Colocar amantillo
  • Colocar amantillo
    Para el mantenimiento anual se ha varado a PICÓN, con el consiguiente abatimiento del mástil.
    Hay, en el mástil, sin utilizar: una polea en la perilla y una salida de driza; esta última algo más baja ( 60 cm aprox) que la salida de driza de la mayor.
    Se podría colocar un amantillo y así poder sustituir la contra que lleva PICÓN, que, es rígida, de origen, pero parece poco poco fuerte, a juzgar por el cabito (4 mm) con el que se maniobra.
    Podría tener otrtas utilidadeds.
    ¿Como se hace para coger el cabo del amantillo a través de la pequeña apertura de la salida en el mástil?
    Re: Colocar amantillo
    Sin cabo guia de la driza es complicado. Prueba desmontando la roldana.
    No se que altura tiene el palo. Si es pequeño, pasa un cabito con un plomo y poniendo el palo vertical, mira de pillarlo con un gancho a traves de la abertura.
    Si pones unas fotos, igual te podemos ayudar algo mas!
    Suerte!!
    Marino1253
    Apuntate a la
    ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
      Lo que te dice marino1253 es lo que yo haria, y en todo caso te queda el método de la "segrentana" o lagartija con un hilo de pesca atado en la cola tapando con cinta aislante todos los orificios excepto el por el que quieres que salga, y para favorecer su camino le insuflas humo de tabaco para azuzarla, es broma o no?
      Salut
      lluís
      SQL //*//
        Pocón:
        Por lo que he entendido, es posible que un amantillo ahí roce con la driza de mayor.
        Antes de dejarlo como definitivo asegúrate de que ambas maniobras vayan libres.
        Buen viento !!
        __________________________________
        Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
        visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
          Gracias a todos.
          Ayer lo colo´camos (el amantillo).
          Fácil.
          Lo guiamos desde la perilla con la driza de la mayor, una vez fuera por la abertura de esta, vuelta a meter y apareció por su apertura, y con un simple alambrito doblado a modo de gancho: fuera.
          Fácil, fácil.
