Retorno del gasoil
  • Retorno del gasoil
    Una preguntita nada mas.
    ¿es correcto que el retorno del gasoil sea al filtro y no al deposito?. Mi motor nuevo desfallece al cabo de media hora de estar encendido, y dice el mecanico que tal vez se deba a eso.
    saludos y chopitos con martini
    Winter is coming...
    Re: Retorno del gasoil
    Pues creo que no. Los filtros entre el depósito y la bomba (yo llevo 2 + un decantador/filtro metálico). El retorno, tubo de un solo tramo ente la bomba y el depósito.
    Saludetes
      Yo tambien lo llevo como Marconcio, el retorno directo al depósito.
      La tutela de la Administración
      es una aberración,
      hazte socio de ANAVRE
      Peace & lobas
      [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
        El motor apenas quema el 10% de lo que bombea, es decir que la cantidad que devuelve al depósito via el retorno es muy importante; para comprobar como circula el gasoil es muy edificante sustituir (provisionalmente, claro) las tuberías de llegada y retorno por mangueras transparentes. De paso se puede deducir que el gasoil del depósito esta en constante recirculación.
          Originalmente publicado por goneva Ver Mensaje
          Y despues de pasar 2 veces por el filtro a donde va ese gasoil al deposito o vuelve otra vez a los inyectores .........
            Hola Goneva, lo habitual y lógico es que el retorno de los inyectores vuelva al depósito, ya que este gas-oil no consumido se ha calentado al pasar por los conductos cerca del motor, bomba inyectora e inyectores. Este gas-oil al calentarse disminuye su densidad al aumentar de volumen y por lo tanto la bomba inyectora al comprimirlo comprime menos moléculas de gas-oil al encontrarse este mas caliente y por lo tanto mas expandido, con lo que al cabo de un rato de funcionamiento del motor, tu motor consume menos litros de gas-oil, pero perdiendo potencia por ello.
            Calentar el gas-oil fué un sistema que se utilizó hace muchos años en los motores diesel se llamaba el aparatito en cuestión "turbex" e iba conectado al tubo de salida de refrigeración del motor para calentar el gas-oil y a la entrada de combustible de la bomba, pero pasó al olvido por no ser muy eficiente.
            Hacer la prueba no te costará mucho, compra un tubo de gas-oil para conectar el retorno directamente al depósito y ciega la entrada del filtro donde va actualmente el retorno de los inyectores con un tapón. No te será dificil encontrar estos accesorios en cualquier tienda de repuestos de automovil o náutica.
            Un saludo y una ronda para todos
              A ver so lo que pasa es que tienes el sistema montado al revés.
              Si los inyectores reciben gasoil del depósito sin filtro de por medio, los debes tener hechos una guarrerida, ¿no?
              Saludetes
                El problema es que el motor es nuevo, tanto que apenas tiene,... no se,... no mas de 4 o 5 horas.
                El motor va de cine siempre,...pero al cabo de 30-45 minutos el motor se viene abajo en potencia. En cuanto lo apagas y lo dejas un rato sin funcionar, vuelve a ir bien.
                El retorno del gasoil vuelve a ir directamente al filtro, el cual es identico al filtro que aparece en las fotos del enlace de Marconcio,... que aparece mas arriba (una pagina pistonuda cofrade).
                Creo que la respuesta a mis males la ha dado el cofrade Teteluis, ya que describe perfectamente los sintomas de los que os hablo. El motor no quiere pararse, pero baja de revoluciones una barbaridad.
                Winter is coming...
                  Y al cambiar el motor, el circuito de gasoil de baja presión, ¿se cambió también? ¿y los filtros? Es posible que al montarlo, se hayan cruzado algunos tubos...
                  Saludetes
                    Originalmente publicado por Marconcio Ver Mensaje
                    No, no es asi. Te explico mi circuito:
                    1- del deposito al filtro (como el de tus fotos).
                    2- del filtro al motor.
                    3- del motor al filtro de nuevo, en vez de al deposito (el retorno).
                    En ese sentido el motor esta protegido y no deberia haber mielda. Pero tal y como dice Teteluis, entiendo que el gasoil entra al sistema de combustible con unas propiedades (temperatura y densidad) para las que no esta preparado el motor.
                    Winter is coming...
                      Aprovechando el tema,y despues de una rondita os comento, tengo el motor ( Yanmar 1gm10)desmontado por la típica avería de culata, y ya metido en faena, sanear sentina, bancada, etc....
                      Bueno pues al querer vaciar el depósito del gasoil para limpiar e instalar un medidor, estoy aprovechando el retorno para llenar garrafas de gasoil, y vaciar el depósito. Mi pregunta es donde está la toma del retorno en el depósito?, puedo vaciar completamente el depósito por el retorno?. Gracias a todos
                        4- y del filtro a donde , al deposito o otra vez al motor
                          otra vez al motor
                          Winter is coming...
                            O sea, que en realidad no hay retorno
                            Yo probaría de ponerle un retorno aunque fuera provisional (puede entrar por la boca de llenado si no tiene otra entrada) y miraría a ver. Poruqe este circuito no lo veo nada claro
                            Saludetes
                              Pues en mi Volvo Penta MD2B, el retorno vuelve a la bomba de injección.....yo creía que iría directamente al depósito y compré un rácor y todo para ponérselo al depósito nuevo y resulta que esa gomita que entraba era la salida del aireador .....como aprendí a diferenciar un inyector de una lata de piemiéntos pues seguí los tubitos del retorno u guaaalaaaa....entraban en la bomba de inyección.....y así lo he dejado y funciona estupéndamente......
