Aforador en tanque imposible
    Re: Aforador en tanque imposible
    Hola, se me olvidaba, va montado sobre una plancha de inox, que le he puesto para poder limpiar el interior del tanque, va con una junta de enumatico, y no pierde ni gota.
    Aprovecho para hacer propaganda " Condones la Gaviota, no escapa ni una gota "
    salud
    MMSI 224447770
      Hola cofrades.
      Finalmente abrí el tanque y lo limpié (al menos 7 años cerrado). Os cuento por si a alguien le es de utilidad. No habría ni un dedo de agua, pero sí saqué como 6 ó 7 pelotitas de algas. Y descubrí que el tubo de succión estaba apuntando y tocando el rincón más bajo, así que absorbería lo que hubiese, por lo que curvé el extremo como pude (el largo del tanque es de 1m y no me cabía el brazo entero por la tapa de registro) unos 5 cm por encima del fondo (ver foto).
      Sobre el aforador decididamente no quise agujerear tanque, así que compré una tapa de registro nueva y la agujereé enroscándole una unión de bronce de unos 33 cm de fontanería, que taparé con un tapón ciego con su retén. Así enrosco y fijo bien la tapa de registro de plástico PERO por el agujero de bronce meto y saco palito, como hace el cofrade Sahel. Para graduarlo echaré gasoil de 5 en 5 litros, como aconseja Capitán Nécora. Aunque la unión va roscada, la he sellado con NURAL 28 (gracias Valento) porque no consigo encontrar el teflón líquido de calefacción.
      He hecho pruebas de estanqueidad (foto) y no pierde nada, AUNQUE hay que quitar todas las rebabas internas del NURAL 28 porque como no pega (es para hacer juntas), el sobrante no queda pegado al plástico y caería al tanque; la buena noticia es que no flota en el gasoil y sí en agua (foto) por lo que las miguitas irían al fondo del depósito y no a la boca de aspiración.
      Pues bien, voy a montar esto y mañana fabricaré otra tapa de registro pero esta ya con Sikaflex, por si es más duro y estanco aún.
      Debo decir también que a base de ponerme pesado, en www.boatwide.es muy amablemente el vendedor acabó recordando que tienen precisamente un visor de dos agujeritos, hecho en cristal y protegido (homologado y tal), por si alguien quiere esto (aunque lo de C.necora es mucho más visible).
      Gracias a todos por vuestra ayuda, especialmente a Capitán Nécora.
      Y que corra el ron !!
