            Si quieres alargar la vida de la fresa, lubrica el rodillo palpador.
              Creo que la velocidad tiene que ser lo bastante alta como para que no astille y no tanto que funda el policarbonato y emboce la fresa.
              Custión de hacer pruebas en un resto de material.
                Se corta muy fácil. El problema es que si se calienta mucho se funde.
                Yo he cortado con una sierra de calar, con hoja de metal, y al principio, o en cortes cortos va bien, pero luego se calienta, y lo que cortas se funde y se va pegando sobre si mismo por detrás, dejando unos pegotes muy feos.
                Si encuentras la manera de refrigerarlo...
                Creo que hay unas sierras especiales para estos materiales, que iran mejor.
                De todas maneras lo de la fresa suena bien.
                Por algún lado se ha hablado antes de esto. Alguien propuso una web donde se hablaba, o algún documento, creía que lo tenía guardado, pero por mas que miro no lo encuentro.
                Edu.
                  totalmente de acuerdo con NELSON, fresadora y juego de fresas a velocidad alta en leroy merlin=23€, tambien se puede cortar con la sierra de calar y hoja especial para metacrilato, si lo haces con la caladora pon cinta de carrocero y marca por encima de la cinta, te saldra el corte mas limpio.
                  El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                  Lope de Vega: 1588
                    La estupendísima sección del foro llamada brico-barco tiene este post bien arriba:
                    Creo que el policarbonato y el metacrilato no son el mismo material, pero si te refieres "materiales para portillos y escotillas" esto te vale.
                      no son el mismo material pero la forma de cortarlo si es la misma
                      Lope de Vega: 1588
                        Efectivamente no son el mismo material, pero si se procesan igual me viene de perlas el link!
                        IRRINTZI
                          Bueno, ya esta hecho, la verdad es que más facil de lo previsto, al final con la sierra de calar con hoja para acero fina y luego con un esmeril rematar. La sierra en velocidad alta y casi sin avance, se calienta pero se controla bien. No he probado la fresadora ya que no me ha hecho falta.
                          IRRINTZI
                            Bricobarco tiene un nuevo tema.
