micro nevera para medicamentos
  • micro nevera para medicamentos
    buenas de nuevo cofrades
    reitero lo de los cafes
    Tengo un problemilla, con la preparacion de "el viaje"
    y no se como solucionarlo, con un minimo de gasto economico
    y sobre todo energetico:
    como construir una micro nevera, que me asegure la refrigeracion
    de unas medicinas durante bastante tiempo.
    priman, el consumo de corriente (eficacia del sistema)
    separacion electrica del circuito normal
    volumen pequeño,
    aperturas de puerta minimas (una vez cada semana)
    a ver los tesnicos ... en frios...
    Re: micro nevera para medicamentos
    Buenos dias, no tengo ni idea, para eso ahora mismo te aconsejarán los gurús de las frigo/calorias.
    Como me imagino que se tratan de medicinas importantes y no se puede hacer cualquier "apaño", solo puedo aportar lo que he encontrado en el buscador con "mini medical refrigerator". Por si es de tu ayuda o te da alguna idea extra.
    Hace unos años, la marca WAECO tenia una nevera portátil para medicinas, igual la tienen todavia.
    Hacerla tu, pues no se, igual si, pero si fuera yo no me arriesgaria.
    La energia separada, buena sección de cable, materiales de calidad y una placa solar para proporcionar autonomia extra. Una bateria sin escatimar en gasto y poco más puedo decir que ha sido poco.
      Buenas pues si, la sigue teniendo WAECO aunque igual es demasiado voluminosa para lo que buscas.
        Unos rones a babor y estribor. Utiliza la nevera lo más pequeña posible. Situala a ser posible en su parte inferior con el casco del barco y utiliza el sistema de refrigeracion por agua que es el más eficiente de todos, y un muy buen aislante grueso No se mas Saludos
          Se me ocurre un sistema alternativo para que consuma poca electricidad.La caja de la neverita iría conectada a una pequeña botella de carbónico.Entre la botella de carbónico y la caja un regulador ( presostato) que se dispare cuando la temperatura de la nevera suba de 4ºC (termostato)
          Si estoy desvariando, pues me lo decís.Si no, vamos a medias
          sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
            No tienes nevera a bordo
            coges un tuper, colocas los medicamentos y los guardas en la nevera (no ocupara mas de 4 latas de birra ) porque si necesitas mas , deberias contratar el Virgen del Mar )
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Mira si esto te puede interesar
              Salut i Ron
              (Albert Einstein)
              (Eric Tabarly)
                Originalmente publicado por biziberri Ver Mensaje
                volumen pequeño,
                En este enlace,
                he visto esto:
                Click para agrandar
                Articulo 5 de 58 en la Categoria PEQ. ELECTRODOMESTICO
                Amstrad AMSTRAD FR-977 - Nevera portátil NEVERA-CALENTADOR PORTATIL AMSTRAD FR977 Frigorifico y calentador portatil de 6 latas Capacidad: 4 Litros Ideal para viajes. Cable 12 V para mechero coche y Dotado de transformador de 220 V. para la Red electrica. Capacidad de refrigeración 18°. LAS MEDIDAS DE ESTA NEVERA PORTATIL SON 25 ( PROFUNDO ) X 17 ( ALTO) X 18 ( ANCHO)
                Precio 33 €.
                En la misma, página hay más.
                Rebe
                www.dubhe.es /http:/
                SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                  el problema de estos mini frigorificos economicos de frio-calor es que practicamente su consumo es constante al funcionar con celulas peltier y no con compresor... estudiatelo.p.d:es un asco postear escribiendo con el movil
                  sigpicque dura es...la vida de un pirata
                    En accastillaje diffusion nevera de 15 l. por 50€, hasta -20º C por debajo de la temperatura ambiente, medidas 31x20x40cm.
                    Unas birras y buenos vientos
                      Leete bien las condiciones de conservación del medicamento, lo que indican las condiciones de conservación es el intervalo de temperaturas en el que debe mantenerse el medicamento,los que yo conozco indican MAXIMA y MINIMA, mucho cuidado tambien con esta última. El colocar un termometro de temperatura máxima y minima donde vayas a guardar los medicamentos termolabiles, te permitira obtener información muy importante. Yo comprobaria muy bien el sistema antes de utilizarlo. En fin el tema da para mucho.
                      Cuando la vida te traiga limones, pide tequila y sal.
                        gracias cofrades
                        bueno, no hace falta demasiado frio
                        pero si, que la nevera consuma poco y sea fiable
                        lo de ponerla en el frigo de un barco, no me convence
                        si cae el sistema, te cargas la provision...
                        son medicinas caras para comprarlas fuera... por eso lo de llevarlas
                        en una larga temporada ( la seg. social, me las reeta, y no voy a pagarlas por ahi a precio de oro)
                        las placas peltier chupan de continuo, y se va a abrir mui poco
                        por eso lo de construirme una especifica muy muy aislada
                        y asi tendria poco consumo,
                        esas con forma de neverita, tengo una que me regalaron
                        y es una castaña, mantiene el frio, pero no enfria nada
                        por eso era de regalo je je)
                        cuidaros
                          ¿Qué temperatura necesitan los medicamentos para su conservación?
                          HermanA de la Costa
                            ademas te quedas sin birras y cubitos , que es peor
                            Es bastante dificil que casque un frigo (no imposible) , pero si lo manties y recargas anualmente es muy dificil que falle ( yo no uso pero por profesion llevo alguno a bordo -porsi..-)
                            Manel - EA3CBQ
                              Originalmente publicado por Planeta Agua Ver Mensaje
                              La mayoría de medicamentos termolábiles deben conservarse entre 2ºC y 8ºC.
                              Buena pregunta biziberri.
