fueraborda 2t q no succiona el aceite del deposito
  • fueraborda 2t q no succiona el aceite del deposito
    Tengo un fueraborda 2T q tiene el deposito d aceite 8l y otro deposito pequeño q lleva en el motor de 1l, lo q pasa es q no suciona el aceite del deposito grande y cuando llevas navegando un rato se gasta un poco el del deposito pequeño y empieza a sonar el pitido ya q este lleva como un aforador q mide el aceite y salta la alarma.
    Q podria ser? el deposito de abajo esta todo bien colocado y cerrado, y no creo q haya ninguna bomba de aceite...
    Re: fueraborda 2t q no succiona el aceite del deposito
    Yo salía con una mujer parecida, y al final lo que hice fue buscarme otra.
    Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
      Originalmente publicado por housemusic Ver Mensaje
      ¿Respiradero del depósito grande atascado?
      ¿Obstrucción del paso entre uno y otro?
      Con tan pocos detalles solo puedo sugerir lo obvio.
      sigpic FSM, Ramén!!!
        siempre te queda la opcion de usarlo a lo clasico: con gasolina mezclada previamente con el aceite.
        Hace unos años algun modelo de vespa montaba ese sistema que acabo fallando y la opcion fue la mencionada,
        asi que si no das con la averia...no te desesperes.
          He revisado eso y todo parece ir bien, tienen bomba de aceite estos motores?
            Un 2T con un depósito para el aceite y otro para gasofa, debe tener una bomba de aceite para hacer la mezcla y ésta debe llevar un accionamiento conectado al mango del acelerador, para variar el aporte de aceite conforme el cosumo de gasolina.
