Hydro Generator Colt 4000......
  • Hydro Generator Colt 4000......
    ..pues..
    ..que siguiendo con el Electrifícate tu mismo.. me he hecho con una turbina de arrastre y me voy a poner manos a la obra..
    El sistema a emular..es en origen el Aquagen, que supongo muchos conocereis..
    ..la hélice de arrastre es esta:
    ..y ahora solo me falta encontrar el alternador adecuado e instalarlo todo para que me alimente el enorme consumo que me voy a dar el lujazo de gastar..
    ..me asalta alguna dudilla.. el alternador lo tengo que buscar dextrogiro o eso es indiferente ?
    ..aguantará el alternador el tirón del invento ?
    ..me han comentado que este tipo de elementos gira a bastante leche y que cuidadín con el.. además de ser uno de los jugetes preferidos por tiburones.. y que a veces son difíciles de calibrar para que no salten del agua.. por eso seguramente el mio lleva una especie de contrapeso..
    Ya os mantendré informados..
    Un Saludo, Alberto Cabrera.
    La Mar Brama en Rebeldía...
    Socio Fundador nº 0011
    Re: Hydro Generator Colt 4000......
    Pues con un par, ultimamente esta el foro de un Mcgiver de categoria superior en I+D, os atreveis con todo
    En mi opinion lo del sentido de giro, tiene que tener el mismo que la helice, no por la polaridad si no por la ventilacion, las palas del ventilador tienen sentido de giro para sacar el aire caliente del interior del alternador. Ahora bien, montado en exterior es otro tema, creo que lo de la temperatura no es tan importante, mucho mas se calienta al lado de un motor en marcha.
    Yo y sin animo de desanimarte la principal pega que veo, la dificultad de contruir un fuselaje estanco y apañao, como tienes pensado hacerlo?
    No iras a ponerlo a pelo no?
    Salu2, rondas y buena mar
      Tengo visto que los alternadores de automoción empiezan a trabajar a partir de 400 rpm, mucha tela?
      El cabo que transmite el movimiento al eje del alternador es de...?
      Supongo que te vas a pillar un alternador de coche en un desguaze, si es posible que sea bosch, creo que son de lo mejorcito.
      En caso que no te funcione el invento con el sistema de helice arrastrando, lo puedes pasar a viento con un molinillo
      Animo y empuje al I+D
      Si acaso sobre babor la verde se deja ver
      sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
      Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
      pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
        El sentido de giro es indiferente. Supongo que intercalas una reductora (que en este caso hará de "antireductora") para que las vueltas del alternador sean muchas más qeu las del eje, ¿no?
        Saludetes
          ..nada de momento a pelo sin reductora ni nada por el estilo, sobre el tema de vueltas no creo que tenga problemas de subir a unas 1.000 y eso a tan solo 5 nudos, pero estoy hablando a falta de prueba real..
          ..irá unido al alternador mediante cabo de unos 30 mts, de hacerle carcasa o caja.. en principio iría unido al balcón de popa mediante cabillo por las orejeras del mismo alternador, de hacerlo fijo lo metería en el cofe de popa y salida del cabo popero mediante pasacascos engrasado..
          ..pero de momento son ideas y teorias.. ya os hiré contando según le vaya metiendo manos al asunto..
          ..la hélice por diseño ofrece poca resistencia y muchas vueltas.. o al menos dá la impresión en las primeras tomas de contacto con el medio Aqua..
            La idea de llebar arrastras un cabo gordo no me gusta. Yo estaba pensando en otras soluciones hidro.
            a- Quizas podria ser un generador del tipo a estos:
            El mas pequeño creo que sale por unos 1200 euros. Me parece mucho, y ademas es posible que haga un ruido importante en funcionamiento.
            b- Seria la opcion de un hidrogenerador, del tipo a los que se usan insertados en el medio de las tuberias de agua. Ahora no encuentro el link. Pero ya te lo pasare. Les he consultado por el precio, pero no contestan, es una empresa francesa. Este es el que mas me gusta.
              Si quieres, echa un vistazo aquí:
                Esta es la web de la opcion b:
                Produisez votre electricite. Produce your electricity. Produzcan vuestra electricidad.
                Lo que tampoco se es si este equipo puede trabajar sumergido.
                  ..por el momento la idea es coger un alternador de desguace, preferentemente de industrial que le supongo será algo más duro y no necesite girar a demasiadas vueltas..
                  ..del cabo de arrastre ya veré cual de las drizas voy a cambiar y esa es la que utilizaré dándole otro y mejor uso de vida..
                  ..lo dicho, ya os tendré al corriente, esta semana la tengo liadilla nos llevamos el PepoMar para Barcelona, pero en cuanto retorne y me ponga con el alternador os cuento..
                  ..si total es más por enredar.. también tengo que medir lo que me frena el invento..
                    Con el Aquagen se pierde 1/2 nudo segun dice el fabricante, para conseguir un rendiiento optimo de la helice esta debera ir entre 1 y 3 metros de la superficie, para ello suministran dos largadas de palas distintas de 90 y 115 m/m. Para velocidades de hasta 8 nudos recomiendan usar las de 115 m/m.
                      Yo probaría, mejor que un alternador de coche, un motor de contínua de imanes permanentes de 24 voltios y un regulador de placas solares.
                      Los venden hechos de imanes permanentes, pero no son baratos precisamente.
                      Motores de 24 voltios de diferentes pontencias hay en los desguaces procedentesde camiones. Una sesión de limpieza de colector, escobillas nuevas si es necesario, engrasar los casquillos y a correr.
                      Ya nos contarás.
                      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                      Mi web:
                      https://alcorai.net
                      https://olaje.com
                        Efectivamente Golden, supongo que esos 1 a 3 mts de sonda es para evitar las salidas de agua..
                        ..del tema de hélices de arrastre en cuanto saque un rato os pongo unos cuantos ejemplos por si alguién se quiere hacer una más sencilla..
                        Carmelo, como bien apuntas hay mejores alternativas pero quizás se salen de orbita del proyecto por la cuestión euro..
                        ..preguntaré en algún taller cual es que me recomiendan de pontencia, que el eje se le presuponga que aguanta y dentro de una economidad además ser ser de los reparados o cascos de retorno como algunos los llaman, vamos que salga baratito baratito..
                        ..aún que eso no quita que en su día le monte un Rutlan como es menester y ya estamos estudiando mástil, herrajes y base para el PepoMar..
                          Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
                          Una driza está preparada para trabajar a tracción, no a torsión. El usarla de eje y además con un extremo libre probablemente empezará a formar cotes sobre sí misma. Lo de transmitir un giro de 1000 rpm.....
                          Los alternadores normales tampoco están dimensionados para recibir esfuerzos axiales (la helice "tirará" del eje hacia popa). No te gastes mucho dinero en él, o monta algun tipo de cardan intermedio fijo al casco que absorba ese esfuerzo.
                          Ya nos contarás....
                            Hola colt, aqui te envío un video de nuestro hidro, si tienes sitio en tu barco es mejor montarlo asi, dentro del barco. Asi puedes pescar tranquilamente. funciona muy bien.
                            Saludos espero te sirva.
                            Editado por última vez por lukius; 22/10/2012, 13:38:12.
                              Lukius, has dado en el clavo. Un 10 para tí. No hay necesidad de más historias.
                              Originalmente publicado por lukius Ver Mensaje
                              http://www.youtube.com/watch?v=mwHHzQOBHO4
                              Carlos
                              (Manny Adan "in memoriam")
