Sacar driza de guíadrizas... sin subir al palo
  • Vela Sacar driza de guíadrizas... sin subir al palo
    Rondas a todos
    Al comprar el barco –un Puma 29-, encargué que se montara a tope de palo un pequeño guia drizas para evitar que la driza del génova se liara al enrollar el foque, que tiene menos grátil que el génova que suele ir enrollado.
    Tras navegar unas 300 millas desde entonces, no estoy convencido con el montaje. Entre otras cosas, he comprobado que está colocado en una posición claramente más baja de la que correspondería, con lo que es difícil (o casi imposible) dar tensión al grátil del génova cuando empieza a soplar con ganas. Por otro lado, la pieza que se utilizó es básicamente un grillete, y me preocupa el desgaste que pueda tener la driza al rozar continuamente con él.
    He pensado anular el montaje y utilizar la driza sin la guía, aparejando un pequeño cabo del puño de driza al quitavueltas cuando utilice el foque. El problema es que la persona que lo montó está a 400Km de distancia y, por otro lado, no tengo guindola y preferiría escaquearme de subir al palo
    ¿Se os ocurre alguna manera de, sin subir al palo, hacer pasar a la driza por el “grillete” a tope de palo, sin que se quede ahí arriba? Se me ocurre añadir un plomo a la driza pegado con cinta, pero no sé si la idea funcionará fuera de la teoría
    Rondas y gracias
    Avante
    Re: Sacar driza de guíadrizas... sin subir al palo
    Comprendo no te ilusione subir al palo, sin embargo creo que todo velero ha de tener su guíndola. Es un equipo que debería formar parte del de seguridad.
    Por lo demás, la verdad es que no se me ocurre algo con visos de que funcione.
    Buena proa!
      Gracias por la respuesta
      Me voy a revisar todos los temas que hablan de cómo subir allí arriba.
      Está altísimo
      Avante
        No seas caguetas...
        Los palos no se doblan. Lo que hay que tener en cuenta es que la driza que te sube (mejor con otra de respeto) esté en buen estado y con un nudo bien hecho. La otra parte, es que el que está abajo sea de fiar...
        Buena proa!
          Sube al palo, hombre, hay una vista muy bonita, puedes sacar fotos ...
            esto es lo mas importante
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Ríanse, ríanse... Que, cuando les aborde, alguien de confianza les va a subir al palo para que contemplen tan buenas vistas colgados de los pulgares y comprueben si, tras seis amaneceres y atardeceres en el hogar del par de escora, el palo dobla o no dobla...
              Editado por última vez por Avante; 12/05/2009, 23:58:31.
                Ya me duelen los pulgares sólo de pensarlo
                En el puerto te pueden dejar una guíndola, busca un amigo, los pesados no valen, y súbelo al palo
                  Anda avante, súbete al palo...
                  Y luego te subes al mío que tengo que meter un par de drizas nuevas .
                    Es importante que uses una guindola o un arnes de escalada, yo una vez subí con un arnes tipo obra (tiran desde la espalda, yo me lo puse para que tirara desde el pecho) y para cuando llege no podia girar el cuello, no pude hacer nada.
                    Usa dos drizas si o si, no lo hagas con una que como se joda te matas. El que esté abajo que tenga muy clarito el uso del winche (usa el mas gordo de todos). Lo ideal es que abajo tengas dos personas, cada uno a un winche con su driza.
                      Por probar no cuesta nada, a mi me dio resultado para enganchar una driza que se habia soltado, y solo quedo asomado el mosqueton de la roldana del genova, (tuve suerte).
                      El metodo: atas un bichero a la driza de spi,a 1/4 de la punta, al extremo del mango le amarras otro cabo, levanta el conjunto con la driza del spi cundo este la punta del bichero entre la polea de salida y la guiadrizas, tratas de engancharla guiando el bichero con el cabo del extremo , y Suerte. (En vez de bichero se puede usar un mango de escoba y una potera del calamar de buen tamaño, con la misma driza y cabo en extremo) y a "pescar".
                      Un Saludo
                        ....... busca un amigo, los pesados no valen, y súbelo al palo
                        Eso, un amigo del que no te importe prescindir (lo digo por si se mosquea, no penseis mal)
                          Originalmente publicado por zior2202 Ver Mensaje
                          .... El que esté abajo que tenga muy clarito el uso del winche (usa el mas gordo de todos)...
                          Lo mismo digo una chorrada, pero...
                          Yo tengo los de escota más gordos que los de driza, pero no veo forma fácil de hacer llegar la driza allí.
                          Supongo que la idea es usar los de driza y punto ¿no? Al fin y al cabo deben soportar la tensión de izar la vela.
                          ¿Cómo lo hacéis vosotros?
                            Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
                            Rondas a todos
                            Rondas y gracias
                            Avante
                            Contrata (a algúno de los muchos gremios que las utilizan: pintores, electricístas, instaladores de toldos, etc) una de esas furgonetillas con cesta incorporada y en un momento (a bajo coste) solucionas "cómodamente" tu problema.
                            Única precaución: Hacer una lista previa de todo lo que vayas a necesitar allí arriba. De lo contrario el "sube y baja" puede encarecerte el brico.
                            Será poco....digamos....¿purista?. Pero cómodo y seguro el sistema, como él solo.
                            Jon.
                            (P.D.: En mi P26 solucioné perfectamente el mismo problema que tienes (la driza se liaba con el stay al girar el enrollador) con un puente del catálogo de Plastímo creado al efecto. Es importante respetar los ángulos máximos de ataque de la driza, al montarlo, para evitar tensiones al izar el génova).
                              Avante, comprendo tu resistencia a subir al palo, mas si no tienes el equipo adecuado. Yo he visto solucionar problemas como el tuyo en mi puerto con una camioneta con cesta elevadora, está alli permanentemente en regimen de contratar su servicio. En la grua del varadero, tambien he visto a algun artista sujeto con arnes al puente de la grua haciendo brico en un palo de barco amarrado al muelle.
                              Ya nos diras por donde te decides.
                              Animo Avante un brindis
                              Editado por última vez por El Piloto; 17/05/2009, 13:36:33.
                              MMSI 224325480
