Necesito Un "briconsejo"
  • Necesito Un "briconsejo"
    Salud cofrades. "Tomádelle aljo que pajo eu".
    Despues de miles de reparaciones en el barco me dispongo a pintar la cubierta por primera vez y me asaltan varias dudas:
    -¿Es conveniente dar imprimación previamente como en la obra viva? ¿Y si es así que imprimación pongo)
    -Me prestan una pistola de pintura industrial, ¿es la mejor opción usar la pistola o queda mejor con rodillo?
    -Un amiguete de un astillero me ha regalado pintura de dos componentes y me ha dicho que añada parafina a la segunda mano para darle un acabado más brillante. ¿Hará esa última mano más resbaladiza la cubierta?
    Espero impaciente vuestras opiniones.
    Un abrazo a todas/os
    Guárdame mis pocas cosas
    luna del aventurero
    en tierra cuida mis rosas
    y en el agua mi velero.
    Re: Necesito Un "briconsejo"
    Mejor primero un buen limpiador, después imprimación y por último la pintura. Mejor si es a pistola, aunque se debe tener cuidado y primero probaria en un trozo de madera o algo para ver si te defiendes bien en el manejo pistolero. También debe estar todo muy bien tapado, que no haga viento( si no tus vecinos se pondrán contentos), que haga buendía, etc.... Quizás me he pasado dándote consejos
      solo te dare un truco : movimiento fluido y siempre tener el chorro perpendicular a la superficia a pintar
        Por si te sirve mi experiencia:
        1º.- SI a la imprimación, sino con el tiempo la pintura se "descascarilla".
        2º.- Añade sobres de SILICE en la segunda mano, a aquellas zonas "de paso" para no resbalar (MUY IMPORTANTE).
        3º.- Con rodillo no necesitas experiencia. Con pistola, debes tener cierta "soltura".
        4º) Añade cinta de carrocero a TODO lo que deba quedar sin pintar. Tiempo precioso que (al principio) te costará, pero que luego agradecerás.
        Un cordial saludo
          Muchísimas gracias a los tres por vuestros consejos.
          Una pregunta: ¿Como se usan los polvos de sílice? ¿Se meten dentro de la pistola? Es la primera vez que trabajo con pistola y esta que me han dejado entre pistola y compresor casi pesan más que el barco.
          Gracias por anticipado
          luna del aventurero
            Los polvos de silice se mezclan con la pintura. En los sobres viene la proporción.
              Originalmente publicado por TINGIS Ver Mensaje
              Un cordial saludo
              A pistola, si no tienes experiencia, te va a chorrear la pintura y te puede salir un "cristo". Con rodillo, no hay problema porque si te pasas pelín , vuelves a pasar el rodillo y repartes.
                coincido en todo lo expuesto por los cofrades, e insisto en el apartado de experiencias con pistolas (las carga el diablo). Muuucho mas mejor el rodillo para un principiante.
                Y lo de la cinta de carrocero, no escatimes es baratita y el tiempo invertido en colocarla y retirarla siempre sera menor que el que se lleva el limpiar y repasar.
                Si acaso sobre babor la verde se deja ver
                sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
                Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
                pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
                  .... Y al acabar, quita la cinta de carrocero lo antes que te deje la pintura.
                  Recuerdo unas piezas de... que acabé de pintar y "bueno ya lo quitaré mañana que hoy es tarde".
                  Mañana fueron un par de días, y con el sol, me quedó unos churros de pegamento al quitarlo que fue un coñ...zo quitar... y no conseguí quitar del todo.
                  Sausalito III (Puma 26)
                    Sólo una cosita más!
                    A la cinta de carrocero debes quitarla no bien termines el trabajo (despues que seque la pintura). Si la dejas, se endurece, y cuesta sacarla tanto o más que a la pintura.
                    Mis mejores deseos para tu bautismo de pulverisación!
                      Perdonnnnnnnn Otoio!! Nos pisamos para decir lo mismo!
                      Saludos!
                      PD C***ño! 120
                        Conveniente usar imprimación. Recomiendo imprimación epoxi marca YATE de Titan, dos componentes, muy buena y precio ajustado.
                        Sobre como pintar, si eres principiante y no teniendo cabina, mejor usa rodillo de lana de pelo muy corto. Compra un montón de rodillos y los vas cambiando en cuanto veas que empieza a querer soltar pelo.
                        Zuerte maestro!!!
                          Respecto a los polvos de sílice o cosas similares entiendo que las tienes que añadir a la pintura SI PINTAS CON RODILLO. Si pintas con pistola supongo que se atascaría, o pulverízaría mal...
                          Es posible que tuvieras que pintar primero, espolvorear, y en todo caso volver a pintar una vez retirado el sobrante....
                          Alguien que lo haya hecho nos lo puede aclarar (yo no, y no quiero meter la pata)
                          Edu
                            Desde luego corroboro lo que dice Edu, si le pones polvo de silice a la pintura y despues a la pistola, ya puedes tirar esta última a la basura, el silice se la come por dentro.
                              Ya decía yo que eso de meter sílice en la pistola no me sonaba bién. Creo que es lógico que se atasque. En fín, que sería de mí y de mi barco sin los consejos de mis cofrades. Vuelvo a daros las gracias a todos. Sois lo mejor.
                              luna del aventurero
