pajaros en la putavara
  • pajaros en la putavara
    Tengo una cria, solo veo una aunque imagino que habrá más, de pajaro en la botavara.
    He intentado sacarlo, pero casi que mejor que no, por que si no luego la madre lo rechaza. He pensado que lo mejor es dejar que el bicho crezca y se vaya el solo. Me da un poco de miedo por que ahora me voy a ir unos días y no creo que aguante.
    Sea como sea tendre que tapar el agujero de alguna manera.
    ¿Alguno os ha pasado esto? como habeis hecho para sacar al bicho pero sin hacerle daño. En principio no sería mucho problema alimentarle yo hasta que se pueda ir.
    Re: pajaros en la putavara
    Hola Zior, menudo tu problema. Yo creo que si dejas al pájaro allí y la madre no se ve alertada, no tendría xq rechazarlo y en unas semanas ya se podría sacar lo sin ningún problema para la vida del bicho.
    Pero claro todo depende de si vas a navegar o no, si lo haces el nido se va a contigo, la madre no creo que volviese al mismo. Saludos y unas Noé, ya solo te faltas unos pocos animales mas para finalizar con el Arca.
    “God damn you, Lezo”
      Pues es una situación de lo más curiosa... no me ha ocurrido nunca... auqnue una vez me encontré con un gatito que parecía tener especial predilección por dormir junto al tambucho de entrada, bajo la capota antirociones.... acabé por adoptarlo y llamarle Golfo...
      salud!!!!
        A mi me paso hace unos años. Aunque el pajaro cuando lo encontre estaba muerto (lo juro!).
        El problema fue limpiar la botavara, porque no estaba solo el cadaver, habia más ramitas, paja y porquería que en la cuadra de un caballo!
        Durante unos años en invierno tapaba la boca de la botavara con una esponja, ahora ya no lo hago, me he relajado. Sin problema de momento.
          Quizás tengas un refugio para aves cerca donde te puedan orientar; pregunta en el seprona, ayuntamiento, algún veterinario...
          Yo estaba una vez en el veterinario, y unos obreros trajeron un nido que acababan de encontrar. El veterinario llamó a la GC y se lo llevaron a un refugio.
          Tu interés es muy noble y bonito
          La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
          La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
          Benjamin Franklin
            Con un tubo empalmado a un aspirador con cinta aislante, ponle algo para que no lo aspire, al animalito, solo conseguir el efecto succión suficiente para atraer todo el nido , incluido tu inquilino.
            Además si no te ha pagado las últimas cuotas puedes pedir una orden judicial, aunque es un proceso caro y largo.
            Bromas aparte sabes de que especie, pues si está catalogada en protección te puedes meter en un follon, entonces habla con el seprona y que ellos se encargen.
            En las tiendas de animales encontraras información y alimentos para pájaros pequeños, creo que es una especie de papilla, intenté hablar con un colega que cría pájaros y aveces tiene problemas con padres primerizos pero no he conseguido hablar con él.
            Unas rondas a todos
              Originalmente publicado por zior2202 Ver Mensaje
              Creía que sólo al que le ocurrían cosas raras al Rebellín.
              Rebe
              www.dubhe.es /http:/
              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                ¡Te encuentras cada cosa en los palos!
                Yo ya no tenía "bichito", pero haberlo, lo hubo
                Viajes Singles en veleros
                Alquiler de veleros en Valencia
                  jeje, ocupas alados, yo tengo más de una experiencia. Supongo que en pantano es más fácil que ocurra, hay muchos pajarillos, sobre todo en esta época de nidificación.
                  Cuando me entregaron el barco y lo arbolamos lo dejé todo colocadito pero la funda de la vela dejaba huecos en los que yo no había reparado. Pues dos semanas después cuando volví al pantano (era abril08) entre los plieques de la mayor me habían hecho un nido pues se colaban por uno de los huecos de la funda en la zona del palo.
                  Quité el nido, no había pajarillos ni huevos pero el p*to pájaro de los coj*nes había metido nosequé en el nido que me dejó una mancha en la vela que ha sido imposible de quitar. En el vídeo se ve. Me acordé de toda su familia, todavía no había estrenado la vela
                  Mi segunda experiencia fue otra vez en abril pero de este año. Mira que desde la primer vez tapo todo hueco entre la funda y la vela, vamos la dejo que parece una ristra de choricillos o de morcillas
                  Pues otro p*to pajarillo encontró el hueco por dónde meterse. Pues nada, nido otra vez en la vela. Cuando lo ví metí la mano, sin mirar, lo agarré (al nido) y tiré de él cayendo todo sobre la cubierta. En ese momento me arrepentí, al menos 4-5 huevecillos estaban reventados en el suelo
                  El nido lo tenía que quitar para sacar la mayor, y los pájaros ya no iban a querer los huevos aunque pusiera el nido en otro lado en el campo. Una pena, la tortillita más rica que me hubiese hecho si me doy cuenta antes que había huevos frescos
                  Mañana sábado vuelvo al pantano, después de varias semanas no se lo que me encontraré pero si me encuentro nido otra vez, mala suerte para los pajarillos y para mi que me tocará quitarlo y limpiar
                  Así que no es raro que pasen estas cosas, en el pantano se forman muchos nidos de arañitas y no veais el espectáculo cuando eclosionan, ahora que tengo un aracnicida y desde que lo apliqué parece que me toman en serio y se van a otro sitio a procrear
                  Vídeo donde se ve la mancha:
                  "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
                    Buenas tardes, ¿que arcnicida empleas?, yo tengo el mismo problema.
                    Un saludo, Ciclope.
                      vaya problema , digno de la mismisima Polen !
                      broma a parte mi se te ocure zarpar con el bicho en la botavara , povre bichito si haces una trasluchada con viento de popa ! llegaria a Madrid sin dar un solo aleteo , si lo precias quitalo entes de zarpar o no zarpes ...
                        yo me encontre un monton de avejas de las de la miel, ya estaba a 10 millas y algunas se suicidaron otras se quedaron un lio.
                          Zephyros Hola , eres de Cáceres?
                          Anda que no he pasado veces por la carretera de CC a Plasencia y siempre me llamó la atención la torre del pantano.
                          Si estas en Cáceres la próxima vez que suba podemos compartir unas cañas en la plaza mayor.
                          Si acaso sobre babor la verde se deja ver
                          sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
                          Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
                          pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
                            Hola Zior2202, el tu probema es plumiagudo, yo tambien lo sufri la primavera pasada, polizones a bordo, pero a mi se me metieron en la funda de la mayor por el extremo de escota de la botabara, sali varias veces a navegar, el nido se rompió pero el pajarillo se quedo en la funda, la madre siguió alimentandolo en puerto, al final cuando el pajaro voló (era un gorrioncillo), limpié lo mejor que pude vela y funda.
                            En mi vela mayor cerca de la escota llevo una mancha imborrable de lo acontecido .
                            Ahora en ese extremo pongo una bolsa de plastico llena de papeles, para que no entren nuevos ocupas, y cada vez que voy a salir a navegar tengo que retirarla, un rollito mas, pero es lo unico que de momento se me ha ocurrido para no pasar denuevo por el mismo trance.
                            Saludos y buena mar
                            MMSI 224325480
                              Yo nidos no tengo. Pero hay otra huella menos tierna. Lo que me dejan las gaviotas que han OKUPADO mi lazy bag este invierno es... un arsenal de cagadas perfecta y estrategicamente colocadas para que al abrir la bolsa se desparramen por toooda la cubierta. Y aunque he intentado cerrar los huecos de entrada con pulpitos, nada siguen colandose. Si fuera solo eso, pues vale, pero es que además han puesto la mayor perdida... ¡Un argumento a tener en cuenta a la hora de decantarse por el enrollador !
