mesa de bañera
    Re: mesa de bañera
    Andreu,
    Dudo que encuentres algo fabricado con otro uso y que te sirva para las patas de la mesa puesto que deben ser perfectamente a medida.
    Me explico, el marco metálico más grande no puede superar la longitud de la mesa, puesto que se escamotéa bajo el hueco que esta ocupa.
    Os animo a todos a que os la hagáis vosotros mismos, es realmente muy sencillo a poco que seas un poco manitas. Lo que piden por ella es un robo total, aunque la idea es fantástica.
    La ventaja que yo le veo frente a otros tipos es que cuando no la utilizas te olvidas totalmente de que existe. No ocupa ningún lugar y puede ser muy grande. No hay nada igual.
    Draper, tu debes ser vecino de amarre, por lo que la podrías ver en directo. Yo estoy en Port Ginesta. Nos conocemos ???
    Un brindis
      Re: mesa de bañera
      Originalmente publicado por CERCAVENT Ver Mensaje
      Puedes dar medidas?
      Largo y ancho de la tabla y patas.
        Re: mesa de bañera
        Pámpano,
        Exactas las tendría que medir, cosa que es posible pero no ahora.
        De todas maneras a nivel de aproximación el conjunto completo tiene unas dimensiones aproximadas de 128 x 66 cm. Cada una puede ser diferente puesto que hay que hacerla a medida del hueco de la bañera.
        Yo empecé por conocer la medida de los listones de madera standard, ya que así era mucho más fácil. Si os fijáis el listón del marco exterior del conjunto (no de la mesa) es más ancho, esto fué necesario para conseguir la medida justa de la bañera, pero también viene bien ya que si no dejas algo de espacio entre la mesa y la parte frontal de los asientos de la bañera, es muy incomodo abrir la mesa.
        Creo que los listones eran de 80 mm y 65 mm (lo confirmaré). Con los planos los corté todos y sólo fué un trabajo de unirlos. Los uní con espiches de madera con un doble objetivo; 1º que no se vieran tornillos por ningún sitio, 2º la corrosión. Ha funcionado muy bien y sólo lleva 6 y 8 tornillos estratégicamente ocultos. A la hora de unir los listones longitudinales tuve la precaución de poner también espiches aprox. cada 15 cm ya que la madera se mueve y sin ellos se deformaría todo. Lo encolas bien y ya está.
        Un tema muy importante es el de los herrajes. Un metalista de inox os puede pedir una barbaridad, ya no sólo por los tubos, si no también por los soportes. Con el sitema de la bridas (esas bancas que se ven en las foto), funciona muy bien y es muy sólido. Creo que me costaron 10 cent de € cada una, 5 unidades = 0.50 €
        Suerte.
          Re: mesa de bañera
          Me parece una excelente idea esta mesa!! Yo que tenia pensado montarme un piso de la bañera en teka, y complicándote un poco la vida te armas una mesa de película.
            Re: mesa de bañera
            Cercavent, desde luego la mesa pinta fantástica: chapeau!, merece estar en el sitio de honor de la sección de bricolaje (estoy seguro que Panxut va por ahí muerto de envidia).
            En tu caso, que es de quita y pon (una lástima), vale,pero creo que vale la pena gastarse algo más y hacerla con unos materiales de primera y en plan definitivo.
            Otra cosa: no entiendo porque tanto en tu mesa como en la que también salió antes con unas fotos (no la mía), se desaprovechan esos 20 cm +/- de uno de los lados. Lo suyo es que ocupe todo excepto el perímetro. Estás desperdiciando aquí el sitio para colocar la ensaladera...
            Ah! por último: el ahorro desde luego vale la pena, aunque a mí me salió más barata pese a ser "la auténtica": ya venía en el barco
            Rabia, rabia...
            Buena proa!
              Re: mesa de bañera
              Atnem,
              Si que me da rabia que no la pagaras. O si que lo hiciste, pero no te diste cuenta
              Es de quita y pon ya que para las regatas hay que aligerar el barco, que te voy a explicar a tí de eso ???? Además, no la utilizo en todo el año, para que dejar que se deteriore.
              Lo de los 20 cm de un lado es absolutamente necesario para mantener la estabilidad del conjunto si no lo atornillas. Cuando sube la mesa, lo hace verticalmente pero tambiñen describ¡endo una curva, debido a que uno de los herrajes de las patas va fijado, por tanto, cuando sube tambien tira hacia el lado de su fijación. De esta manera cuando la mesa está arriba en su posición, está centrada en el conjunto.
              Un poco difícil de explicar pero cierto.
              Para cuando el premio LTP al mejor briconsejo nautico???
                Re: mesa de bañera
                Buen trabajo CERCAVENT tiene buena pinta
                El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                Lope de Vega: 1588
                  Re: mesa de bañera
                  [QUOTE=CERCAVENT;46121]...
                  ...QUOTE]
                  Pos la mía, ni está atornillada, ni tiene ese lado, ni se mueve, queda segura, queda centrada, etc, etc.
                  Y además, como la he utilizado unas 15.000 veces , aún entiendo menos lo que dices
                  ¿Será porque es "la auténtica"?
                  Jeje
                  Buena proa!
                    Re: mesa de bañera
                    Si Atnem, si.....
                    Es por eso, tu la tienes 20 cm más larga, es la auténtica....
                      Re: mesa de bañera
                      Sigo estando interesado en una si las medidas coinciden con las de mi bañera. Alguien ha contactado con algún especialista para ver el tema precio para las patas????
                      Quel
                      ¡¿Está usted loco?! ¡¡¡Nunca sería miembro de un club que admitiera miembros como yo !!! (Groucho)
                        Re: mesa de bañera
                        En mi anterior barco llevaba una mesa como la de Atnerm, y la verdad es que era muy práctica. Después la vi en un Salón Náutico y pedían 1.200 euros, con lo cual me puse a mirar al techo silvando. Pero yo creo que puede salir mucho más barata. He encontrado una empresa de Zaragoza que puede hacer toda la estructura en INOX316 a precio muy razonable, aunque necesitaría preparar unos planos.
                        Si ya tenéis presupuesto de lo que os cuesta, sería útil que lo dijerais, y si tenéis unos planos de andar por casa de la estructura y me los podéis pasar, me ahorráis tomar medidas.
                          Re: mesa de bañera
                          Por si a alguno os cuadran las medidas, mi parienta tiene un tendedero plegable de inoxidable comprado encarrefour, el sistema es el mismo, solo habria que fijar en el marco superior el tablero que hace de mesa. Para mi barco que tiene una bañera estrecha no sirve. De todos modos. un tubo de inoxidable de esa sección, se dobla con la minga (no la mia) y el précio no es excesivo.
                            Re: mesa de bañera
                            Holasss.
                            Bonita mesa y bonito curro, Cercavent! Aunque yo estoy con Atnem: lo ideal es tenerla "siempre a punto". Nunca sabes lo que puede deparar el día.
                            Es por eso que pedí presupuesto para hacerla en inox, pero esta misma tarde me he pasado por el taller y aún no lo tenian preparado
                            Si alguien tiene interés, me escribe al mail y le envio las fotos. Igual le hacen mejor (y más rápido) el presupuesto...
                            amefrica@hotmail.com
                              Re: mesa de bañera
                              Ahora si avanzamos
                              Quel
                                Re: mesa de bañera
                                Venga TBO, anímate. Si me escribes te envio las fotos. No tiene complicación el tema de las medidas y tal vez consigas mejores precios y condiciones que los otros cofrades que estamos en lo mismo.
                                También estoy pensando seriamente en la posibilidad de montar un chiringo en la puerta de la próxima charla y venderlas en serie (y en serio, jejeje). El maestro Atnem nos daria, allí mismo, una charla sobre el trimado de la mesa ¿no?
                                un abrazo.
