¿Se puede montar una segunda driza para génova?
  • ¿Se puede montar una segunda driza para génova?
    Buenas y unas .
    Estoy pensando en poder hacer peeling para hacer cabios de vela de proa, y para eso necesito dos drizas. Pero sólo tengo una.
    ¿Alguien ha instalado una segunda driza? ¿Es complicado? ¿es muy caro?
    http://albana2.blogspot.com/
    Re: ¿Se puede montar una segunda driza para génova?
    si el palo esta preparado no es complicado , pero puedes usar la driza del spi
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Seguramente quedará alguna polea libre en la perilla y se puede poner sin problemas (ayer lo hicimos el cofrade PATACHULA y un servidor en el barco de un amiguete). Si la tapa de la perilla lo permite, puedes poner una polea "enfrente" de la que ya llevas. Si queda más separada, no hay peligro de que se crucen. Es barato y útil, pero lago de curro si tiene (subir al palo, cable de pesca con plomo para pasar el interior del palo, sacar la driza...)
      Editado por última vez por Marconcio; 14/05/2009, 14:00:43. Razón: ERROR de identidad
      Saludetes
        La driza de spi la necesito para el spí.
        Es aparejo fraccionado, con lo que la driza no sale de la perilla. ¿Se complica la instalación?
          Si te decides a poner una segunda driza y no tienes ninguna polea libre en el tope del palo, no cambies la polea que ahora llevas por una doble. Trabaja mal y con el tiempo tendrás que subir al palo a desbloquearla.
          Te lo digo por propia experiencia.
            no solo se puede, sino que me atreveria a decir que se debe tener una segunda driza para genova
              Yo llevo 3 drizas de proa, gernova + 2 spis, una de la de los spi pasa por un ojete a la altura del stay: sin problemas en los peelings
                Originalmente publicado por Rebalaje Ver Mensaje
                Fuera de coñas , no entiendo lo del ojete. ¿llevas la driza por fuera del palo?
                Es que no tengo ni idea de como poner la segunda driza.
                Si el palo no está preparado ¿no se puede poner?
                Saludos y muchas
                  a unas malas pones una pasteca de las buenas con un grillete en la misma cogida del stay y pones una driza con el reenvio por fuera, que tampoco te va a pasar nada, pero vamos, seguro que en el tope de mastil tienes donde poner un pasteca
                  y si la pones doble y metes dos drizas de distinto color, mejor que mejor
                    Mi tope tiene esta pinta:
                      ...le plantaba yo en la linea que marca el punio de escota de la mayor una placa de acero curvada bien remachada con un par de argollones y en cada uno una pasteca con una driza de modo que cada cual caiga por una banda pese a estar mirando a proa
                      te servirian de driza de spi, de driza auxiliar de genova, de driza para subie al marstil, usando la mayor de driza de seguridad e, incluso, en caso de necesidad, de driza de mayor siempre que le tomes un rizo
                      incluso si, por alguna mala suerte, partieras obenquillo, te servirian de auxiliar hasta llegar a puerto
                      que van los reenvios por fuera y hacen ruido, pues las mismas drizas tambien lo harian, asi que que mas da dos que cuatro...
                        correccion, donde digo punio de escota me refiero, logicamente, al punio de driza
                        discurpen el dehpihte
                          Originalmente publicado por BarryGon Ver Mensaje
                          Hola Barrygon,
                          imagino te refieres a poner la placa, el la línea del eje del palo, mirando hacía proa, y la driza con reenvío por fuera.
                          Saludos y muchas
                            efestivamente, pero me refiero a la linea pintada que se ve en la foto; no es tope de mastil pero queda por encima de la actual driza de spi
                            pero ya que te pones, pon dos drizas
                              Hola Albana, la driza del genova es de un aparejo fraccionado, por lo que sale más bajo que el tope, de las dos drizas de spi que salen a tope de palo una baja hasta la altura de donde sale la driza del genova y pasa por una argolla que ya la libera, por lo que me vale perfectamente de driza de genova pa los peelings. No estoy seguro, pero parece que se pueden poner el spinaker desde ahí cuando hay mucha caña para rebajar el riesgo de cagarla. Saludos.
