¿es obligatorio el motor?
  • ¿es obligatorio el motor?
    Pues eso ¿es obligatorio el motor o es legal ir solo con un barco que funcione a vela ? me parece el problema esta en los puertos pues esta proivido entrar a vela , esa es la duda .
    una fria u dos
    Re: ¿es obligatorio el motor?
    también puede tener remos. Tengo un remo-vela. Y no creo que sea problema. No se puede navegar a vela en los pantalanes. Pero a remo sí puedo circular.
    Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
      si en vez de atraque tienes el barco fondeado en un muerto, puedes pasar de motor, aunque la fiabilidad y seguridad que da tenerlo es otro cantar; ten en cuenta que en caso de encalmada, a vela te lleva la corriente y puedes acabar donde Cristo perdio el mechero; ademas el motor es un generador de electricidad para los instrumentos de navegacion
        Para zona 6 creo que te vale que este propulsado a vela solamente, pero sabios tiene la iglesia......
        Sí no puedes cambiar el viento,
        ajusta las velas.
          Originalmente publicado por BarryGon Ver Mensaje
          ¿y si llevo un fuera borda para estas ocasiones? , lo digo por todas estas mobidas que oigo hacerca de homologaciones y todo ese rollo.
              hombre, depende del barco!
              hay muchos modelos por debajo de los 7 metros que llevan fueraborda y punto
              ..pero volvemos a los problemas que presentan los porpietarios de veleros con fueraborda; que si gasolina, que si poca autonomia, que si dificultad de maniobra, que si problemas si hay oleaje...
