Enrrollador de génova
  • Enrrollador de génova
    Una ronda para todos antes de comer.
    Me atrevo a realizar una consulta como atrevido novato:
    Mi bote no tiene enrrollador, creo necesario y práctico montar uno (mis conocimientos son de vela ligera hace 20 años) la duda es ¿Qué comprar barato y solo para crucero tranquilo? Plastimo 406 S o T, ¿por qué es más barato el de regata? ¿otras marcas bien de precio o paso y voy sin enrollador?, sólo tengo una mayor y un genova, ni foque ni tormentín.
    Se agradecen sugerencias y consejos.
    Otra ronda y un saludo
    Re: Enrrollador de génova
    depende de la eslora.... ¿Cual es?.... como hablas de bote, interpreto que es muy pequeño.... yo no me complicaria la vida, creo que lo más práctico en este caso es un foque con garruchos. "sencillo y sin problemas"
    ... un saludo
    Editado por última vez por Bonden; 14/02/2007, 15:36:02.
    Tengo claro que para mi, en este mundo solo hay dos cosas importantes; el Sexo y la Vela... Lo que no tengo tan claro es en que orden van. (B.Bonden)
      Casi un bote, tiene 5 m y 2,20 de manga, parecido al Bram
        Hola cofrade BOTIJO, en mi modesta opinion todo depende del uso ke le des al barco, al marjen de ke sea pekeño o grande, si sales mucho a navegar yo le pondria un enrrollador y si tus salidas son esporadicas con el genova de garruchos te puede ir bien, si despues de esto decides ponerle el enrrollador con el 406S de plastimo vas sobrao, el 406T creo ke es para regatas un saludo
        El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
        Lope de Vega: 1588
          Ten en cuenta que si montas enrollador, puede que haya que recortar la génova.
          Suponiendo que la genova sea corta de gratil, y puedas meterla en el enrollador, al subir la vela, puede que el carro del escotero no sea lo suficientemente largo hacia atrás. Además, habria que meterle banda solar.
          Yo no lo tocaría, la genova de un 5m es un pañuelito, ¿10 m2? Casi con toda seguridad será menos.
          Además una vela que se guarda en su saco despues de navegar puede durar 20 años si ha sido cuidada, en un enrollador al sol, da gracias si llega a los 10...
          Lo que si puedes hacer es ponerle un rizo, para poder reducir trapo, aunque casi mejor buscar un foque de segunda mano. Foques de garruchos hay tirados en algunos garajes...
            Gracias a todos, creo que probaré primero sin enrrollador a ver que tal me va. Perdonar mi ignorancia pero ¿Qué es un foque de garruchos?, yo navegé hace muchos años en optimist y en galeón y en crucero sólo una semana en un curso de la Federación, con lo cual mi idea de navegación a vela es muy elemental.
              Originalmente publicado por botijo Ver Mensaje
              digamos que son una especie de mosquetones cosidos a lo largo del gratil de la vela que se van abriendo y colocando en el stay de proa, de modo que la vela queda sujeta a este por varios puntos equidistantes entre ellos. una vez colocada la vela con sus garruchos se desliza por el stay al izar y al arriar con mucha facilidad.
                Uséase: un foque igual a los que usaste en vela ligera.
                Yo no tengo enrollador, ni lo quiero. Tengo un Microsail, y tanto génova como foque son de "quitaypon". Una alternativa a facilitarte la maniobra de arriado, es usar una cargadera. Básicamente, un cabito que, fijado al puño de driza y reenviado a la bañera, te permite bajar la vela sin tener que darte paseos a proa, sobre todo si vas sólo.
                Embat
                  En un 6 metros que tuve le monté el Plastimo sencillo, y una genova nueva. 600 euros todo, más o menos. Creo que fue una buena inversión. Salía bastante solo y en un Hunter Europa , sin pasillos laterales y con una cubierta relativamente expuesta ya estuve a punto de irme al agua un par de veces con mar "alegre" bajando el genova y enganchandolo a los candeleros. Claro que no tenia piloto.
                  Tambien te he de decir que era (y sigo siendo) bastante novato y que el barco perdió capacidad de ceñida (aunque seguia ciñendo como una bestia) comparado con la vela de garruchos.
                  Editado por última vez por Jota; 15/02/2007, 01:30:38. Razón: ortografia
                    Gracias a todos una vez más. Probaré sin enrrollador y con un foque de respeto, si no me convence la maniobra de cambiar foque y génova volveré a pensar en el enrrolador. Lo dicho gracias y una ronda que os lo mereceis.
