Software de Regatas y datos para táctica.
  • #46
    Re: Software de Regatas y datos para táctica.
    Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
    Normalmente, con el bluetooth solo podrás conectar a UN dispositivo simultáneamente (PC o PDA, pero no los dos al mismo tiempo).
    P.D. es interesante saber también si la comunicación es bidireccional, para que puedas enviar datos de ruta des de el PC o PDA al piloto automático.
    Por cierto y que software llevas en la PDA para visualizar e ¿interactuar? con el piloto.
    Unas
    • #47
      Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
      Unas
      En la PDA llevo el Ozi, marcas el Waipoint y haces el GoTo. He hecho algunas pruebas y funciona bien peeeero no me fio mucho de él, solamente como backup, no lo utilizaría por ejemplo para la 30Ma2.
      También lo he utilizado cuando hemos alquilado en Grecia o en Croacia para guardar los tracks. Ploter ligero y polivalente, que sirve también para poder leer libros en pdf por la noche sin tener a mano luz alguna
      El mar es de TODOS.
      "No hay nada como el MAR"
      Tinico N'Hielo
      • #48
        Aviso para navegantes: Bluetooth operativo, envía y recibe correctamente, ahora el Piloto Automático y la PDA conversan amigablemente .
        El mar es de TODOS.
        Tinico N'Hielo
        • #49
          muchas thanks, me interesa mogollón el invento !!! Puedes detallar más los cacharritos a montar. Yo llevo toda la electrónica en sea-talk y a parte la pda (con bluetooth y gps incorporado) con ozice. Para completar necesito cruzar los datos del track (hora, posicion, velocidad gps) con las lecturas de viento (fuerza y direccion) y velocidad coredera.
          Unos
          IRRINTZI
          • #50
            eso, eso, queremos detalles, aparatos, precios
            ¿todo homologado supongo?
            Mundo Redondo
            Es món és rodó WEB/BLOG
            • #51
              Vosotros lo habeis querido:
              Bebed que lo vais a necesitar
              Ahí van los detalles:
              Electrónica:
              Piloto Automático: Raymarine st4000 con Compás Fluxgate.
              Viento: Raymarine ST50 Wind
              Sonda: Raymarine ST50 Depth
              GPS: Antena activa SEIWA
              Radio: RT650 DSC - NAVICOM con receptor AIS integrado.
              Radar: JRC1000
              Corredera: SIN CORREDERA
              Conexiones:
              El Piloto, Viento y Sonda hablan entre si por Seatalk.
              El Seatalk va también a una Entrada/Salida de un "SeaTalk NMEA Bridge & Repeater" de gadgetpool.de.
              Multiplexor Brookhouse AIS_C con USB.
              Entradas:
              - GPS Out (que también va cableado directamente a la radio)
              - NMEA Out del gadgetpool.de (Todo el Seatalk)
              - Salida AIS del NAVICOM RT650 DSC
              - conector DE-9 hembra (pin 3 TxD y pin 5 GND)
              Salida: (se lleva a varios dispositivos)
              - NMEA In del Piloto Automático (para que obtenga los datos de la ruta activa)
              - NMEA In del gadgetpool.de (al no tener corredera, el aparatejo engaña al equipo de viento, coge los datos de velocidad del GPS y los mete en el Seatalk como si fuera una corredera. Así tengo datos de viento real en el display de viento.)
              - NMEA In del Radar
              - conector DE-9 hembra (pin 2 RxD y pin 5 GND).
              El conector DE-9 hembra, como habreis supuesto, se puede utilizar para conectarlo a cualquier cosa (a mí me interesa algo que pueda darle órdenes al piloto automático):
              - Un PC.
              - Un GPS de respeto.
              - Un plotter
              - Un convertidor RS232 <-> Bluetooth (LM048DTR) El pin 9 del DE-9 está conectado a una fuente de +5V (inicialmente tenía un convertidor 12V a 5V, pero ahora los saco de una salida de 5V que tiene el "Bridge & Repeater" de gadgetpool.de)
              OjO
              Las Entradas/Salidas del Brookhouse correspondientes al display multifunción Raymarine de la serie-C funcionan a 38400, y vienen marcadas como:
              C-series NMEA Output + (amarillo)
              C-series NMEA Output - (marrón)
              C-series NMEA Input + (blanco)
              C-series NMEA Input - (verde)
              Al no tener ningún display, van puenteadas de la siguiente forma: amarillo<->blanco, marrón<->verde
              Si no se hace así, el aparatejo no repite, ya que parece ser que solo saca por la salida NMEA Out (a 4800) lo que recibe por amarillo/marrón a 38400.
              Otra cuestión es que el Brookhouse no repite lo que le llega por USB a no ser que el "cablecito azul" que se utiliza para programarlo via USB esté conectado a C-series NMEA Output + (amarillo) por lo que en esa entrada he puesto un conmutador entre el "cablecito azul" y "C-series NMEA Input + (blanco)" que me permite seleccionar si lo que repite es lo que le llega por el USB o el resto de la instrumentación.
              De esta forma puedo conectar al USB el PC con total funcionalidad.
              Perdón por el ladrillo
              y si habeis llegado hasta aquí
              Editado por última vez por gilinas; 03/06/2009, 11:56:42.
              El mar es de TODOS.
              Tinico N'Hielo
              • #52
                Yo utilizo el GPS, para almacenar la ruta y luego verlo en google earth.
                No me había planteado utilizar la pda para esto, la verdad es que tampoco sabía que se podía.
                Yo me ofrezco para probarlo si se puede con mi sistema.
                El GPS es: Royaltek Blue
                La pda es: HP IPAQ 4700hx
                Quien quiere hacer algo encuentra un modo, quien no quiere hacerlo encuentra una excusa.
                • #53
                  Eso pasa por preguntar!!
                  • #54
                    Por supuesto que hemos llegado
                    Te ha faltado incluir unos precios orientativos de los paratejos
                    Lo de obtener el real a traves de los datos de velocidad y rumbo del GPS es ideal, más exacto que de la corredera.
                    Mi electronica será directamente conectable NMEA a ver si me consigo un muliplexor menos nautico y mas baratito.
                    De momento el piloto automatico conectable no está en mi lista pero tendré que buscar un barco vecino donde hacer las pruebas, así le enseño a la PDA a llevar el barco en el VMG, hacer los bordos y ganar la regatas ella sola.
                    MR
                    No olvideis de poner la mano en la caña para que no se note
                    • #55
                      Originalmente publicado por Mundo Redondo Ver Mensaje
                      En cuanto a precios:
                      El Brookhouse multiplexer lo compre directamente a los fabricantes en Nueva Zelanda (http://www.brookhouseonline.com/)
                      El SeaTalk NMEA Bridge & Repeater idem de lo mismo, desde Alemania (http://www.gadgetpool.de/home/english/index.html)
                      Y el RS232 <-> Bluetooth en eXpansis (http://www.expansys.es/p.aspx?i=166381) porque lo tenían en stock. Pero el fabricante lo tienes en: http://www.lm-technologies.com/ci/in...ucts/details/1
                      Ah, y la radio en Acastillage Difusión http://www.accastillage-diffusion.co...&article=11131
                      El resto ya estaba en el barco cuando lo compré.
                      Editado por última vez por gilinas; 03/06/2009, 12:49:08.
                      El mar es de TODOS.
                      Tinico N'Hielo
                      • #56
                        ...pero tendré que buscar un barco vecino donde hacer las pruebas, así le enseño a la PDA a llevar el barco en el VMG, hacer los bordos y ganar la regatas ella sola.
                        MR
                        Me ofrezco voluntario a llevar la mano en la rueda desde Es trenc a Cabrera y ganar la regata.
                        Madrugón vete preparando. Y antes de salir mira lo de los cubos en la quilla.
                        • #57
                          Electrónica:
                          Radar: JRC1000
                          Conexiones:
                          Entradas:
                          - NMEA In del Radar
                          - Un PC.
                          - Un plotter
                          OjO
                          Muchas thanks, cogere de modelo!
                          • #58
                            MR
                            De todas formas eso sólo la electrónica del barco ya lo permite si llevas un GPS compatible. Yo llevo gama bajísima (Navman) y el equipo de viento (Wind 3100) acepta datos bien de un GPS via NMEA bien de la corredera, via NMEA o Navbus si llevas una de la misma gama que no es mi caso, para dar reales o VMG
                            Yo también tengo el ozi ce en una PDA con GPS pero lo uso de forma autónoma sin interconectar. Para la táctica hay programas que yo no he podido probar pero que os adjunto links por si quereis: Sail Clever http://www.sailclever.com/index.php
                            o uno nacional HandyNav de unos conocidos de Valencia http://www.handynav.com/
                            Al final yo sigo mirando los hilos y la windex y ya muy de reojo el compas y la corredera, con que si me pones PDA's, VMG's y Bluetooths me puede dar un ataque...
                            Unas birras
                            • #59
                              eso es que vas a necesitar un táctico. jeje
                              Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
                              , rondas para todos los cofrades. Amigo Mundo Redondo, esta aplicación debe estar bastante bien, para regatas de altura, pero para un barlovento-sotavento (bastón), no te da tiempo ni a mirar la PDA, ¿contempla los cambios de recorrido, balizas de desmarque, puertas en sotavento, etc...?, mas si le echas el inconveniente, que con sol no ves la pantalla de la PDA, (por lo menos la mia). Yo tengo en mi PPC Oziexplorer CE, y al final opté por bajar abajo y ver el portatil.
                              De todas formas, me gustaría echarle un vistazo.
                              Mundo Redondo Developments
                              [/quote]
                              • #60
                                Originalmente publicado por Gabriem254 Ver Mensaje
                                Intentaremos que con el GPS Race Driver el tactico no tenga que tener tres graduados escolares ni na, será fácil de usar de manera que un tripulante no experimentado pueda transmitir la información de la PDA al hombre orquestra, caña, tactico, trimador que suele llevarlo todo en los barcos malos
                                Y pronto la PDA hablará al patrón para que sepa cosas incluso sin mirarla
                                Ahora mismo abro un hilo para que se pueda descargar una beta
                                Mundo Redondo
                                Editado por última vez por Mundo Redondo; 18/06/2009, 00:15:27.
