limpiar portillos de aluminio
  • limpiar portillos de aluminio
    Hola y para todos.
    Pues el caso que es estoy rehabilitando un barco (desde hace un año), le he hecho y cambiado casi de todo (pintado, motor, fontaneria, elctricidad, etc), la verdad es que después de muchos meses de desesperación va quedando guapete.
    Pero tengo un tema atascado, los portillos y escotillas de aluminio (sobre todo algunos de ellos) estas guarros hasta decir basta, y no se muy bien con quien limpiarlos.
    Los limpiadores me dan un poquito de miedo porque me da miedo que puedan hacer alguna reacción y estropearlo más.
    Respecto a los pulidores, la verdad es que igual que para el inox van de lujo, me temo que con el aluminio la cosa cambia.
    Bueno pués si algún cófrade puede dar alguna idea estaré eternamente agradecido .
    Re: limpiar portillos de aluminio
    Temo no poderte ayudar, pero al menos te puedo decir que es lo que a mi no me funcionó.
    Los portillos, simplemente los cambié por unos Vetus porque no solo estaban guarros, sino que estaban inservibles cuando compré el barco. También cambio por unos de acero inox los tinteros que estaban muy mal. Para el resto de las piezas de cubierta que eran de aluminio me resistí sobre todo por que los taladros de lo que encontraba no coincidía con los antiguos, y claro, no era cosa de taladrar y tapar. Me refiero a cornamusas, carril de escotas, etc.
    Probé con varios limpiadores y nada, porque esta claro que si lo que ha perdido es el anodizado, cualquier solución es temporal y cortita.
    Al final, los lije, pulí y volví a instalar. Han aguantado "decentemente" año y medio, pero al final estan deslucidos y supongo que el paso siguiente es cambiarlos cuando tenga ánimo.
    Que te sea leve.
      El aluminio por muy anodizado y marino que sea, al final se deteriora y se corroe, por el medio en el que están, y porque a veces estan fijados con tornillos inox, y al final aparece la puñetera pila galvánica. No es salitre lo que está incrustado es deterioro/descomposición del material. Para poca cosa le puedes dar con el estropajillo verde que utilizan las sras. en los fregaderos de la cocina, untado en cillit bang. Lo que ocurre es que el poco anodizado se puede ir , pero de perdidos...al rio.
        Buenos días y unos cafetitos para todos
        En este hilo de la zona brico hay información que te puede ayudar:
        ¡Suerte!
        El mar no es de los osados, sino de los tranquilos resueltos.
        A. Cunqueiro (Las mocedades de Ulises)
          Prueba con cocacola. Para segun que cosas funciona una de cocacola mañanera
          ..mis sueños son mentiras, que algún día dejaran de serlo.
            No hace nada que me moví un poquillo para ver si encontraba algún remedio para mejorar el aspecto de los marcos de alumnio de los portillos. Las soluciones que me dieron son lo bastante "ácidas" como para pensárselo dos veces. Naturalmente, el asunto consiste en probar estas bombas en un trozo de alumnio viejo y ver qué pasa. Previsiblemente se comeran la capa de anodizado dejando el alumnio al descubierto. Me dijeron que la primera receta crea una capa exterior semejante a un pavonado.... Hasta ahora yo no hice ninguna prueba así que no puedo confirmar que estos remedios hagan más bien que mal... tal como me los pasaron, os los paso, a ver si algún cofrade nos da algo más de luz sobre el asunto...
            • Ácido fluoridrico mezclado a 2/3 con 1 parte de agua. Ojo con la aplicacion porque "quema". Aplicar en lugar ventilado. Por lo visto, est mezcla se usa para tallar cristal "a pincel".
            • Mezcla Tucker (agua regia), se consige con ácido nitrico 1/3 + ácido clorhidrico 1/3 y agua 1/3. Se aplica con un trapo empapado, se deja actuar hasta que cambia a tono amarillo, no preocuparse ¿...?; se seca con un trapo y se limpia la superficie con agua y jabon. Si queda oscuro, se mezcla a partes iguales agua+nitrico, lavar y listo.
              Originalmente publicado por Iplaco Ver Mensaje
              Pienso que es lo mejor para los portillos porque... desaparecen.
              ¿Ácido y aluminio?.
              Visitar esta página, mi almiranta pinta muuuuuy bien : www.blancagala.com , marinas impresionantes.
              Editado por última vez por El Moro Juan; 17/05/2009, 12:42:19.
