Brico de embudo con FILTRO para gasofa
  • Brico de embudo con FILTRO para gasofa
    Hola, os pido ayuda para confeccionarme algo parecido a esto sin gastarme los cuartos. Un filtro para echar la gasolina y que retenga las partículas de polvo y porquerías que puedan venir en el combustible, algo sencillo, casero y que de resultado sin que filtre la gasolina muy lentamente .
    Re: Brico de embudo con FILTRO para gasofa
    Sobre un embudo normal, se pone una media de señora, de esas que se desechan por una carrera o cambio de talla.
    La gasolina pasa estupendamente, la media se adapta muy bien a la boca del embudo y filtra todos los solidos.
      Buenas y
      Asi a bote pronto se me ocurre una solución, a priori, sencilla.
      Coges un buen embudo (generoso). En una tienda de recambios de automovil pides un prefiltro universal de gasoil de los gordos o un kit de reparacion de prefiltro de gasoil.
      Si te dan el prefiltro, solo debes pegarlo en el interior del embudo y cerrarle la entrada superior.
      Si te dan el filtro, debes hacerle algo más de brico y dejarlo de igual forma.
      Porque de gasoil ?, porque el filtro es solo una malla plástica y te dejará pasar la gasolina con más caudal reteniendo las partículas. Los filtros de gasolina, retienen el combustible porque suelen ser de papel.
      Espero te sirva. Voy a intentar hacerte un photomontaje.
      El prefiltro de gasoil:
      El montaje:
      Editado por última vez por TAMAMOANA; 12/05/2009, 13:30:38.
        Aupa.....pues te acercas a una ferretería y te haces con un filtro de esos de tela para colar caldos y café... los que se usaban antes....le pones con un embudo normal y ya lo tienes y además fácil de guardar......eso si un poco guarrete.....
        Editado por última vez por Mariñel; 20/05/2009, 18:37:16.
          Buenas y
          Joño, pues es más fácil el invento del amigo Mariñel.
            Aupa, la cosa es que el trapo te queda mojado de gasoil y huele.....pero el embudo tradicional le pasa algo parecido.....bueno lo metes a un tuper con tapa hermética y bueno..... yo siémpre ando cion trozos de tela, de camisas o camisetas viejas haciendo de filtro.....puedes vuscarte algún filtro de esos permanentes de alguna cafetera........te podrá servir.....
            Un saludo... y aprovecho para pedir un café y para vosotros lo que queraís...
              Tambien y cuando no te mire la mujer, coges el filtro del lavavajillas. Ese que está en el suelo del aparato medio escondio.
              Suele tener forma de embudo y una rejilla en el medio.
              Fundamental, negarlo todo cuando se te pregunte
                Buenas y
                El montaje:
                Muy bueno!!
                Originalmente publicado por MarcEolo Ver Mensaje
                Cofrade MarcEolo... veo que te gustan las emociones fuertes ¿Ehhh?
                para todos
                  Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
                  Buena idea niño, además a partir de este truco no me dará tanta rabia romperme las medias nada más ponérmelas (además de especialista en romper motores se me da fenomenal las carreras de medias)
                    Buenas noches bona nit
                    un filtro de cafetera melita en el fondo del embudo?
                    No lo he probado pero es simple desechable (no te llevas el fistro lo tiras en la propia gasolinera) barato,etc
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                    Con muchas ganas de navegar
                      Hola a todos:
                      Yo llevo este, con filtro, 4,9 euros en la tienda del navegante.
                        Originalmente publicado por LP706 Ver Mensaje
                        Hola a todos:
                        Pues con esto creo que queda todo dicho... creo que dificil superar 4,95 y un aparato propio para ese fin....
                          Hola
                          Por 1,95 en cualquier gasolinera te venden el embudo con filtro para tal fin.
                          saudos
                            Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
                            Hola
                            saudos
                            bUUUEEENOOOO....SUPERADO voy a preguntar en la gasolinera....el mio necesita una juvilación.....
