Luz aceite
  • Luz aceite
    Pues eso. Voy navegando a 2.500-2.800 r.p.m. y llegando al puerto, voy bajando las revoluciones y al llegar a 1000 r.p.m. se me enciende y suena a la vez la alarma del aceite. Vuelvo a subir las revoluciones y se apaga. Al ir bajando de revoluciones muy a poco a poco ya no lo hace. Cambié el aceite y el filtro del aceite creyendo que sería por eso pero lo sigue haciendo. El motor es un Volvo TMD 22. Gracias y unas rondas
    Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
    Re: Luz aceite
    Hombre, estas cosas son como jugar a House, pero entre las posibilidades barajables:
    -Aceite de grado SAE bajo, es decir, muy "fluido". A 2.800 vueltas la bomba manda bastante presión, pero al bajar se queda un poco justa. ¿le echas lo que dice el libro 20-40, 20-50... y de marca conocida ?
    -Manocontacto de aceite desajustado. Se queja sin razón.
    A la escucha quedo.
    Suerte!
      Re: Luz aceite
      Originalmente publicado por Fazer1000 Ver Mensaje
      A la escucha quedo.
      Suerte!
      Sí, le echo 15-40 como dice el manual y la misma marca que le he echado siempre (conocida). Nunca me lo había hecho, sólo desde hace unas semana y al cambiarle el aceite y el filtro creía que lo dejaría de hacer , pero no.
      Gracias por tu interés
        Re: Luz aceite
        Desgaste de la bomba de aceite, que a pocas vueltas no da suficiente presion
          Re: Luz aceite
          Originalmente publicado por Txema Ver Mensaje
          Gracias Txema ... pero si voy a bajas revoluciones no me lo hace. Sólo es cuando llevo un rato a altas y luego las bajo.
            Re: Luz aceite
            Precisamente.... Txema lo que dice es que si el "rodete" de la bomba de aceite está desgastado, a mas revoluciones aún se hace con ello, pero al caer de vueltas y estar caliente, da menos presión.
            En concreto las piezas 5 y 6, que se venden en kit.
            Suerte!
              Re: Luz aceite
              Gracias Facer1000 y Txema por vuestra ayuda. Miraré a ver qué tal está.
              Por que el manocontacto que decías es el nº 33, verdad?
                Re: Luz aceite
                Sis. Puede estar "sensible".
                Pero yo primero me haría ver si es correcta la presión que manda la bomba, y si eso, cambiaría antes los "rodetes" que te lo iba a agradecer el molinillo una jartá, sobre todo si ya lleva unas horas andando. Y después seguiría con el resto de probabilidades.
                Suerte!
                  Re: Luz aceite
                  Suerte!
                  Vale!!. Una pregunta, para cambiar esos rodetes, se necesita alguna herramienta especial, tipo extractor?
                    Re: Luz aceite
                    A ver cuando alguien inventa el diesel 'sin escobillas' que no necesite mantenimiento, que cuando no es una cosa es otra ... y nada peor que cuando lleva todo un tiempo funcionando sin problemas
                    Estamos a punto de que Murphy actúe despiadadamente
                    Suerte y cuéntanos cómo te va y la solución a la avería, que entre todos vamos aprendiendo, y al menos a un servidor, esa avería aún no me ha tocado.
                    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
                      Re: Luz aceite
                      Vale Carmelo ya te comentaré. No me hables de Murphy!!! este finde voy a ver si desmonto la bomba inyectora y la llevo para un repaso .. así que ya puestos y si me queda tiempo, lo haré. A ver si puedo y hago un bricoreportaje fotográfico.
                        Re: Luz aceite
                        No puedo decirte si necesitas herramientas especiales, si tienes que sacar el motor o cambiar de chinchorro.
                        Lo que si puedo decirte es que te lleves al menos 16 barras de pan, porque vas a tener aceite en la zona de operación pa mojar todas ellas.
                        Primero mírate a ver quien tiene y puede ponerte un medidor de presión
                        intercalado en la rosca del presostato, antes de liarla parda desmontando. Obviamente hay que saber que presiones lleva el Volvo. Me huele a mecánico náutico, con choferesa negra y Möet Chandon en el mueble bar del Rolls...
                        Y si no, ahora que viene el veranito, ponle un 20-50, poco dinero, ningún riesgo y a ver que tal.
                        Suerte!
                          Re: Luz aceite
                          Suerte!
                          Entonces.... Con un reloj de presión de aceite convencional no me serviría?
                            Re: Luz aceite
                            Originalmente publicado por artur23 Ver Mensaje
                            No siento la orza...............
                            ¿Tienes un reloj de presión de aceite?
                            Suerte!
                              Re: Luz aceite
                              Suerte!
                              Me refiero a esos "tipo Jaeger" que van en la consola junto al de la temperatura del agua y demás. No lo tengo instalado pero posiblemente me lo dejarían.
