Conectar NAVICOM RT 650 DSC con maptech Offshore Navigator
  • Electrónica Conectar NAVICOM RT 650 DSC con maptech Offshore Navigator
    Hola y birras para el personal, que la tarde promete.
    Acaba de instalar un RT 650 DSC con AIS y no consigo que se "entienda" con el software de ploteo en mi PC (Maptech Offshore Navigator).
    El motivo es que indica muchos mas barcos en cobertura que el AIS que tengo instalado habitualmente (SJ 8921R de MC-marine), que solo los ve en mar abierto y pocos.
    El GPS se conecta sin problemas, vía un conversor RS232 a USB, pero la señal del AIS no la reconoce, indicando que no hay señal NMEA en el puerto correspondiente.
    Alguna veces, pero no todas, aparecen sentencias al comprobar el raw data de dicho puerto COM, pero lo que presumo que las conexiónes (de acuerdo con las instrucciones del compadre OLAJE de otros post son correctas). tambien RS232 vía USB.
    Puede ser algún problema de configuración ?(RS 232 a 34.800 bauds)
    Alguna manera de comprobar si emite el RT?, sin osciloscopio, que no tengo.
    Pues si alguien lo ha intentado y tiene experiencia, sea agradecen las sugerencias, con una copillas de lo mejor de la taberna.
    Y si no también, que a las penas puñaladas y luego un buen vaso de ron!
    Marino1253
    Apuntate a la
    ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
    Re: Conectar NAVICOM RT 650 DSC con maptech Offshore Navigator
    Lo subo por si alguien tiene alguna idea::::
    Ronda p'a alegrar la tarde!
    Marino1253
    Apuntate a la
      Enviame como la has cableado por si te puedo ayudar
        Este es el esquema de conexión
        La vamos a liar.
        Cualquier GPS con salida NMEA (casi todos, incluidos los plotters de todo tipo) y un adaptador serie/USB se conecta sin más a cualquier programa de navegación. Básicamente, el esquema de conexionado es este:
        Una vez instalado el convertidor (el de Raysertronic no necesita ni usar el CD, Windows lo reconoce directamente), tenemos un puerto COM en nuestro ordenador, como los que traen los ordenadoresde sobremesa aún.
        El único problema que puede aparecer es que nuestro PC le asigne un número de puerto que no soporte nuestro software. Muchos programas sólo admiten configurarse para conectar con puertos de COM1 a COM4.
        Esto no es problema. entramos en Inicio->Panel de Control->Sistema->solapa Hardware->botón Administrador de dispositivos
        Allí, buscamos los puertos COM & LPT, propiedades, solapa Configuración de puerto, botón Propiedades avanzadas. en esta ventana hay un desplegable en el que podemos cambiar el número del puerto COM de nuestro convertidor.
        Es decir conectando al terminal macho los tres cables del VHF, TX PIN 3, RX pin 2 y masa a PIN 5, luego a un conversor RS 232 a USB.
        Muchas gracias.
        Marino1253
        Apuntate a la
          Originalmente publicado por marino1253 Ver Mensaje
          Hola Marino
          Yo también tengo un RT 650 DSC.
          No se si me has liado con tanta explicación.
          La Salida del AIS del 650 es a parte de la del NMEA In y NMEA out, y va a 34,800
          Para comprobar si el 650 emite las sentencias AIS puedes hacerlo mediante el HIPERTERMINAL de windows. (Inicio -> Accesorios -> Comunicaciones -> Hiperterminal) Seleccionando el COM adecuado y la velocidad.
          El mar es de TODOS.
          "No hay nada como el MAR"
          Tinico N'Hielo
            Necesitas dos puertos serie para la RT650, uno para la entrada GPS (4800 bps) y otro para la salida AIS (34800 bps).
              Gracias a los dos, si, ya tengo dos RS232, de hecho tengo un AIS funcionando sin problemas, excepto los pocos barcos que ve.
              Mirare lo del Hyperterminal, es una muy buena idea.
              Los hilos del NMEA son diferentes, estos son los que conectan al GPs, que va bien en el VHF. Los TX y RX son los otros dos (azul y gris, si no recuerdo mal)mas la malla en el pIN 5 .
              Ya os contaré como me va este finde. Me imagino que por defecto la opción AIS output es la activada. De echo siempre veo en pantalla del VHF la lista AIS, independientemente de que seleccione AIS ouput external o no.
              Bueno, pues roncito pa todos a estas horas!!
              Marino1253
              Apuntate a la
                Pues todo solucionado, era cuestión de conectar correctamente los cables, pero los esquemas son totalmente correctos, aunque en vivo cuesta destripar los terminales de 9 pines.
                Funciona perfectamente y además, llega a localizar barcos a 300 millas!
                Comparado con el antiguo AIS, nada que ver,
                Muchas gracias a todos por vuestra ayuda!!
                Cafetitos a estas horas y un poco de ron, que llueve en Bilbao
                Marino1253
                Apuntate a la
                  aprovecho el hilo para preguntar si os pasa un problema que tengo yo con la RT-650 AIS
                  La acabo de instalar ahora mismo y he conectado un GPS NMEA de MC Marine, todo funciona OK, sin embargo las funciones SCAN y DUAL WATCH son muy ruidosas.
                  No es un ruido que se pueda silenciar, y este ruido desaparece si desconecto el GPS y dejo la radio sola.
                  ¿Os pasa lo mismo?
                  Aún no he probado de reenviar los datos AIS al PC, otro dia.
                  Mundo Redondo
                  Es món és rodó WEB/BLOG
                    Originalmente publicado por Mundo Redondo Ver Mensaje
                    ¿Os pasa lo mismo?
                    Mundo Redondo
                    A mi me pasa lo mismo, un ruidillo por lo bajini, no he probado a desconectar el GPS
                    El mar es de TODOS.
                    Tinico N'Hielo
                      Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
                      Pues cuando puedas pruebaló.
                      El ruido no depende del volumen de la radio, es como una interferencia que sigue un patrón de tres ruidos cortos de un segundo y uno largo de dos segundos.
                      No se cunto de fuerte es el ruido en tu radio, pero en mi caso suficiente como para que sea insoportable ir con la radio en modo dual. Voy a hablar con el vendedor y a ver que me dicen porque para mi no es aceptable este comportamiento.
                      Otra cosa que me estan mirando los distribuidores es si se puede actualizar el firmware para que la radio tenga una alarma de proximidad como la nueva versión de RT-650 AIS MOB
                      Ya os informaré
                      ¿que marca de GPS tienes tu? no sea que el GPS sea el culpable de la interferencia
                      Mundo Redondo
                        Unas
                        Yo tengo la 650 con la versión 2.0 del firmware y lleva la señal de alarma por distancia y tiempo.
                        Me estoy peleando con la antena GPS ya que deja de funcionar pasado un tiempo (10-15 minutos) .Si vuelvo a encender la emisora funciona bien.
                        La alarma funciona bien...
                        No creo que se pueda poner l firmware de la 650 MO, pero si el de la 650 version 2.0
                          Originalmente publicado por PATAGONIAU Ver Mensaje
                          Unas
                          Gracias por la aclaración, no sabia que hubiese una actualización de firmware antes de la versión MOB
                          Por supuesto que con el firmware de la 2.0 me valdria, me han comentado del distribuidor que voy a poder actualizar, pero aún no saben como
                          ¿Tu tienes alguna idea de si es posible actualizarla via algun cable de entrada de datos conectando al PC o habrá que abrirla o llevala al distribuidor? lo de la alarma lo considero vital.
                          Lo del GPS a mi mo me pasa, le conecté una antena activa rs-232 de MC MARINE.
                          El ruidito molesto sigue, ¿a ti te pasa? tenemos que hacer pruebas con otras radios/gps para ver donde está el origen.
                          El concepto de la radio de integrar el AIS es buenisimo, si conseguimos resolver estos problemas es una buena opción.
                          Mundo Redondo
                            La compre en Francia ya que vi que las vendian ya con la versión 2.0 y no me fiaba de que la que me vendieran aqui no fuera antigua.
                            Creo que la actualización deben realizarla en fabrica
                            A lo del ruidito aún no he llegado (primero solucionar el tema gps).
                            Sobre la antena, el negativo de la antena lo conectaste al negativo de alimentacion o al negativo de la salida de radio?
                            La verdad es que el sistema (na vez solucionados estos problemillas) promete...
                              La antena de GPS la he alimentado a la regleta del cuadro eléctico, tanto el negativo como el positivo.
                              La radio tiene un cable GPS+ que he conectado al pin Tx donde el GPS transmite los datos serie y un cable GPS- que he conectado al ground del RS-232.
                              Espero que se comporten con lo de la actualización, es una cagada enorme no incluir la alarma desde el principio, es incomprensible
                              Hiciste bien de comprar en Francia, cuidadin no os endosen una versión sin alarma. En AD de Tarragona la siguiente a la mia ya fué una versión MOB
                              Mundo Redondo
