Amortiguadores de goma: consulta
  • Amortiguadores de goma: consulta
    Buenos días, cofrades.
    Tengo mis amarras a pantalán protegidas con los correspondientes amortiguadores de goma sobre los que hay tres vueltas de amarra. A una de ellas quiero quitar una vuelta pero.....NO HAY FORMA DE SACAR EL CABO DEL AMORTIGUADOR. (no sé si me he explicado )
    ¿Alguna sugerencia?.
    Gracias anticipadas y una ronda (o las que procedan).
    Jon.
    Re: Amortiguadores de goma: consulta
    Yo tengo tambien esos amortiguadores, por cierto ya son 9 años y en perfecto estado. Lo suyo es trabajar con tres vueltas. Supongo que quieres alargar la amarra.
    ¿ No tienes mas cabo en el noray ?.
    De todas formas puedes quitarle una vuelta aflojando el cabo de uno de los extremos, lo sacas y le quitas una vuelta, lo vuenves a meter por el extremo y aprietas.
    Rones para todos
    MMSI 224325480
      dejalo con tres vueltas , perderia capacidad de amortiguamiento .
        Puedes probar mojándolo, que se ablande el cabo, y luego ir separándolo pasando una varilla redonda (destornillador) entre la goma y el cabo, sin dañarlo.
        Pero coincido con otros cofrades: mejor ejar 3 vueltas.
        __________________________________
        Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
        visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
          Hola de nuevo.
          Antes de nada, agradeceros vuestras prontas respuestas .
          Lo que quiero solucionar no es un problema de longitud de amarra, sino de estiramiento del amortiguador (con el riesgo de rotura que eso conlleva).
          En mi puerto suele formarse una gran resaca (cuando hay mar de fondo) que provoca grandes movimientos en las embarcaciones. Si están amarradas a muerto, no hay problema. Sin embargo, las que lo están a pantalán [(solo a pantalán (proa o popa) y a finger (una banda)] sufren lo indecible en esas circunstancias. Lo que buscamos con los amortiguadores es que asuman el golpe inicial originado por el movimiento del barco (protegiendo del mismo a las amarras) pero con el menor estiramiento posible de las gomas para que el barco quede todo lo inmóvil que se pueda.
          En mi caso, la goma del finger se ha mostrado de medida insuficiente y, con tres vueltas, se estira demasiado (en las condiciones de mar citadas) dando demasiada movilidad al barco.
          Una de dos: O la sobredimensiono en tamaño (siguiente medida) o pruebo a quitar una vuelta de la actual (para comprobar cómo responde), de forma que amortigüe el tirón, pero sin estirar demasiado, llegando un punto en el que el cabo comenzaría a trabajar (está preparado para ello).
          La necesidad de una, dos o tres vueltas dependerá, en cada caso, de cada circunstancia.
          Hasta aquí el argumentario.
          Ahora mi problema: NO SOY CAPAZ DE SACAR LA AMARRA DEL AMORTIGUADOR. Al trabajar queda firmemente mordida (para eso esta diseñado) y no hay quien la mueva, so pena de dañar o la goma o el cabo.
          En fin, os reitero mi agradecimiento y a ver cómo salgo del entuerto .
          Jon.
            Buenas noches:
            Por la experiencia que conozco de algunos, con mucho meneo, los amortiguadores de goma pueden acabar partiendo, se estiran y estiran hasta que parten, personalmente no los he utilizado, pero conozco quien si y se le han acabado partiendo si hay mucho meneo continuo.
            Hay muchisima gente que los usa y estan muy contentos, les duran mucho.
            Pero si tu mismo has encontrado que se estiran, quiza antes de comprar el tamaño siguiente puedes plantearte usar amortiguadores metalicos, los hay de inox y galvanizados, mejor los inox, algo mas caros pero mejores.
            En cuanto a lo de sacar la amarra,..., creo que se quedan bastante trabadas, y si la consigues sacar, (espero que si), revisa que no este dañada o debilitada.
            La idea de mojarla me parece buena, prueba jabon o vaselina, algun lubricante.
              Yo lo he hecho con un spray de lubricante con base silicona, vaselina, unos alicates de puntas y muuuuuucha paciencia...
              Pero por lo que cuentas, tiene pinta de cuchillo y amarra nueva.
              Con 3 vueltas me han durado antes de partir 4 años. Los temporales de Catalunya de este invierno acabaron con uno de ellos y ya cambie los 2 por seguridad. Ahora me estoy planteando pasar a 2 vueltas también.
                Hola, no tienes opcion de dar una codera por la otra banda o por popa ?
                Repartes mucho los esfuerzos, y evitas choques contra el finger.
                salud
                MMSI 224447770
                  Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                  salud
                  Imposible.
                  Gracias, no obstante, por la sugerencia.
                  Jon.
                    disculpen la ignorancia pero ¿que és dar una codera?
                    para quien me desasne.
                    buenos vientos
                    Editado por última vez por boot strap bill; 11/05/2009, 19:22:41. Razón: ortografía
                    "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
                    Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
                    Alejandro Paternain. "La Cacería".
                      Seguramente el cabo es de diametro mayor que el preciso. Con jabón salen, de toda manera.
                      Yo pasaria a la medida superior y 3 vueltas
                      Marino1253
                      Apuntate a la
                      ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
                        Jon:
                        Ayuda a tus problemas:
                        1.- Cómo sacarla: agua, jabón ... y paciencia.
                        2.- Que colocar: 2 amortiguadores de goma en cada amarra, con 2 vueltas cada una.
                        3.- El porqué:
                        Es bueno que el barco esté con cierta holgura, y no rígido ( si prudentemente apartado del pantalán)
                        Si tienes una sola goma y esta parte debido a ls fuertes bandazos, te encuentras con una linea de amarre con escasa elasticidad, y puede partir ( la amarra, el guiacabos, el...)
                        2+2 con 2 vueltas: misma elasticidad y doble seguridad.
                        4.- Alterntiva: Amortiguadres metálicos, siempre que no te quieras llevar tus amarras de crucero, y siempre que controles periódicamente su estado.( He visto amortiguadores metálicos cuya unión con la cadena está totalmente gastada, y si rompe te quedas desamarrado. Cosa que no pasa con las de goma ya que siempre tienes la continuidad del cabo.)
                        Buen viento !!
                          Gracias a todos.
                          Jon.
                            Originalmente publicado por eusebi Ver Mensaje
                            Buen viento !!
                            Hola,,,
                            con los amortiguadores metalicos tipo muelle,, para evitar accidentes en caso de rotura,, hay que poner siempre un trozo de cadena ( lo suficientemente larga para dejar trabajar el amortiguador) uniendo ambos cabos de los extemos del amortiguador,, para que siga unida la amarra en caso de rotura del amortiguador......
                            Un saludo.....
                              Cierto.
                              Yo, que antes tenía amortiguadores de cadena, ponía un seguro.
                              Aunque desde que decidí cambiar, estoy contento con los de goma, y me han durado mucho.
                              Buen viento !! ( y calma en puerto)
