Kit solar? otras opciones?
  • Kit solar? otras opciones?
    La cuestión es que tengo mini-barco con mini-consumo eléctrico.Necesito 20 amp para tirar.No tengo motor.Creo que instalaré una batería de moto.Me planteo:1-un kit solar de unos 30 vatios.Dónde se consiguen tan pequeños? 2- Podría cargar ésa batería en el coche con un inversor de corriente mas un cargador? Se os ocurre algo?.Cuando sea mayor,tendré un barco más grande.Salud pá tod@s
    Re: Kit solar? otras opciones?
    Mira esta placa:
    Una batería de ciclo profundo de 25 A/H te valdría también, Casi lo más importante es que instales una batería que pueda entregar toda la energía almacenada. una de arranque -de motoo coche- no te servirá de mucho :
    Y un regulador sobredimensionado por si en el futuro amplías tu parque solar:
    Cuéntanos cómo te va, una vez que sopeses las distintas alternativas.
    También puedes cargar la batería en el coche con un cargador de pulsos de los qeu se usan en modelismo, que tienen su propio elevador de tensión, y llevarlaa bordo ya cargada, pero recuerda que el plomo pesa, y no será cómodo andar con la pila de arriba para abajo. Una de litio sería la solución, pero por el momento, son demasiado caras.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Editado por última vez por olaje; 13/05/2009, 01:39:05.
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Buenos dias y
      Señor de las frecuencias Olaje, un inciso, si una placa solar lleva un diodo bloqueador es para que corte la carga cuando llega a un límite, entonces, tendria sentido montar además un regulador, aconsejable, necesario.....?
      Gracias de antemano.
        Buenos dias y
        Eso de Sr de las frecuencias no me lo habían dicho. Ya me gustaría
        Las placas solares llevan un diodo para bloquear, no la carga al llegar a un límite, sino la descarga de la batería cuando no hay sol, o la absorción de la carga de otra placa solar puesta en paralelo y que entregue una tensión superior, además de para proteger las células en caso de aplicarles una tensión inversa.
        Realmente, sin regulador, una placa carga una batería, pero no de forma óptima, puesto que una vez alcanzado el 100% de carga, el regulador limitará el paso de corriente hácia la batería para mantenerla al 100% y no dañarla.
        Es por esto que algunas placas si pueden ponerse sin regulador. Me explico. Cada batería admite un ritmo de carga variable en función de sus características, pero si que la generalidad es que, una corriente de carga de 1/20 de su capacidad la mantendrá plenamente cargada (carga en flotación).
        Así, una placa de 10W conectada directamente a una batería de 100 A/H, pues no será capaz de entregar más de 800 mA (10 w / 12v = 0.83 A), es decir, muy por debajo de hasta los 5A (100/20) de carga en flotación que admitiría nuestra batería, por lo que no necesitaríamos regulador.
        No es lo mismo un kit solar para mantener la carga de nuestras baterías, reponiendo sólo la autodescarga, que una instalación que lo que pretende es cargarlas y mantenerlas al 100%.
        Claro que todo esto es lo que yo pienso, que ya digo por otra parte, que no soy un entendido en el tema ni mucho menos, y además siempre he pensado que las baterías son seres con vida propia y se comportan a veces sin seguir más reglas que las suyas .
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          ok maestro, desconocia el verdadero fin del diodo que llevan.
            Olaje, quiero ser un cófrade agradecido,pero no se cómo aparecer.En fin...
              al leeros me surje una duda o una sandez.
              diferencia entre mantenimiento de carga y reponer las baterias al 100%.
              Tengo, a falta de instalarlo los siguientes instrumentos
              * Dos placas solares de 150 ma, 15 volts(voltios) y 2.25 Watts(watios)
              * regulador solar 12v 4A (55W)
              *controlador de carga 12v 6 A.
              montando las placas solares en paralelo tendría 30 ma,
              ¿podría cargar una bateria de 70 a/hora al 100%?
              ¿si agoto la bateria en el barco, se puede cargar con el sistema solar indicado?
              muchas gracias y salud
              MMSI 224433230
              Por la bahía...
              bajo el azul de los cielos
              en el mar de Andalucía ,
                Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                En realidad, cualquier sistema solar es capaz de cargar una batería, pero claro la batería no está ahí sólo para cargarla, sino para proporcionar algún tipo de servicio que implica necesariamente su descarga. Si la instalación solar es capaz de reponer al menos todo el consumo que demandamos de las baterías, hablaremos de CARGADOR solar, pero si no es así, pues hablamos de una instalación apta para mantener la carga cuando no hay consumo (por ejemplo barco fondeado sin nada conectado), o bien como ayuda a otros sistemas -eólico por ejemplo-.
                En mi caso, llevo una placa de 85W pp que en las horas centrales de sol proporciona unos 4,5 A de carga. No suple todo el consumo del barco, pero navegando a vela durante el día repone el consumo de la electrónica y el frigo prácticamente, lo que aumenta considerablemente la autonomía de las baterías de servicio en un dia de navegación a vela , pero no me libra de tener que arrancar el motor de vez en cuando.
                Vamos a suponer que, entre unas cosas y otras, tus dos placas en paralelo sean capaces de suministrar en dias soleados 4W durante 10 horas cada día.
                Así tenemos 4 W / 12 V = 0,333 A x 10 H, o sea 3,33 A/hora al día.
                En el mejor de los casos, y sin tener en cuenta pérdidas y autodescargas o que haga frio, para una batería de 70 A/H , pues la cuenta es simple 70 / 3.33 = 21.02 dias soleados que necesitarás para cargarla completamente, sin que consumas nada de la batería en todo este tiempo. Cargar, carga la batería, pero ... igual necesitas un mes de buen tiempo
                Además, ya digo que las baterías luego tienen su personalidad propia y todas estas cuentas no salen tal cual, pero debe de parecerse.
                Igual alguien conocedor del tema nos puede arrojar algo más de luz.
                Mi web:
                https://alcorai.net
                https://olaje.com
                  Vuelvo al ataque.He mirado las baterías de ciclo profundo de teknosolar y tienen buena pinta(algo caras).Creo que la opción solar no se ajusta a mi realidad,porque se me va de precio y de tamaño.He pensado otra cosa:Tengo una furgoneta "camper".Debajo del asiento del conductor tengo una batería(conectada) para servicio y no se si podría conectar a ésos bornes la del barco para cargarla o igual la tuesto.Opiniones?.Salud y gracias
                    HOLA HOLAJE .
                    podrias esplicarnos (de motoo coche- no te servirá de mucho ).
                    es que tengo hechas tres instalaciones solares domesticas y la ultima tiene 2000 amp en baterias de camion y funciona de pu----dre ,
                    ya que las baterias de 100 amp de camion pueden descargar para el motor de arranque casi toda su potencia de golpe , y raramente en una instalacion solar se le pedira que saque todo su potencial en pocos minutos , digo yo con mi modesta opinion .
                    salutkiqu
                    kiqu
                      hola olaje disculpa por lo de( HOLAJE )
                      salut kiqu
                      kiqu
                        Hola, Kiqu!
                        Como esta la cosa?
                        Lo que querrá decir Carmelo es que una batería de plomo si la llevas mas allá de un tercio de su descarga total, se resiente. Y si la dejas al 50% durante unos días, se sulfatarán los vasos y solo te valdrá para hacerte un pisapapeles de toda confianza. Una de gel admite una descarga del 50%, y una AGM pata negra, hasta un 75%. Es lo recomendado por el fabricante.
                        Es decir, una batería de 100 Ah, siendo de plomo puede dar 10A durante 3,5 horas y te durará una jartá. Descargarla mas tiempo, lo acabará acusando. Si es de gel, lo dejamos en 5 horas sin resentirse, y si es AGM VISA, 7,5 horas soltando 10A sin despeinarse.
                        Obviamente en lo que sería el uso de batería de servicio no se le pegan consumos gordos, como en un arranque de camión, que se puede chupar gustosamente 200 amperios a 24V, pero es un momento.
                        En tu refugio de secano, las baterías de camión irán que te crujes, por supuesto.
                        Suerte!
                          efectibamente . y tienes que pensar que los convertidores 12v 220 estan pensados para no descargar las baterias i gual que los reguladores de entrada de los paneles ,
                          encontre descabellado gastar un paston con baterias , que ademas las de plomo en instalaciones solares duran muchisimo mas que en la automocion .
                          en fin esta es mi modesta opinion y mi bolsillo.
                          salut kiqu
                          kiqu
                            Festivamente, en tierra firme la cosa cambia y una instalaciónde baterías normalitas bien sobredimensionada funciona perfectamente.
                            En función del % de capacidad que pretendamos extraer y también del ritmo de la descarga, tendremos que elegir el tipo de baterías a instalar.
                            Las de litio son fantásticas para servicio, por su pequeño tamaño, poco peso y gran capacidad, pero cuestan un Web por ahora. A ver si de verdad los coches eléctricos/híbridos invaden nuestras carreteras y la cosa cambiará radicalmente.
                            Mi web:
                            https://alcorai.net
                            https://olaje.com
                              Originalmente publicado por El Boquerón Ver Mensaje
                              lo pudiste resolver?
